Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 18205102
22.06.2009 р.
ещё хотел поделится:  47_mail
увидел что мокрый карб по стыку, снял и на крышке поплавковой камеры вокруг резинки(прокладки),
кажется не держит уже нормально,наложил немного герметика,
за два дня - сухо, также вроде поднялся уровень  в поплавк. камере
и мне кажется стал намного лучше заводиться, особенно после простоя(с выкручиванием ручки 48_download ).
01_smile
Yura Vinn Lead AF48
22.06.2009 р. відповів для bonals
Хочу попробовать взять C.M.R.Тут попробовал как написали двинуть датчик в сторону раннего зажигания эффект отличный - скут становится приемистый - но есть но!!!.
Я думал, что зажигание нельзя регулировать. Там катушка датчика перемещается или каким то другим способом?
P.S. Я НЕ СНИМАЛ ГЕНЕРАТОР.
22.06.2009 р.
люди помогите! закрыли унитаз а там ключи остались! как открыть!?
lead jf06
22.06.2009 р. відповів для Vervet
Apit---а как же с рекомендациями японских инженеров,лить моторное масло?.Они чё,тупее нас?
Ты сначала  сравни КПП,задний мост ,трансмиссию и редуктор скутера--а потом будем делать выводы.
5 тысяч--это не показатель для редуктора
Кстати,для автоматических коробок не годится ни трансмиссионное, ни моторное масло. Эти устройства специфичны, для их работы требуется маловязкая жидкость.Вот и со скутовским редуктором такая же история.
А что, уважаемый Vervet, в редукторе Лиды сложного? 5 подшипников качения, 1 скольжения, 2 сальника и 3 вала с шестернями, очень даже не сложный обычный редуктор. Если сравнить задний мост ВАЗА, то в диференциале четыре сателита вращаются на подшипниках скольжения, плюс гипоидная передача и нагрузки там поболее, чем в редукторе Лиды. И если вовремя менять масло, то мост ходит не одну сотню тысяч километров. А льют обычное ТАД-17.
Япошки не тупые, но и у нас мозги есть, коль научились их изделия ремонтировать.
А насчёт гидромеханической трансмиссии (ГМТ), могу подискутировать с кем угодно. Это совершенно другой принцип передачи крутящего момента от двигателя к колёсам. В своё время преподавал техобслуживание и ремонт ГМТ,знаю это устройство не только теоретически но и на практике от А до Я.
Остаюсь при своём мнении - менять вовремя качественную трансмиссионку и не изобретать велосипед, он уже давно изобретён.
С уважением Apit. 31_bigboss
В любой жизненной ситуации, прежде всего, надо оставаться ЧЕЛОВЕКОМ!
Змінено: 23.06.2009 р., Apit
22.06.2009 р. відповів для ussr100
Распиливаются отверстия на датчике, сдвигается сам датчик и прикручивается родными болтами.Не знаю,я не пробовал.
22.06.2009 р. відповів для uskaritel
lead jf06
было дело на моей Лиде.
открыл при помощи електрода (можно любой тонкий длинный стержень), со стороны замка снизу нащупал "педальку" зещёлки (именно не замка, он не поддаётся) и выжал её вверх.
по идее на девяностике так же можно сделать.
22.06.2009 р. відповів для mayonez
lead jf06
у меня сотка
ну да, сотка, сорри.
устройство замка должно быть принципиально одинаковое.
попробуй.
lead jf06
У меня такое было, нечайно захлопнул унитаз с ключами возле торговой точки. Просил у каждого скутериста ключи и на 3-их ключах от китайского скута подошол.
все проше чем ты думаеш)))
нужен друг!!!
становишся обной ногой на полик и руками тяне за сидушку сбоку тяни сильно ничего не сломаеш!!! будет дырка в которую друг сунет руку и нашаривает ключи)))
сам таким методом уже раза 4 доставал))) хобби у меня такое ключи там забывать)))
тянуть не бойся ниче не сломаеш!!! проверено!!!
22.06.2009 р. відповів для TelO
нужен друг!!!
Твёрдый аргумент!
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
22.06.2009 р. відповів для TANK32
ага!!! тверже негуда  04_blush  04_blush  04_blush
23.06.2009 р. відповів для uskaritel
lead jf06
На сотке не знаю,а на двадцатой и девяностике всё очень просто.Выкручиваем болт спереди сидушки, который соединяет сидушку с  кронштейном на унитазе ,приподымаем перёд сидушки и достаём ключи.
23.06.2009 р. відповів для Vervet
Вам повезло, вы ключи там оставляли, а у меня два раза тросик вылетал из пазов в замке 23_ireful3 Я делал так: снимал багажник сзади (благо у меня сидушка стоит от 48 лиды, она короче) и изогнутой проволочкой пытался нащупать рычаг для открытия замка. Через пару часикомв я достиг победного конца 07_dirol
23.06.2009 р.
А в мене така фігня була:поїхав в магазин за хлібом,заблокував ножку і пішов!Прихожу нажимаю кнопку відкривання сідушки а вона ні бум-бум!тріс тросік а ножка заблокована!добре шо рядом була стоянка я той скут з знайомим якось затаскали на стоянку а там прийшлось відкручувати передній болт сідушки,і розблоковувати ножку,відкрив сідушку і замість тросіка в мене пока шо виведений дріт до амотріка!за нього потягнув легенько-багажнік відкрився!!!
КСТАТІ вибачте за флуд але де можна дістати такий тросік(тросік шо відкриває сідушку на ДІО)?????
А то вже всьо місто обрив-ніде нема, і на бегемото тоже пусто!????? 06_question
23.06.2009 р. відповів для Apit
А что, уважаемый Vervet, в редукторе Лиды сложного? 5 подшипников качения, 1 скольжения, 2 сальника и 3 вала с шестернями ...Остаюсь при своём мнении - менять вовремя качественную трансмиссионку и не изобретать велосипед, он уже давно изобретён.
Хотел бы поправить в редукторе Лиды 4 подшипника всего! один из них закрытого типа 01_smile
LEAD`er
Змінено: 23.06.2009 р., bombass
23.06.2009 р. відповів для ussr100
Да KOLIAN все правильно написал!Я двинул миллиметров на 5 надо на 3 ,чтоб поменьше грелся.
23.06.2009 р. відповів для Andrew_Evp
двадцатая и девяностая Лиды  придуманы наверное более умным японцем.Никаких тросов для закрытия и открытия багажника,всё просто , надёжно и без геморроя.Не чему лопаться и при сборке никаких тросов вставлять не нужно.
23.06.2009 р. відповів для bombass
Извени друже, но я о редукторе JF-06, если в девяностиках или пятидесятках другие редуктора, то там может и 4 подшипника, а в редукторе моей Лиды ровно столько, сколько я написал.
23.06.2009 р.
Так получилось, что мото-сезон я открыл в этом году довольно поздно: в июне. И что то в этом сезоне моя Лида начала бензин пить ужасно. На 100 км тратит до 8 литров бензина. Я уже искал дырку в баке - думал, может чего протекает. Чего ей сделать, чтобы уменьшить аппетит. Раньше она брала до 4-х литров (режим езды: "всегда опаздываю").  AF-20
Maks KV
[url=http://smiles.33b.ru/smile.111987.html]http://s13.rimg.info/6ff3a419fd5d9b7f19df2ebe8bd4e477.gif
