29
-18 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 17093016
18.09.2013 р. відповів для azarovartem
08_lol Вымучил решил впарить, в объявы сувай, може там счастье обретёшь.
ПС. позже вотру на отвечай.
18.09.2013 р. відповів для ZASEKAN
я брал чтоб  сделать и продать. Меня сепия устраивает. Мотор бы от адреса v100 купить по дешовке.
azar
18.09.2013 р.
В общем получилось стянуть паук с вала.Тянул съёмником расшатывая в стороны,при этом делал перехват крест накрест за другие края паука.На валу видны задиры и что интересно паук на вал не одевался назад.Завёл движок,подставил напильник и начал аккуратно по валу проходить затем  подшкурил.После этого паук тоже не лез на вал.Ему как внутренний диаметр занизило.Пришлось круглым напильником подгонять внутри чтобы свободно на вал заходил.Собрал пока всё в сборе с железной щекой от дио и новым ремнём PowerLink.Пока так,временно
18.09.2013 р.
Получил сегодня ремень свой DAYCO 8133.По сравнению с PowerLink он довольно таки мягкий и эластичный.Заказывал у Алексея
http://moto-s.com.ua/product_info.php/products_id/59
18.09.2013 р. відповів для Andy_e
подскажи пожалуйста какая железная щека от дио подходит на эти шлицы? Я так и не нашел размеры и совмещал родную алюминиевую щеку с частью щеки от сузуки сепии. Скреплял винтами на 5 с патаем.
azar
18.09.2013 р. відповів для bonals
Привет Юр! Вот давно хотел написать свои впечатления о своем бывшем - 90 и о 90 соседа !
Разница в годах выпуска! У него без выключателя света! Жиклер стоит - 95 , Бежал на родном цилиндре - 90 км. (ремень подношен!) У него накрылся комутатор стоял с буквой (В) я ему ставил без буквы  - разницы мы не ощутили!!!!!  мой мотор без буквы (В) ехал плохо и грелся!!! 06_question У него мотор полный сток! но тянет по моим ощущениям не хуже чем все мои доработки!(ну может мой на старте чуть порезвее!) ну у него-то сток 06_question (про максималку я молчу 01_smile ) Прихватов он не знает!(сняв его ЦПГ я это видел лично!)
Но вот сейчас у него поршня CMR мне кажется хуже стал ехать! (может еще не обкатался).
Так-что вот такие наблюдения!
Почему его мотору пофигу какой комутатор а моему нет?
Почему у меня с таким жиклером как у него заливало хотя я только №92 ставил! а унего №95
На какие нибудь мысли наводит?
Серёга, по ходу ошибка тех, кто разрабатывал тот движок,  может с картером чёт не то, а может и с зажиганием, может паз под шпонку немного не там сделали, где нужно.Вариантов не много, но истину узнать сложно,было бы два движка, можно было бы разобрать и сравнить,тогда может чёто и прояснилось бы.
Мне доработки окон, смещение генератора импульсов ,ощутимых результатов не дало, так же, как и  установка карба с 34 ДИО.
А у соседа, на  CMR окна правильно расположены?
Так...А теперь мне не совсем ясно как тогда затягивать и раскручивать без шлицов на щеке?Как стопорить вал тогда?Как я снимать крыльчатку обдува цилиндра?
На двадцатой и на девяностике то шлицов нет ни на щеке, ни на валу и всё отличено работает.
А закрутить -открутить, клиним ведомую шестерню стартера напильником либо отвёрткой.
18.09.2013 р.
Вот такие очки заказал-буду писать видео на ходу
www.banggood.com/Wholesale-Sunglasses-2_0MP-Remote-Sound-Control-Video-Recorder-Support-Up-To-16GB-TF-Card-p-67482.html
Я ее не ставил,купил уже стояла.Выглядит так:
http://www.moto.com.ua/forum/message-1350785/
18.09.2013 р. відповів для Vervet
По моему на сотке такое не прокатывает
спасибо. Она лучше алюминиевой. Шлицы точно выдержат, не слижет. Непонятно зачем делают щеку целиком из алюминия, он ведь мягкий, и слизывается от нагрузки. Должна быть стальная вставка со шлицами, влитая в щеку. А так это не надежно.
azar
18.09.2013 р. відповів для Chado
Прикольные,есть еще здесь дешевле
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Sunglass-DVR-Camera-Audio-Video-Recorder-Sunglass-camera/830088198.html
ЗЫ.Глянул на них,что-то настораживает в шлеме их наверное не оденешь..Я простые одеваю по солнцу,так ушки немного придавливает.А у этих по бокам такие шняжки,врядли в шлем влезут
Змінено: 18.09.2013 р., Andy_e
Да там все правильно! С виду ЦПГ 18_good  ну я пробовал на необкатаном(сейчас вроде-бы разошелся он говорит!) Вот и я про комутатор помню я написал ,что поставил с (В) а ты пишешь что пофигу у тебя одинаково! А у меня вообще разница ощутимая!!!! и грелся с комутом без (В) сильнее! Все зажигание у меня стоит с 50 с моего мотора (на моторе который я купил ротор ушатаный был) но я сравнивал их одинаковые и паз и выступ для датчика!
Паз под шпонку на колене я думаю стандартный а вот про ротор .что-то я задумался! Может на моделях новей (с увеличеным жиклером,подшипниками они и ротор доработали!) сместили или паз или выступ для  датчика!)
Может и ротор.
Рано продал ты свой девяностик, можно  было бы проверить версию с ротором.
Когда тепло без шлема езжу.У нас не штрафуют.
Олег да мы поняли!!!!! что у вас не штрафуют 03_biggrin
Контрольный! 03_biggrin
Да вот это глюк 34_wacko2
Стояло у меня автоматическое обновление страницы через 720 сек.Может из-за этого 09_ireful1
18.09.2013 р.
Что скажете. http://свечи.com.ua/ngk/ngk-vl-03-bpr6h-4553-detail.html  Расшифровка BPR6H по вот этой таблице http://drivemc.ru/articles/43_NGK.htm вроде как нам подходит и цена вкусная.  04_blush вкусная до безобразия, не подделка ли. 06_question
ПС. Свечи иридиевые.
Змінено: 18.09.2013 р., ZASEKAN
