11
+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18316919
13.10.2013 р. відповів для stakan
Они должны быть одинаковы просто у меня на полтыше РР выдаёт больше положенного, для АКБ плохо для фар отлично, если бы я дружил получше с електроникой врезал бы резистор возле АКБ чтоб сбить зарядку до 14,4в, было бы на головной свет 16в а на зарядку как положено.
13.10.2013 р. відповів для bonals
Незнаю,вроде подключил как ты сказал мультиметр( проводок красный на другую фишку 10А).Сначала показал 0,10 потом начал снижать до 0,5-0,6 и еще ниже до 0,2-0,1 06_question Может из-за того что блок питания импульсный?
13.10.2013 р. відповів для Andy_e
Просто батарея заряжается и ток уменьшается....
13.10.2013 р. відповів для denis_1992
ПДД запрещают модификацию заводских световых приборов. Дополнительных - можно сколько угодно повесить, а стоковые трогать низзя. Хотя... мопед он и есть мопед... но если в ж@пу въедут... можно виноватым остаться...
я поставил в задний фонарь две светодиодные  лампы, спасибо Стакану за них. Дык вот и волки сыты и овцы целы, тоесть не сажает головной свет и не является переделкой. 03_biggrin
Примерно такие лампы: http://dled.ru/products/lampa-stop-gabarit-P21-5W ?
Вообще - идеальная замена стоковым лампам. Потребляет меньше 7Вт стоп, 1,5Вт габарит, а светит как нормальная автолампа 5/21. И при этом никаких модификаций, запрещённых ПДД (поскольку сами лампы сертифицированы). Правда, цена далеко не гуманна...
Есть один минус - габарит на переменке будет светить "вполнакала".
у меня габарит от ТОЛЯНА горит очень ярко белым сватом 18_good
Вопрос электрикам.Можно к такому блоку питания присобачить крокодильчики и заряжать скутерный 4А гелевый акб?
По току выхода 1 ампер он схожий с обычной зарядкой для акб той же Mototech.Только нет лампочки индикации полного заряда
Зарядное устройство стоит 75 гривен, дык зачем изобретать велосипед?
Купи и не парь мозги себе и Лиде. 03_biggrin
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?searchstring=%E7%E0%F0%FF%E4%ED%EE%E5&vn=on&vo=on
13.10.2013 р. відповів для Chado
У меня тоже нет этого минуса,хоть и переменка, на светит ярче стока.
14.10.2013 р. відповів для Andy_e
Все у тебя показывает как надо! Заряжай этим устройством.
14.10.2013 р. відповів для Vervet
И, тем не менее, на постоянке будет светить ещё в два раза ярче  03_biggrin
14.10.2013 р. відповів для bonals
Не факт, что это устройство сможет зарядить АКБ полностью (до 14,4В). Но заряжать точно можно, испортить АКБ оно не может.
PS - я бы залез внутрь, кой-чё перепаял, чтобы исключить недозаряд-перезаряд, но от советов воздержусь. Сам заряжаю доработанной китайской зарядкой от сот. телефона, купленной за 100руб (3$) 14,4В х 400мА через разъём от того же тлф, установленный в крышку отсека АКБ  03_biggrin
14.10.2013 р. відповів для denis_1992
Я  вообще простым блоком питания(не знаю от чего!) но честно сказать пофигу чем заряжать эти китайские говноаккум-ры! у меня чере 2 сезона сдыхают они. Вот думаю Дельту не буду больше покупать! купил другой увижу (но он тоже уже не внушает доверие!) Дорогие не пробовал не покупал.
Змінено: 14.10.2013 р., bonals
Дык может они у тебя дохнут из-за перезаряда? Второй сезон ездю с вот таким АКБ, причем мне он достался не новым. С месяц назад мерил ёмкость - 3,7 А/ч. Когда прошлой весной ставил - было 3,85 А/ч. Но он кажись дорогой...
Да нет  с зарядкой у меня все норм.! Несколько штук вышли из строя (у сына и у меня) после зимы! тупо не берет заряд и все! пробовал раскачивал но уже все не тоо!!! Хранил под ванной (не правильно) сейчас буду хранить в холоде попробую(в подполье 01_smile )
В принципе как бы подзарядить и можно.... но... нужно учитывать:
1. АКБ заражать можно в принципе чем угодно, не обязательно выкидывать деньги на ветер покупать супер-пупер зарядки, грубо говоря достаточно взять диод и резистор и сунуть это в розетку, самое главное знать и соблюдать условие, что заражать нужно не напряжением, а ТОКОМ. для кислотных АКБ ток зарядки допускается до 0,2 их номинальной емкости, т.е. напри мер для АКБ 4 А/ч это естиь 4*0,2=0,8 А, имли 800 мА. А вообще есть самая старая и самая распространенная рекомендация относительно зарядного тока свинцового аккумулятора: "10 процентов от емкости", верна и сегодня. Любой свинцовый кислотный аккумулятор можно заряжать, начиная зарядку с таким током, без боязни как-то повредить аккумулятор, т.е в данном случае это 0,4 А (400 мА).
2. по поводу зарядки на фото можно предположить, что заряжат ь им в принципе можно, но до конца АКБ таки не зарядится, т.к напряжение на выходе блока наверняка 12 В, а для полного заряда акума напряжение должно быть в районе 13,2-13,8 В, т.е 2,2-2,3 на одну банку. Неправильный выбор конечного напряжения зарядки несколько опасен для аккумулятора. Недостаточное конечное напряжение приведет к недозарядке аккумулятора, и он сделает шаг в сторону сульфатации. Ну а напротив, например избыточное напряжение зарядки чревато обильным выделением газов из аккумулятора и потерей воды электролитом, а это еще сильнее уменьшает ресурс аккумулятора, чем зарядка аккумулятора пониженным напряжением.
ПС: Исходля из вышесказанного в принципе подзаряжать акум указанным блоком питания можно, но до концам он заряжаться не будет, плюс при большом разряде АКБ ток зарядки может быть большим (даже превысить 1 А), что может привести к порче как самого АКБ так и блока, поэтому рекомендую или приобрести нормальное ЗУ, или же заряжать чем угодно, но обязательно постоянно контролируя ток зарядки (  в "нормальных" ЗУ такая функция автоматического контроля реализована конструктивно).
Honda & Suzuki - the best!
14.10.2013 р.
To Igvas:
Однозначно +1 в репу! Мерял напругу на этом блоке.Показывало 12.6В.Напряжение на акб перед зарядкой было 7.5В.После ночи увеличилось до 11 с копейками вольт.В общем я понял,он не зарядит его до конца.Но как подзарядку можно использовать.Просто у меня вторая лида стоит разобранная и нужно не убить акб пока он не работает,поддержать жизнь так сказать.Наверное лучше поставить на скутер его и погонять
Змінено: 14.10.2013 р., Andy_e
"для акб той же Mototech"
Мототеч хорошие?
Дэн,а раскажи как правильно и точно померить ёмкость батареи.
Это ж как я понимаю нужна нагрузочная вилка и ещё по моему ломпочка определённой мощьности с проводами???Или я что то путаю?
Если будешь приводить какие то цифры,то к 4 амперному аккумулятору.
14.10.2013 р. відповів для Chado
Мототеч хорошие?
Я говорил не про акб Mototech а про зарядное этой фирмы.Как по мне, что Mototech ,что Msu один и тот же подвал.У самого акб Msu.На сотке что взял акб Varta стоит.Вот он на пару голов лучше будет
14.10.2013 р. відповів для ratman
Сейчас есть такие приборы для измерения ёмкости, но стоят они дорого и поэтому не всем доступны.http://www.36volt.ru/product/kulon-12m/
Можно измерить ёмкость 4А аккумулятора при помощи лампочки 12в 5вт-10вт, амперметра, вольтметра и часов. Но процесс этот длительный и потому не очень удобный. Проще и лучше это делать при помощи автоматического разрядного устройства.
14.10.2013 р.
Люблю на свои мопеды ставить качественные детали чтобы не иметь головняка, и поэтому предпочитаю оригинал. Так получилось что на некоторые мопеды у меня нарисовалось по несколько комплектов деталей - надо бы сбарыжить. Если кого интересует на лидку 100 JF06 стучите, то есть всякие ништяки, например вот такие ...
14.10.2013 р.
пРивет всЕм.подскажите кто заливал бензин эко 95 типа на травах в лиду 90? как едет? у нас в ЛУГАНСКЕ он стоит 9.70 06_question
