+24 °С
Переглядів: 18204788
24.11.2013 р. відповів для 99Ezdok99
так цпг нормально ходит, а коленвал рмзбавает быстро 65сс. Все пишут что найс ричь нормально ходит на больей кубатуре, а родной коленвал хилый, тем более я все время крычу мотор на пределе
azar
24.11.2013 р. відповів для azarovartem
Ну что родной хилый для увеличеной кубатуры я не слышал,а вот ричь действительно высоченного качества,проверено. 18_good
24.11.2013 р.
Проблема с гайкой заднего колеса решилась. Попал сегодня на рынок, что не планировалось, думал по дедушкам-железячникам пробежаться, но получилось еще удачнее. Обнаружился хороший знакомый, торгующий запчастями для скутеров. Цены очень вменяемые, и у него нашлась  нужная мне гайка! Примерил - подошла. Цена вопроса - 15гривен. Качество довольно приличное. Гайка уверенно магнитится, в основании плоскость, типа шайбы, а сверху маленькие выступы, похожие на лепестки, которые не дают ей раскручиваться. На старой гайке их уже нет, но похоже были.
Змінено: 24.11.2013 р., akuma78
24.11.2013 р. відповів для ratman
Хочу спросить про Nice rich.Собираюсь прикупить себе коленвал.Человек ,который себе ставил его на сотку говорит следущее:
толще шатун и при сборке надо будет устанавливать шаибу под гаику вариатора ( чтобы компенсировать длину шлицов ), поскольку шлицы на этом коленвале немного длиннее , чем надо и разная длина резьбы под гайку вариатора .Правда ли это? Я понимаю китай где такое возможно,но это самый качественный вал после стока,неужели может быть такая фиговина?
24.11.2013 р. відповів для Andy_e
Я устанавливал валы ричь на ДИО 18,ДИО 34,ТАКТ , ЛИД90 и ЛИД 100.На ЛИД 90 шлицов нет,по этому и проблем не встретил,а вот на остальных моделях действительно подкладывал шайбу.Шлицы чуть-чуть длиннее (где то на 1-2мм),и при затяжке гайка через шайбу упирается в них,а варик ещё не притянут.Приходится подкладывать вторую шайбу,что бы заходила на шлицы.
Не знаю с чем это связано (ошибка или осознаный размер),я не обдумывал,просто подложил шайбочку и забыл.
Скажу даже более того,в большенстве случаев приходилось на эти 1-2мм стачивать торец вала,в него упирается храповик и не полностью заходит зуб в зуб.
Но это не повод (а скорее маленькая неприятность),что бы отказаться от вала,я кстати с валами СЕЕ тоже встречал подобные проблемы,но реже.
Слушай, а ты не мог при сборке, бумажной прокладкой перекрыть частично отверстие возле лепесткового например или продувочные каналы в цилиндре?
Привет.Напряжение с вала конечно снял.Вал без сальников вращался совершенно легко.Тем более я уже капиталил моторы до этого в том числе и сотку кориша пару лет назад которая и сейчас бегает нормально.Что касается прокладок то под целиндор я ставил старую.Вернее я даже не отрывал ее от целиндра.Она была присохшая к целиндру.Герметик не использовал.Только промазал литолом.Под липестковый была вырезана из картона точная копия родной.Так что это маловыроятно что перекрыты каналы.У меня уровень в попловковой почему то был на 3 мм выше половинок.Карб был вечно замасленый.Опустил уровень по срезу половинок.Поехал чуть лучше но зато на полном газу глохнет через 300 метров и потом заводится с трудом.Ещо обратил внимание на то что если на холостых открыть дренаж то скутор глохнет практически сразу.И ещо обратил внимание что если спустить через дренаж бензин и подуть в трубку подачи бензина то дуется очень плохо.Может из за этого и глохнет?Хотя карб когда чистил то без запорной иглы дулос свободно.Сегодн поставил другой комутатор деланый на заказ.Скутер поехал чуть живее.Возможно у второго комутатора чуть другой угол.Похоже у меня две разные проблемы.Одна связана с нехваткой топлива а вторая с углом зажигания.
Привет.Если не ошибаюсь то у тебя был опыт с перемещением датчика хола для изменения угла зажигания.После того как устроню пока не понятную мне проблему с нехваткой топлива хочу попробывать снять шпонку и поигратся углом зажигания чтоб выеснить не в коленвале ли у меня засада.Хотел узнать в какую сторону раньше в какую позже.Сегодня обращался к мото электрику.Думал он прибором проверит угол зажигания.А он лиш проехался и с многозночительным видом сообщил мне что действительно движок не раскручивается и по его мнению зажигание позднее.После чего сказав что случий не обычный быстренько исчез.Видать придется расчитывать на себя ну и на помощ форума. 03_biggrin .Благо мне нет спешки.Хорошо иметь два мопеда.
24.11.2013 р. відповів для VADUHA
По зажиганию,нашёл интересное видео.http://www.youtube.com/watch?v=7OyVBPiw-5E&feature=youtube_gdata
На сотке угол опережения зажигания до верхней мертвой точки должен быть 21 градус при 1800 обмин согласно инструкции
Спасибо.Интересное видео.Правда неплохо бы знать какой угол должен быть при нулевых оборотах.Так как проверить на 1800 обортах я ещо не знаю как.Но зато теперь я понял как замерять по простому.Правда стрелочного индикатора давно нет.Как то дал попользоватся и с концами.Но думаю можно обойтись и штангилем.Хоть и с меньшей точностью.Хотя в идеале все же доверить эту работу толковому спецалисту.Правда такового пока у нас не нашол.Так что попробую как на видео а так же методом тыка.
То наверное такой "электрик" 34_wacko2 У нормального автоэлектрика должен быть стробоскоп для проверки зажигания! Кстати на корпусе улитки охлаждения имеются метки,по которым сверяется угол.
Migel V-50
24.11.2013 р. відповів для 16v49a03
Да электрик меня разочеровал.Я тоже думал что у него есть и прибор и опыт.Тем более что человек занимается ремонтом электрики в мототехнике.Завтра позвоню другому.Все же есть работы которые если сам не шариш лучше чтоб сделал спец.А вот с нехваткой топлива попробую сам разобратся.Ведь по логике уровень топлива по половинкам карба не может быть низким?Значит оно туда при большом расходе просто не попадает в нужном количестве.
За эту метку я говорил Вадюхе,там написано IGN.TIMING (ignition timing-время зажигания).Да,там нужен стробоскоп.Ну а на видео ясно что не профи,информация для общих знаний.Не каждый может найти толкового мастера-электрика
kambrod
25.11.2013 р.
Добрый день, други, подскажите, что за зверь Грузики руля, для чего они, с чем их едят и если они нужны- куда ставятся??? Благодарю заранее за инфу. 01_smile
25.11.2013 р. відповів для kambrod
Грузики руля ставятся в торец руля для уменьшения вибраций, но это необходимо на 1 цилиндровых мотах с большим объёмом горшка вряд ли на скутер они нужны, разве что ради понта.
25.11.2013 р. відповів для 16v49a03
Если не на месте шпоночный паз стробоскоп ничего не даст.
Кстати, проверить на месте ли паз легко можно и без приборов. Выставить поршень в ВМТ по "карандашу" в свечном отверстии и посмотреть, совпадает ли метка "Top" на колоколе с меткой на картере.
kambrod
25.11.2013 р. відповів для ZASEKAN
благодарю за разъяснение
У меня на кабине грузики(по 100 гр каждый) на руле установлены в стоке и скажу вам достаточно чуствительно облегчают управление.Пробовал без них,не комфортно.
25.11.2013 р. відповів для Lyka
Правильно, если есть вибрация их устанавливают если вибрации нет то зачем, на лидке вибраций нет.
kambrod
если не сложно, можешь сфоткать? Хоть глянуть, как они стоят.
Установлены очень просто,в торец руля прикручены одним  винтом.Завтра сфоткаю,если ты их установишь хуже не будет,вообще их устанавливают что бы погасить мелкие боковые качения для стабилизации управления.
