+6 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 18363448
01.10.2013 р. відповів для san62net
С днём рождения!!! здоровья, и всех благ!!! 20_drinks
Александр спасибо.
01.10.2013 р. відповів для Vervet
не  сиди  в инете...  вали  салатики нарезай.... и в кабаке--- все включено???????
01.10.2013 р. відповів для stakan
Толян,дык я успеваю и резать и чистить и в инете сидеть. 03_biggrin
01.10.2013 р.
Что то Лида стала плохо заводиться.Надо раз 30 кикнуть.Может от похолодания?Такое ощущение,что пока бенз накачает в карб.Фильтр дополнительный BIG стоит уже давно-может сменить?
01.10.2013 р. відповів для Chado
Биговские фильтра как правило проблем не доставляют, если их вовремя менять.
А вот ручной обогатитель решает проблему заводки скутера в любую погоду. 26_newrussian
КОЛЯН подкинул такой, чтоб вывести тросиком от ручки на руле...удобно... но геморройно с установкой. Так привык к болту, благо подлесть легко. 30_crazy
01.10.2013 р.
Добрый день, подскажите как определить год выпуска lead jf06? не могу найти в нете
azar
01.10.2013 р. відповів для azarovartem
По пластику, на нём, со внутренней стороны есть таблицы, где поставлена последняя точка, то и можно считать месяцем и годов выпуска.На сотке не знаю, а на девяностике, двадцатой, на пластаик, где лючек бензобака,на пластике, над стопсигналом.
Юр...на каждой детали есть таблица... и номер по каталогу... на жопанском пластике....
на лыжах есть тоже....
Толян, на лыжах я чёт не наблюдал, мо внимание не обращаль.
перепроверил... у меня есть  снятые лижи.... только маркировка ...и какие то точки,но таблицы нет....
извиняюсь... но на пластике есть точно....
позже перепроверю... на тех лыжах что стоят у меня на лиде.... 01_smile
Змінено: 01.10.2013 р., stakan
01.10.2013 р.
А продаётся ли шестерня маслонасоса? что в него вставляется? на ней зубья уже очень тонкие. может зажевать её.
На одометре 11000 пробега, а шестерня так износилась.
azar
01.10.2013 р. відповів для Spider1973
Хм 300гр.В сети натыкался на людей которые красят аэрозолью по 400мл и их уходит 4-5 шт на скут.
Балончики вполне может быть.Я так понимаю,что с балончиками тоже не всё так просто.Заявлено 400 мл,но реальный объём краски там в разы меньше.Но не совсеми балонами так,я покупал для некрашеного пластика краску в балончике бамперную матовую,так одного балончика на весь некрашеный пластик хватает и ещё остаётся.
А если посчитать по цифрам которые ты привёл можно ужаснуться-400 мл краски умножаем на 4 получаем 1,6 литра. 05_shok Я себе машину покрасил ушло 2,5 литра. 01_smileПо площади покраски скутерный (крашеный) пластик примерно к капот автомобиля.
Ну и последнее-Ты наверное внимание не обратил,я писал,что автомобильная краска на розлив продаётся густой и к этим 300 гр краски ещё добавится примерно 100-150гр растворителя.Получается готовой краски будет 400-450 гр.
Змінено: 01.10.2013 р., ratman
Шестерня отдельно от насоса новая не продается и не уверен что есть в продаже новый маслонасос на сотку . Нужно искать на разборке . А то что 11 тис пробега то на это не смотри , не известно по какому кругу или поменяли спидометр , или кто то подменил на этом скутере шестерню . Подсунули изношеную вместе с насосом , а хороший насос сняли !
01.10.2013 р. відповів для ratman
Ну чтобы не быть голословным вот почитайте про болоны краски ,там ушло 3 на такт-лид я думаю поболе будет
http://scooter777.ru/article/382
Змінено: 01.10.2013 р., Spider1973
01.10.2013 р. відповів для Liadovoha
печально, брал разобраный скутер, вроде всё с него. родное.
azar
Я красил из балонов 3 скута! (2 лида и ямаху) 5-6 балонов!
Держится отлично! но с 1 скутом я помучался прилично! а надо-то было всего лишь сначала нейтральным обыкновенным грунтом пройти! А сыну лид красил лак попался не ахти! блеска как у меня небыло (у меня французский лак был) Если красить примерно в такой-же цвет как был то 3 балонов достаточно.
Змінено: 01.10.2013 р., bonals
01.10.2013 р.
Я скут поставил на зиму! аккумулятор снял ,зарядил. Сегодня утром снег шел и -1гр. 02_sad  холодно!
если будет красить профи маляр...
200 гр. краски... затвердитель . к ней... (  пропорцию знают на подборе...все зависит от производителя краски)
и лак...
лак не разливают маленькими порциями...брал литр...
обезжиривателя банку.
наждачную бумагу 600,1000.  грунт...
старую краску не вздумай снимать до  пластика...она  и есть база...
если состояние хорошее и  не надо шпатлевки...просто матуй наждачной бумагой...
 думаю видео  можно найти в инете...и  всевозможные  подсказки...
выбери самый оптимальный способ для своих способностей и возможностей....
с ув. стакан...
п.с. все процедуры делай с водой... не дай Бог песчинка попадет под наждачную бумагу...
 колодочкой  надо а не пальцами...
если  рукой --- ладонь ставить поперек...что бы не вытереть пальцами ямы...
  там много очень тонкостей..  обьяснять  сложно...
я не профи в этом...но  делал  свои лиды под  чутким руководством опытного маляра...
01.10.2013 р. відповів для bonals
я тоже скут перегнал на  работу... ездить буду ,но уже только по работе и днем...
 утром холодно ездить... чёт мерзну очень... 03_biggrin
Не бывает плохой погоды, есть не подходящая одежда. 25_spiteful
