Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 17852566
06.10.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Вобщем возник такой вопрос.Отездил я на точоной поршневой чуть меньше 15т.Тысяч 5 назад заменил поршень.Компрессия при разных способах и разными компрессометрами показует от 9 до 10.5.Заводится с пол оборота и на низах отличная тяга.На средних тоже нормальная а вот на обороты максимальной мощности не выходит.Хотя на подножке можно раскрутить почти до 8т.Целиндор был точон ещо до меня и почему то без хона.Вобщем не могу понять что не дает мотору крутить обороты.Уже и ролики облегчил с 14 до 7.5 и фильтр пробовал снимать но не хочет выходить на разгоне на пик мощности.Ощущение что лошадки 3 недобирает на разгоне.да и максималка упирается в 85.Вобщем суть вопроса в том что может ли поршневая при отличной компрессии быть виновата в недоборе оборотов?Лежит у меня новая СМР но не знаю есть ли смысл ставить?
Выхлопную последний раз когда чистил?
Попробуй поэкспериментировать с бензином и новой свечой.
Хотя на сотке выхлопную чистить смысла нет но я ее разрезал недавно и грязь не обноружил.Бензин лью 92 что в хонду что в сузу.Но на сузу пришлос даже утяжелить ролики так как обороты зашкаливают за 7т.Свечу тоже менял на новую толку нет.Да пробовал конечно и 95 лить.Разници не заметил.Вобщем дело точно не в свече бензине и чистоте выхлопной.Вобщем все же грешу на поршневую.Может ведь из за поршневой движок не раскручиватся?
06.10.2013 р. відповів для VADUHA
Наши выхлопные в основном внутри чистые, как мы знаем... Что больше засырается? По моим наблюдениям (а резать раньше выхлопные я любил) не сгоревшая бензомасло смесь оседает в "гусаке", благо сечение там позволяет этому и в самой последней тонкой трубке, на выходе (сосок). Вот её я раз в сезон для профилактики, не считая костра, прочищаю аж куда достану согнутым в четверо стальным тросиком.
Так что проверь...
06.10.2013 р.
Жабо-лида http://skadovsk.khe.slando.ua/obyavlenie/honda-af-48-lead-ID7E19R.html#1cffdeb1fa
Так что проверь...
Ну когда чистил я везде добрался и к тому же вварил 3 гайки в разные камеры и закрутил в них болты чтоб при желание выкручивать и таким способом проверять проходимость.Вобщем глушак точно отпадает.
06.10.2013 р. відповів для Andy_e
Чото мне зелененькая не очень хотя покрашена хорошо.
06.10.2013 р.
Думаю во что покрасить пластик.Зелёный чёрный желтый красный и синий отпадает,стальной как сток поднадоел.В карбоновой плёнке он не очень,уже показывал.Нашел прогу по тюнингу авто.Но можно загрузить фотку скутера и виртуально красить.Удобно обводить контуры,как в фотошопе линии прилипают.
Кому надо качаем http://dfiles.ru/files/w8obljkgd
Как пользоваться смотрим тут http://www.youtube.com/watch?v=oBJ6LozHKwY
Змінено: 07.10.2013 р., Andy_e
07.10.2013 р. відповів для VADUHA
Привет Вадим. Ты писал, что до замены коленвала у тебя было все в порядке. Не забывай, что на разные модификации соток в продаже 2 модификации оригинальных колен. Возможно твоя проблема кроется именно в этом.
Змінено: 07.10.2013 р., Monsterpack
07.10.2013 р.
Достал меня передний тормоз, после замены колодок, немного покатался,было всё ок, а сейчас колодки о диск начали тереться.Ковырять нужно, а не охота, ну улице холодно.
07.10.2013 р. відповів для Vervet
Пальцы направляющие перед сборкой салидольчиком или др. смазывал? Мне помогло..
07.10.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, спешил, когда менял колодки и ничего не мазал.У меня только один направляющий палец.Сейчас в гараж поеду, попробую на него солидола накидать.А вообще думал поставить на этот палец пружинку, мкждк колодок, что бы разжимали колодки и те не прижимались к диску и не тарахтели.
Вот думаю, мож разжимную пружину немного подогнуть. 06_question
Змінено: 07.10.2013 р., Vervet
Мне кажется достаточно будет частично разобрать,почистить,и где нужно смазать,и все будет в порядке.
Юра,+1 , помогло.Намазюкал палец циатимом,и не слышно, что бы тёрло.
07.10.2013 р. відповів для KOLIAN
Колян, никогда там ничё не мазал, кроме резьбы на направляющем пальце и резьбы на заглушке, и всегда работало всё отлично.
Зимой буду всё перебирать, а то всё болтается, скрипит, заодно и раму поменяю, поставлю от девяностика.
У меня тоже трёт 02_sad . Мазать тот палец, который под пробкой, шестигранником выкручивается или чего-то другое?
Ну так мы тоже не молодеем,ведь так? 17_wink Время пришло-раньше работало,а теперь вот с колодками проблема.Там работы на полчаса максимум...
А как же регистрация?Номер переваривать?
07.10.2013 р.
У меня колодки переднего тормоза немного трут после езды под дождем, то бишь по лужам. В лужу попал - метров 500 шуршат, потом высыхает видимо. В сухую погоду нормально. Пытался понять в чем дело - перебрал-пересмазал - ничего не изменилось 01_smile Плюнул и не заморачиваюсь
sanekyoo
07.10.2013 р.
выхлоп аф-48
http://vk.com/photo-24309539_298707155
07.10.2013 р. відповів для denis_1992
Мазать тот палец, можно даже не разбирая.Попшикал ВД,что бы грязь смыло, и наложил на палец смазки, типа солидола.
07.10.2013 р. відповів для Andy_e
У меня зарегистрирован, так что пофиг теперь, какая рама, кто её проверять будет.
