Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 15532093
05.11.2013 р. відповів для loMASTER
Видно, что оригинал по каталогам ты никогда не заказывал... Упаковка, с которой они сфотографированны - и есть их оригинальная упаковка.
 Ты же пишешь о каталогах HONDA! Так вот по ним ОРИГИНАЛЫ придут в такой упаковке (см. фото). То, что у тебя на фото, если и оригинал (в чём я сомневаюсь), то заказаны они по каталогу NTN. Видимо это ты по каталогам не работал ни разу. И если не шаришь в теме, то не вводи людей в заблуждение, а кури каталоги.
Те фотографии подшипников, что я выкладывал здесь, в теме лидаводов, они не каталожные. А как раз те что разфасовывает и продает сам завод NTN, на которые в России и Украине так много подделок. Я объяснял, как определить по внешнему виду подшипника, качественный и оригинальный он или нет. В сине-белых коробках есть и оригинал, но зачастую на Украине (незнаю как там у вас в России) попадаютсяодни подделки. Причем бывает, что подделки довольно высокого качества. Ты опять таки не внимательно читаешь.
Каталожные вот:
http://motoservice.ucoz.ua/news/podshipnik_kolenvala_original_ntn_20_56_12/2013-09-05-127
http://motoservice.ucoz.ua/news/podshipnik_kolenvala_original_ntn_20_56_12/2013-09-05-124
http://motoservice.ucoz.ua/news/kolca_porshnevye_komplekt_38_mm_std_original_dio_af55e_do_2007g_v/2013-03-18-108
http://motoservice.ucoz.ua/news/remen_bando_original_670kh18/2012-10-12-58
http://motoservice.ucoz.ua/news/pruzhina_klapana/2013-02-09-73
И можешь на сайте найти еще десятки запчастей по каталогу с фотографиями. Или скажешь что и это не оригинал?
Truth MOTO fan.
sanekyoo
05.11.2013 р. відповів для Vervet
Всем доброго дня. Знаю что было много вопросов- ответов по теме резина. Хочу услышать краткий практичный ответ- На лиад аф 20 какого размера резина оптимальная?, какую марку выбрать? Хочу на зад- поставить шипованую- иногда приходиться по грязи- шоссейную сильно кидает, на передке стоит япония шоссейная еще в норм состоянии. Пожалуйста дайте практичный ответ.
100/90-10 и 3,50-10
Разница  составляет 11мм по высоте и 10 мм по ширине(т.е. по 5 мм на сторону относительно вертикальной оси.
Резина хорошей фирмы и будет хорошей, и в принципе, в основном, чем дороже резина, тем она должна быть лучше.
Но опять же, не забываем о протекторе, рисунке протектора, и маркировках шин.
Michelin, Metzeler,Bridgestone и т.п.
Из не догих, не плохая  DELI -TIRE (Индонезия).
Юра,что-то не совсем понятно 06_question Резина 100/90-10 выше на 11мм и шире на 10мм чем 3.5-10???
Верно.
Дык даже визуально видно, что 100/90-10, мощнее смотрится, чем 3,50-10
на этом сайте есть и ширина и высота в миллиметрах 86_bye
http://www.kenda.com.ua/category_1288.html
3.50-10 --92мм ширина.--- 437мм в диаметре.
100/90-10----101мм ширина. --- диаметр 434мм
05.11.2013 р. відповів для sanekyoo
100/90-10 и 3,50-10
Верно.
Лично я не измерял, это инфа одного из лидоводов, ну и как полезная, была перенесена на первые страницы темы.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-194357/#194357
sanekyoo
100/90-10 и 3,50-10
Верно.
а я замерял именно кенду 3,50-10. и она четко совпала с размерами каталога.
но если даже учесть мои кривые руки, то +-2мм это не так страшно 86_bye
найдя этот каталог, всегда просматриваю размеры резины, допустим того же Коли 100/80-10 03_biggrin
_______
Термины
Размеры мотошин
100/90-10
1. 100 - Ширина шины указывается в миллиметрах (мм).
2. 90 - Высота профиля шины в процентах от ширины, на примере означает, что высота профиля шины составляет 90% ее ширины.
3. 10 - Посадочный размер внутреннего кольца покрышки в дюймах.  (1 дюйм = 24,5 мм).
3.50 - 10 4PR
1. 3.50 - Ширина шины в дюймах (1 дюйм = 24,5 мм).
2. 10 - Диаметр шины указывается в дюймах (1 дюйм = 24,5 мм).
3. 4PR - Прочность корпуса шины (слойность).
Змінено: 05.11.2013 р., Vervet
_______
Завтра рулетку  возьму, измерю 100х90х10.
06_question Я думал что это высота профиля, когда покупал кенду были скаты 3 на 10 явно ниже а вот 3,50 на 10 выше вот я и подумал что это высота профиля а не ширина.
05.11.2013 р. відповів для ZASEKAN
Да,Сережа,ты прав! Скат 3.0-10 не только ниже чем 3.5-10,но и уже его 20_drinks
Migel V-50
05.11.2013 р. відповів для 16v49a03
Так может 3,5 это и высота и ширина одновременно,  72_scratchoneshead
когда видишь дио на скатах 3,5 видно что диск прячется, в целом скутик как на бубликах, такой себе биг футик. Я правда не обращал внимания как они задний впихивают, может там места до двиг.. больше и встаёт такой скат.
Да 3.5Х10, 3.0Х10- это полнопрофильная резина (и ширина и высота профиля в дюймах). 1дюйм=2.54 см.
На Ямаху и Сузуки можно втулить скат 3.5-10 там амортизатор далеко от колеса,а вот у Хонды Такт и Дио-близко! При стоковом,уком амморте еще может влезть,а при широком проставка нужна!
Migel V-50
Понял,спасибо.Еще кто-нибудь объяснил бы мне как на AF-48 и JF-06 зажигание работает?
А что именно не понятно? Там система DC/CDI. То есть постоянное напряжение с аккумулятора в коммутаторе преобразуется в переменное с высоким потенциалом (порядка 200 вольт), которое заряжает рабочий конденсатор (который в системе CDI заряжается от отдельной обмотки генератора). В остальном всё работает как в обычном CDI.
Если что не понятно - спрашивай конкретнее.
Мне почему то кажется что 12 вольт берется все же раньше аккамулятора.Так как сотка прекрасно ездит и без аккамулятора.Так что я все же думаю что берется 12 вольт с регулятора.Иле как его ещо называют правильно точно не знаю.
Правильно думаєш  - там де ширина вказана в дюймах - висота = ширині.
05.11.2013 р. відповів для Dimich
Спасибо,теперь ясно стало! У них что ширина ската,что высота профиля резины 3.0 или 3.5 дюйма. Типа квадрат 04_blush
Migel V-50
_______
Юра,померьте пожалуйста,очень интересно 20_drinks
Отличия по любому будут от производителя и применения (асфальт и грунтовка). Так же, от давления накачки...
либо я чего то не допонимаю, липо кендовский каталог врёт
3.50-10 --92мм ширина-это по кендовскому каталогу
а теперь по нормальным подсчётам-3,5Х2,54=8,89см
теперь, если ширина 8,89см то и высота по ходу 8,89см ну и соответственно в диаметре будет меньше 437мм
08.11.2013 р. відповів для VADUHA
Тут небольшой нюанс электрики...   Раньше - позже : это не актуально в данном случае.  + с регулятора при вкюченом зажигании НАКОРОТКО соединён с + батареи...
09.11.2013 р.
Видео как открыть багажник AF-48JF06 без ключа или тем кто забыл одеть тросик.Может кому пригодится на будущее
http://www.youtube.com/watch?v=uPYxXAUa4oc
09.11.2013 р. відповів для Andy_e
Хорошее пособие для воров.
09.11.2013 р. відповів для Vervet
Не думаю что вор будет окручивать багажник чтобы открыть замок унитаза.Быстрее угонит
