Переглядів: 18204338
07.10.2013 р. відповів для KOLIAN
Колян, никогда там ничё не мазал, кроме резьбы на направляющем пальце и резьбы на заглушке, и всегда работало всё отлично.
Ну так мы тоже не молодеем,ведь так? 17_wink Время пришло-раньше работало,а теперь вот с колодками проблема.Там работы на полчаса максимум...
Лучше бы были постоянно проблемы с  колодками, но мы не старели бы. 01_smile
07.10.2013 р. відповів для Vervet
раму поменяю, поставлю от девяностика.
А как же регистрация?Номер переваривать?
У меня зарегистрирован, так что пофиг теперь, какая рама, кто её проверять будет.
Как это ? У меня номер рамы с талоном проверяли на незареганом мопеде...
07.10.2013 р. відповів для romanxx
Только при  реге смотрели номер рамы.А так, что бы увидеть номер, нужно почти что лечь.Кто захочет посмотреть, пускай ложится и смотрит,наклонять скут не буду, ибо это не законное требование. 03_biggrin
У меня на сотке дважды сверяли номер рамы.Я бы раму точно не менял.
07.10.2013 р. відповів для Monsterpack
Привет Вадим. Ты писал, что до замены коленвала у тебя было все в порядке. Не забывай, что на разные модификации соток в продаже 2 модификации оригинальных колен. Возможно твоя проблема кроется именно в этом.
Привет.Да до замены коленвала движок крутился лучше хотя все ровно недобирал оборотов.Ну а коленвал у меня сейчас вобще китай.Купил в свое время.Пришлос его поставить.Ну не выкидывать же его.Вот еслиб небыло то купил бы нормальный.Благо на сотку сейчас есть запчасти.Вобщем решил все же сначало поменять поршневую.Ну если лучше не будет то буду точно знать что дело не в поршневой а заодно новую поршневую обкатаю по холодку.
08.10.2013 р. відповів для Vervet
В 2010 г попал на штрафстоянку. Цепанули по ориентировке на угон (совпадали модель и цвет), ну и нет прав и регистрации. Немало времени и денег ушло, чтобы вытащить со штрафстоянки, благо ПТС был и с номерами не было косяков, а так бы распрощался. Сгибаться смотреть номер, останавливать понятых- гайцам не зазорно было.
08.10.2013 р. відповів для klassenalex
значит придётся номер переваривать.
08.10.2013 р.
Здравствуйте, господа Леадоводы! Хочу приобрести ЦПГ на АФ48, нарыл в инете вот такие варианты:
http://motokvartal.com.ua/product_11850.html
http://motokvartal.com.ua/product_11923.html
http://24moto.dp.ua/index.php?productID=23050
Интересно Ваше мнение о цене/качестве данных запцацек или может предложите что-то ещё?
Благодарю за всё! С уважением, Валентин.
08.10.2013 р.
Недавно писал что развалился задний вариатор на девяностике китайского производства . Вылаживаю фото лопнутой щеки . Собрал себе вариатор из двух :подвижную щеку взял с китайского вариатора , а неподвижную с японского , хотя японская и с довольно большой выработкой и родной японский вариатор рвал ремни   .  Собрал , поставил , проехался на весь газ около 7 км , вроде всё нормально . Ремень не порвало , вариатор не развалился , скутер едит нормально !   Кстати о новом китайском вариаторе : сделан он был довольно хорошо и пружины нормальной жескости , и пазы прямые как на сотом леаде . Вообщем  минусом является только толщина щёк , а так всё хорошо сделано .
ovchar
09.10.2013 р. відповів для Liadovoha
Володь, а что за фирма была китай варика???
Думаю на будущее может пригодится...
09.10.2013 р.
Обнаружил, что у знакомого на лидке 100 JF06 на карбюратор одевается такая резинка которой заканчивается патрубок номер 5 для обогрева воздухом с двигателя. А у меня такой нету, хотя сам патрбуко 5 есть и просто обрывается. Бывает так что этой детали по заводу нет ?
И не нашел в каталоге запчастей этой резинки-чехла на карб. Сам патрубок есть а продолжения нету. Может не заметил где-то его дальше ?
ovchar
09.10.2013 р. відповів для pashaburgman
если не ошибаюсь то моторы разных модификаций идут гбл и гблк в них есть различия по чехлам (кожухам мотора) и размеру подшей, правда не знаю касается ли это соток, на полтинниках точно а на сотке не скажу, но по идее значит тоже разные модификации на сотке...
Змінено: 09.10.2013 р., ovchar
09.10.2013 р.
Кажется нашел этот кожух. На картинке где картер позиция 44
09.10.2013 р. відповів для Andy_e
Привет.Дошло время до твоего цилиндра.Промерял нутромером:максимальный диаметр 51,1мм в зоне выхлопного окна,при замерах в других местах и плоскостях размер колеблется от 51.04 до 51.08мм.
09.10.2013 р.
Приехал сегодня брелок-манометр для шин.Имеет функцию автосброса показаний,очень удобно.Меряет точно,как для своей ценовой категории.Есть четыре режима показаний Psi,Bar,KPA,Kgcm2
09.10.2013 р.
Новые видео Pit_Stop про лиду AF-48
http://www.youtube.com/watch?v=8dHxhN9Aq90
http://www.youtube.com/watch?v=3LMZw_Q-nOk
Я брелки не вешаю, зачем ускорять износ замка лишним весом, у 20 лиды неудачно расположен замок зажигания, во первых есть риск сломать ключ коленом да и больно если достанешь кол..чашечкой, второе ключ при езде находится в вертикальной плоскости и сильно разбалтывается и со временем начинает выпадать, плохо что японцы не сделали на зам..зажигания подпружиненную крышку, как в других замках, бак, бардачок, это бы решило проблему, ключ не прыгал бы при езде.
Посмотрел видео ПитЖеньки, молодца он всё таки, снимать и работать одновременно не у всех терпенья хватит да и ролики довольно профессионально делает, если бы ещё матерился меньше  03_biggrin ну тут такое дело, без крепкого словца на всякое дело делается.
Змінено: 09.10.2013 р., ZASEKAN
Такую же поломку встречал неоднократно на китайцах. Видать чего-то они в металл недокладывают.... 03_biggrin
10.10.2013 р. відповів для ZASEKAN
Я на ключ не буду вешать,не люблю когда тарабанит.По замкам,я когда сотку гнал домой и через несколько км ключ мне выпал на полик под ноги я офигел.На ключе был брелок тяжелый honda и кольцо с надписью Спаси и сохрани.В дороге решил не снимать чтобы доехать благополучно.И всю дорогу ловил и поправлял выпадающий ключ из замка.
10.10.2013 р. відповів для Andy_e
На последних модификациях соток и AF48 стоят замки зажигания под длинный ключ и можно спокойно вешать брелоки: ничего не выпадет и не расшатается.
