12
+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18193539
12.11.2013 р. відповів для aboznov
О,теперь понятно.Конечно, хотелось бы посмотреть на схему коммутатора.
Т.к. я очень ленив,и ничего почти не делал с электрикой своего мопеда,то только на днях с большим удивлением обнаружил что электросхема AF-48 совсем не такая как я считал. 03_biggrin
 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  Хитрый!!! На схему коммутатора и я с удовольствием взглянул бы (хоть одним глазком). Там ведь очень хитрый коммутатор с ограничителем и (по не проверенным данным) с регулировкой УОЗ. Только вредные япошки ни кому её не показывают... 36_onthequiet  03_biggrin
12.11.2013 р. відповів для aLl
Поменяй на нормальную и можешь начинать заниматься стантрайдингом... 03_biggrin
резиной вполне доволен
на заднем стоит мототеч, то пластик, но при аккуратной езде нормально
Всё познаётся в сравнении...
да, где-то читал, как ругали континенталь. но сам на ней не ездил. раньше были только данлоп и дуро...
надеюсь, информация моих постов кому-то пригодится
пс: существует книжка, где пишут, как всегда быть правым. обсуждать полезные вопросы с ее адептами не интересно- пользы никакой...
У меня на байке сейчас Континенталь стоит. Так вот она, ПО СРАВНЕНИЮ с Данлоп, просто сказка. К асфальту практически  КЛЕЕТСЯ! 26_newrussian
12.11.2013 р. відповів для loMASTER
Учитывая что мне такой сделали на заказ с опережением но без ограничения по оборотам не думаю что схема засекречена 03_biggrin .Имено собрали а не переделали.И работает он неотличимо от японского.
Dunlop хорош наверное только из Японии.А то что нам парят сейчас,естественно какаш.ко.Continental это немцы,если брать у оффициальных представителей в Украине,то нормальное и можно взять.Во всяком случае Dunlop оффициалов в Украине я не встречал еще.Ссылку даю конечно
http://www.continental.ua/www/tires_ua_ua/
12.11.2013 р. відповів для Andy_e
Тот контенинталь который стоит у меня на передке немецкий чисто теоретический.Сделан в Ветнаме 03_biggrin Но качество считаю хорошее.Думаю настоящих немецких у нас не продоется. 03_biggrin
12.11.2013 р. відповів для VADUHA
Загорелся резиной Continental Conti Twist ,думаю по качеству будет достойная чем ремни Continental из неведомо подполья что сейчас в магазинах.Хотя то что они делают ремни это правда.Я работаю на гофроагрегате немецкой фирмы BHS ,так все ремни на двигателях имеют надпись Continental.Жаль в ЗИПе нет наших размеров,так бы примерял 62_sarcastic
12.11.2013 р.
Не подскажите, отчего может постоянно ломаться датчик уровня топлива?
В начале лета ставлю новый, а к концу он уже работает неточно. (контакты стачиваются)
12.11.2013 р. відповів для CrazyGhostRide
Этот девайс, у всех показывает о-о-очень приблизительно.
Я тоже практически раз в сезон меняю датчик по той же причине.Видать такие вот китайские датчики...
12.11.2013 р. відповів для KOLIAN
4года назад поставил на сузу китайский датчик.Пришлос правда попловок родной поставить.Китайский утонул почти сразу.А в остольном отлично работает.
Я спицу с поплавком тоже ставлю оригинальные-чтоб меньше морочить голову с настройкой.Я заметил что у меня изнашивается ось:сектор начинает болтаться в корпусе.Я это объясняю повышенной вибрацией на моем двигателе...
13.11.2013 р.
Поплавок со штангой я переставляю со старого японского. т.к. изгибы совсем разные.
Ну а раз уж он у всех недолго живет, то придется его с запасом купить. И менять почаще.
13.11.2013 р.
кому тут схема коммутатора от HF05 нужна была. я свой разбирал из интереса, отсканил плату, перемерял тестером детали.
R1 10k
R2 2.2K
R3 300
R4 2.4k
R5 300
R6 240
C1 1MF*400V
C2 10MF*50V
C3 10NF
C4 100NF
к сожалению что за модель сказать уже не могу, корпус выкинул.
один в один с найденной где-то тут же китайской. некоторые номиналы только отличаются.
конечно никакого опережения. коммут его родной в родном гнезде в заднице. залит родным компаундом
Змінено: 13.11.2013 р., velovnya
13.11.2013 р. відповів для VADUHA
Ну тут, видимо, не штатная схема, а парень либо свою разработал (на PICе видимо), либо разбомбил заводской коммут и слизал схему.  Но так, или иначе - прошивки под PIC он сам пишет. А вот заводские схемы и прошивки - тайна за семью печатями (сколько бы я не искал...). 02_sad
13.11.2013 р. відповів для Andy_e
На DUNLOP (именно мотоциклетный) давно все плюются. Жестковат. При этом не особо износостоек. Даже шоссейный Continental держит лучше, чем DUNLOP из спортивной линейки.
14.11.2013 р.
Уважаемые Лидаводы! Подскажите пожалуйста, кто ставил китайские стекла передних поворотников, например ТАКИЕ, как они по качеству? Не мутнеют, не трескаются ли от вибрации? Или лучше добавить денег и заказать на разборке родные японские? Единственный нюанс, что на разборке не продают стекла отдельно, только поворотники в сборе.
Заранее благодарен за ответ!
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 14.11.2013 р., gafka8888
14.11.2013 р.
Подскажите плиз, кто знает. Как можно и с чего сделать белый обод на колесо ???? 60_tease
Байк - Это СВОБОДА !!!!
ovchar
14.11.2013 р. відповів для gafka8888
я такие сейчас юзаю но короткое время где то может чуть больше полугода, за это время не помутнели и не полопались, хотя дороги у меня не фонтан... брал затемненные, единственное был китайский брак в плане крепления, один саморез пришлось пошире выбрать и вправлял долго но аккуратно, чтоб не лопнули, ну вообщем получилось...
14.11.2013 р. відповів для Valterxonda
Краска специальная, при высыхании немного пластичная, получается вот такое, см. фото, правда как называется не в курсе, если надо могу завтра уточнить, если не забуду.
ПС. На эМке парень сам красил на сшадове заводской.
Змінено: 14.11.2013 р., ZASEKAN
Насчёт передних не скажу, брал задние китайские. С апреля месяца один сильно выгорел, второй почти нет. А так - нормальные стекла. Ничего не потрескалось не отвалилось, И с креплениями всё нормально было изначально.
