+5 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 18363621
24.09.2013 р. відповів для viza
пожалуйста  напиши   под аватором ...какая у тебя лида....
  и...... ПРОЧИТАЙ  Внимательно ...первые две страницы темы....
24.09.2013 р. відповів для stakan
Двадцатка у меня-почитаю спс
24.09.2013 р. відповів для pashaburgman
Спасибо за фотки. Только вот я так и не понял в чем проблема у неразъёмного съёмника. Судя по описанию траблы, то когда снимаешь муфту, её тяжело отделить от съёмник. То есть съёмник своей резьбой 24*1 очень плотно садится на неё.
1 - Почему тогда нельзя  не накручивать съёмник до упора резьбой а оставлять место ? Чтобы потом он легко снялся...
2 - Чем тогда лучше этот разъёмный съёмник ? Ну открутили мы верхнюю половинку и сняли, а нижняя то все равно своей резьбой   24*1 остается на муфте и опять теже проблемы ? не ?
Недокручивать нельзя там и так всено несколько витков а тянуть бывает приходится не слабо.А разбирается он посередине чтоб снять гайку которая оставляется на валу чтоб не деформировать резьбу.В итоге откручиваеш гайку и вытаскиваеш муфту вместе со сьемником.И тогда уже нет проблем открутить сьемник.
Ничего я по ремню не нашел на первых 2 страницах-(кроме запакованого архива и тот не открывает) Поетому ежели не трудно подсказать подойдет ли он на 20 - 01_smile
23100-GW3-013 Ремень вариатора 90сс HF-05
23100-GW2-013 Ремень вариатора 50сс   AF-20
Чтобы архив открыть установи WinRar
24.09.2013 р. відповів для Andy_e
а с 90 подойдет к 20 или нет-ото прислали на 90 а просил на 20? И у меня на купленом ремне  не 013-а 0130(последние цыфры).
Змінено: 24.09.2013 р., viza
однозначно  НЕ подойдет!!!!!!!
купи дейко  18700 .... и будет  все в  норме....
Печально))-спс за помощь-прийдется назад отправлять-(
GW3 девяностик
GW2 полтыш
Это я понял-просто выслали такую маркировку -на 90-вот смотрю думал они одинаково подходят)
Всем доброе время суток.Ребята подскажите - ремень-(23100-gw3-0130)-бандо- это на лиду -90 или на 20 пойдет?А то купил а инете  а свой размер что стоит не знаю).
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-106274/#106274
Honda Lead AF20
ремень--по каталогу  23100-GW2-0030--- 691х18. лучше ставить- 18х705
Назад отправлять НЕ ВЫГОДНО.Это ещё как минимум 16 гривен минус.Может кто из Лидоводов выкупит.
Думать эт конечно хорошо, но  первые страницы темы читать , тоже хорошо и полезно, потому что после прочтения,  меньше думать придётся, и меньше ошибок совершать
24.09.2013 р. відповів для Vervet
18-) жаль ремень как по мне как  в отличном состоянии-аж жаль()
Сори как то все нет времени все читать) К тому же я просил у продавца на лиду  01_smile 20-маркировок не зная-а че выслал то и имею)
25.09.2013 р. відповів для viza
Может в будущем приобретешь движок от 90-ка, то и ремешек пригодится. Если надумал продать, то озвучь состояние ремня (реальный размер - ширина и длина), ну и цену конечно, может кто и купит.
Honda & Suzuki - the best!
Из мер ь его ширину для начала.  Скажи за сколько брал.??????
25.09.2013 р.
Всем привет!Поставил вчера свечу Denso с Мотодозы и поехали вдвоем за грибами.Выезжали,дождя не было,а потом припустил хороший.У меня стекло вадюхино(vaduha) отлично грудь защищает и шлем конечно.Пару раз в ямки под водой замаскированные въехал. 10_ireful2 Кстати завелся скут на новой свечке мгновенно с полтыка.Грибов набрали много-белые,поддубники и польских много. 42_friends
25.09.2013 р. відповів для pashaburgman
Чесно сказать я смысл то понял,но вот проблемы так и не увидел.
У меня есть неразборный съёмник и несколько раз доводилось снимать муфту у сотки.
Значит как я понял то на вал накручиваешь гайку (для дополнительной прочности резьбы),одеваешь съёмник (неразборный),накручиваешь на муфту и стягиваешь.
Далее муфта через гайку не проходит,но вот почему её открутить не получается не совсем понятно,её что на застопареном вале ключём затягивали??? 06_question Иначе бы она просто от руки открутилась бы (как в моём случае) и все дела.
А потом вместо гайки проще и надёжней сделать упор,через который та же муфта свободно пройдёт. 06_question
25.09.2013 р. відповів для stakan
брал за 150-состояние как по мне отличное-чем меряют-?
