-20 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 17093833
22.09.2013 р. відповів для VADUHA
Там уже нет живого места за что зацепиться обычной отвертке,про ударную молчу,так как она поснимает остатки металла которого и так почти нет.Ладно если открутить,потом с ним жить убитым? Лучше потом высверлю его и найду нормальный жиклёр и не буду мучаться с его выкручиванием
22.09.2013 р. відповів для Andy_e
У меня подозрение что это всё-таки родной,так как под спецключ и скорее всего с завода вкручен еще
Жиклёр может и родной, только не под спец-ключ (родной там под плоскую отвёртку), а просто кто-то уже отломил ему верхнюю часть (те самые ушки за которые отвёртка цепляется) пытаясь его открутить. 02_sad
22.09.2013 р. відповів для san62net
НЕ родной. Разбирал три разных карба и в каждом оба жик. под плоскую отвертку. На фотках размеры наших жиклеров(Дайтона-Пош) Есть и ремкомплект на сотку стоимостью где то около 10S
А ремкомплект 16010-GBL-870 это точно на сотку JF06 ? или может на полтос ?
22.09.2013 р. відповів для pashaburgman
Как видишь не только на сотку
Отлично. Спасибо
22.09.2013 р. відповів для loMASTER
Дело в том что следов варварства не видно,так аккуратный пазик БЫЛ  с фасками.
Змінено: 22.09.2013 р., Andy_e
ovchar
22.09.2013 р. відповів для JoS
обратись к этому товарищу, чел проверенный, по моему я у него свою лиду брал лет 7 тому назад... всё чётко все доки к скутеру даются для оформления (справка счет, техпаспорт японский, лист растаможки) и цена адекватная можно взять не только полтинник но и девяностик и сотку и зарегить ее как кубатуру нормально с мото номером большим под категорию А.
Ссылка: http://www.moto.com.ua/admoto/
П.С. скутеры на 1000% без пробега по СНГ...
Змінено: 22.09.2013 р., ovchar
Точно! На полтишок AF48 другой парт-номер 16010-GCH-000 и стоит дороже(на пару баксов) чем на сотку  06_question
22.09.2013 р.
Всё таки я решил не куда не ехать и брать этого николаевского лидоса
Таак. Мнения разделились. Только что пару постов назад выложена была картинка, согласно которой этот комплект и на 06 и на 48. У тебя другие данные. Как быть ?
16010-GCH-000  по данным lotparts.ru идёт только на  af-51
Это действительно так,потому-что карбы 48 и 06 отличаются лишь жиклёрами и в некоторых модификацияхх дополнительным патрубком для клапана в фильтбоксе
Отличие есть и оно заключается в прокладке колпака дроссельной заслонки, на сотку оно большего размера, чем на AF48. Остальные прокладки полностью взаимозаменяемые.
Последние издание 2001г. В чем отличие, не в курсе, не заказывал 16010-GCH-000. кстати, пробивается оба парт-номера, цены тоже разнятся..
А сколько растаможка будет стоить ?
Приблизительно 200-250 Евро думаю... Но все равно это стОит того.
Honda & Suzuki - the best!
22.09.2013 р.
нужна кому -то лида 100ка? целиком или по запчастям?
azar
22.09.2013 р. відповів для Monsterpack
18_good Действительно, дросселя разные... Ром, скажи а, диффузоры у сотки и полтинника одинаковые, 16мм.?
У полтинника 14 мм Александр.
22.09.2013 р.
16010-GBL-870
16010-GCH-000
В итоге что на что идет чтобы уже дальше не путаться ?
 Там у лотпартцев ошибочка - на 48-ую указан карбюратор 16100-KFH-831, а он ставился только на сотку последней модификации. На 48-ые ставились - 16100-GCS-013, 16100-GCS-753, 16100-GCS-755. Отсюда и несоответствие.
