Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 17848796
09.12.2013 р. відповів для ZASEKAN
Попробовал промыть.До промывки было 8.12 вольт,после залил электролит по-новой.Померял 6.02 вольт.Позже поставлю на зарядку
09.12.2013 р. відповів для Andy_e
Быстрый ты 18_good у меня меньше 9V не было. Я себе зарядное из блока питания от китайского магнитофона сделал, трансформатор диодный мост и пара крокодилов из тех что занавески цепляют. Трансформатор греется  гад, приходится в 3=4 захода заряжать, вот  когда нужно прекращать зарядку не знаю ориентируюсь по прибору ну или на глаз. Колхоз 66_pardon  но что имеем  04_blush
Змінено: 09.12.2013 р., ZASEKAN
Сегодня первый день в отпуске 45_smoke Время предостаточно на все.По зарядке,у нас есть автомобильное зарядное.Поставлю на 1 ампер.В прошлый раз когда заряжал то эта Varta закипела.А еще давно когда только лиду взял,там стоял гелевый акб,который я этой зарядкой и прикончил.Вздулся в районе крышки.Теперь знаю чем гелевый заряжать) Но себе так и не купил еще
1ам ЭТО МНОГО, тебе 0,4аМпр надо, я сейчас точно не помню какой именно гель или кислотник надо 10% от ёмкости АКБ а 1 ам это для 10 амперника получается. У меня на трансформаторе 200мАмпр. и то батарея нагревается слегка.
в случае отсутствия нужного зу, для уменшения зарядного тока можно подключить в цепь заряда последовательно токоограничивающий проволочный резистор, если такового нет, то это может быть 1-2 автомобильних лампы стопа-габирита или подобные, очень удобно использовать также отрезок открытой спирали от этектроплитки или камина, передвиная по ней провод добиться необходимого тока заряда. если на зу нет амперметра, то для контроля и устаеовки правильного тока необходимо последоаательно в цепь включить тестер в режиме измерения постоянного тока.
Honda & Suzuki - the best!
09.12.2013 р. відповів для Igvas
Как-то подымал тему по своему блоку питания,вроде небыло споров что его нельзя применять как подзарядку
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1362615/#1362615
я проавтомобильное зарядное, которое выдает минимум 1А, это использовать конечно можно, но в любом случае нужно контролировать ток, об этом и шла речь. Ток, который указан на табличке любого блока, это не тот ток, которым будет он заряжать, а максимальний допустимый параметр для данной зарядки, при которой она будет нормально работать (в смысле не будет перегреваться и гореть), реальный ток зависит от несколких параметрв, в.т.ч. Эдс (напряжения)источника,  его внутреннего сопротивления и сопротивления нагрузки (курим знаменитый закон великого Георга Ома)
Зы: прошу прощения за грамматические ошибки в своих постах, в инете с мобильного, тыкаю и не всегда попадаю в нужные буквы... А потом править лень как-то...
Змінено: 09.12.2013 р., Igvas
Сорри,тупанул в предыдущем сообщении.Туда доливал чистый электролит,не воду.Брал за 11 грн
Это обычный кислотник свинцовый! Это не гелевый! Электролит доливать не нужно было,только воду дистиллированную. Хотя ему наверное гаплык 35_hang Учитывая какой уровень электролита был в нем,то в него очень давно не добавляли воды,и она испарилась.Кислота не испаряется,а становится более концентрированной. Концентрация ее стала очень высокой,равно как и плотность,а этот фактор очень губительно влияет на пластины,и скорее всего там уже необратимая сульфатация,либо разрушение пластин.
Migel V-50
kambrod
09.12.2013 р. відповів для SANIOC
благодарю за ответ, так поршневая расточенная япония или тайвань?
10.12.2013 р. відповів для 16v49a03
Было дело в подубитый родной япона акб  вскрыл и долил дист воды подзарядил,и он ожил и работал еще около года.
weterOK
10.12.2013 р. відповів для weterOK
У меня было так же с одним аккумулятором, помогает, правда ненадолго.
10.12.2013 р. відповів для Andy_e
Теперь точно гаплык  02_sad  02_sad
Кислотные АКБ с жидким электролитом нельзя переворачивать, если оно уже работало.
Причина - активная масса с пластин при работе потихоньку, совсем немного, отваливается мелкими кусочками и падает на дно.
При переворачивании АКБ вся эта фигня застревает между пластинами и замыкает их.
Именно по этой причине после промывки у тебя напряжение упало с 8 до 6 вольт.
Попробуй сразу поставить на зарядку, позже поздно будет.
Даже если АКБ оживёт (что вряд-ли) - теперь у него будет большой ток саморазряда из-за частично закороченных пластин.
10.12.2013 р. відповів для denis_1992
100 % твой вердикт что ему гаплык 18_good . Акб стоял всю ночь на зарядке блоком питания.Утром снял и замрял что на клеммах.Показало 11.96 и тут началось падение напруги,на видео видно с какой силой
http://www.youtube.com/watch?v=tci_MjaCWoY&feature=youtu.be
Спасибо,теперь хоть не буду мучаться.Придётся свой в продажу пускать,а потом себе взять 5 амперный,как раз мне станет
Напряжение быстро падает потому, что батарейка разряжается сама в себя через "мусор" между пластинами.
Если интересно и есть зарядное с плавной регулировкой тока - можно измерить ток саморазряда.
Плавно увеличивая ток зарядки добиться момента, когда напряжение на АКБ перестанет падать совсем, но и не будет расти.
Ток, который покажет амперметр зарядного будет равен току саморазряда батареи.
Но всё это - мёртвому припарки, чисто из интереса.
PS - Придётся свой в продажу пускать,
Ты его ещё и ПРОДАТЬ хочешь умудриться  05_shok  05_shok  яффшоке...
Змінено: 10.12.2013 р., denis_1992
10.12.2013 р. відповів для kambrod
Привет.Самый,самый дешевый китай.Расточил сразу под 60куб.,если угроблю то не жалко будет.А сток берегу пока.Расход на 60 кубах нормальный-3.4 л100км.
kambrod
10.12.2013 р. відповів для SANIOC
мне кажется на самом дешевом китае, да еще и расточенном долго не поездиш, почему сразу не взять китай или хотя бы сии, 65кубиков... сам хоче цмр, но пока позволить не могу, думаю хотя бы поршень поменять сии на цмр, у меня уже +0,25
Да неее. Я не настолько суровый такое продать.Имел ввиду свой,который рабочий MSU что сейчас стоит придется продать с мопедом.А этот конечно на свалку.
10.12.2013 р.
Фото-видео отчёт о установке автомобильного привода открывания замков (соленоида или активатора,кому как нравится) на Lead AF48/JF06.
В автозапчастях есть 2 вида этих самых активаторов
Сначала был куплен самый мелкий из них.Его размеры позволяли приклеить двухсторонним скотчем прямо на маслобак,но он оказался настолько слабым,что пришлось отложить подальше.
Потом я купил помощнее,кстати именно такого типа много раз видел как ставят на скутера.В продаже есть 2 контактные и 5 контактные.Мне попался 5 контактный и лишние провода пришлось просто удалить.Оставить нужно синий на массу и зелёный на +.
Долго искал место куда его приткнуть,размеры то не маленькие.Всё-же нашлось заветное место под частью рамы перед масляным баком.Прихватив стяжками,убедился что унитазу он не мешает.Тросик использовал от блокировки ножки,лишний валялся от старой рамы.Отрезал на глаз и не ошибся.Другого тросика у меня небыло,жестковат правда,но подошёл.Тяжку из комплекта отрезал на минимальную длину,заподлицо с крепежем троса.Прикрутил трос и аккуратно уложил,исключая изгибы,которые препятствуют нормальному ходу.На фото видно,что рядом на замке можно примостить рядом штатный трос от ключа.Пока не стал так делать (фото с двумя тросами с другого ресурса).
Снял на телефон работу активатора,щелкает бодро
http://youtu.be/B7A3FeXEyFg
Остался вопрос по подключении кнопки.(в дальнейшем хочу с пульта сигналки открывать также).Купил реле такое и кнопку.Схем полно..Что-то меня останавливает дырявить пластик в районе замка зажигания.Но есть один интересный вариант,предложил его Pit_Stop.Нужно взять двухполярное реле и переназначить кнопку стартера,тогда можно будет и с кнопки и с пульта и с ключа открывать.Когда выжат тормоз,кнопка работает на стартер,когда тормоз не выжат-работает на открытие бардачка
Ссылка со схемами подключения реле в разных вариантах:
http://autosiga.ru/avtosovety/67-chto-takoe-rele-i-kak-ono-rabotaet
Фух.. 39_heat  вроде всё 03_biggrin
Змінено: 10.12.2013 р., Andy_e
По идеи когда будешь заводить стартером, то и напряжение будет подаваться на электрозамок.
На подобии такого поставил ?
10.12.2013 р. відповів для romanxx
Да,точно такой же. 30 юаней
