Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 17848831
17.12.2013 р. відповів для Vervet
Или - http://biker.dp.ua/variatornyy-remen-dayco-7151.html
Я покупаю по этим ценам, и разницы с теми что по 120-140 не вижу. 46_popcorn
Привет всем! Ребята у меня на 90 стике розтянут ремень,и хлещет по блоку,это не  страшно? И если менять то на что? Среднее цена качество. И передний варик какой фирмы брать? Не крутых фирм типа мототех,мсу, тата,и тд. Спасибо. 20_drinks
Если ремень растянут- максималка будет в минусе.
Менять на  DAYCO, не дорого и качественно.
Передний вар, не крутых фирм , в принципе, без разницы, какой фирмы брать, все из китая и пару сезонов отходят без проблем.
Самый дешёвый Китай брать не стоит, там как правило дорожки под роликами коротко ходовые. В крайне случае у на в Дио так... И материал должен быть с покрытием. 86_bye
17.12.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Материал на вид как хромированный? 58_preved  58_preved
weterOK
А что по поводу ремня Дайко или Тата оба прим по 70грн, как они (ходят)? 01_smile
Дайко ремень хороший, но цена 70гривен настораживает, возможно подделка и ремень галимый.
http://www.moto.com.ua/shop/id-288/
http://motomag.com.ua/remni_variatornye/remni_variatornye_dayko/remen_variatornyy_17_5_x_724_dayko_7151
07_dirol
чёт цены подозрительно маленькие, да и фоток ни ремня, ни упаковки нет.
Стрёмный ремень.
я разницу вижу даже в упаковке
18.12.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, девяностик, это не дио, и не двадцатая Лида, на девяностик, варик с дорожками длинно ходовыми,отличается от стока и с таким вариком, нужно трансмиссию настраивать, и то не факт, что удастся с тем вариком нормально настроить и ездить.
А варики, типа стока, короткоходовые,я других не встречал.
18.12.2013 р. відповів для weterOK
Вот эта, на вид как хромировка, через сезон-два, всё равно облезет или сотрётся.
18.12.2013 р. відповів для Vervet
Там стандартна для Дайковского ремня упаковка.  07_dirol На фотки не смотрите...
Ну я то не видел ни ремня того, ни упаковки.
Если с ремнём всё ок,то почему и не взять за такую цену.
Кстати, на сколько тебе этого ремня хватает?
Трудно сказать... Я их накупил в разных местах штук 6-7. Плюс старые запасы и др. производители. Вот их сей час и катаю. Но качество всех ремней без нареканий. Отличия только в стране производитель: Италия и какие то буквы..., евросоюз что ли... 06_question
Та нормально служат они, за сезон не укатываю и оставляю на другой ещё его. 32_king
18.12.2013 р. відповів для Andy_e
Купил я 5 контактное реле дополнительно.В общем набросал такой вот рисуночек для прощего понимания подключения,осталось дорисовать проводочки.Если не трудно прошу дорисовать
Картинка конечно зачётная, но нарисовать туда что-то вразумительное... затруднительно... 05_shok
Давай подождём, пока Игвас про одно реле расколется  04_blush  на следующем дежурстве  15_badgrin
До весны ещё всё равно далеко  02_sad  02_sad
18.12.2013 р. відповів для denis_1992
раз народ так опасается этих ужасных транзисторов, надежность которых в тысячи раз выше любого реле..... да ладно, не будем ждать следующего дежурства..... ;-)
Сам знаю, что схема не супер, есть у нее определенные недостатки, но на одном реле однако...... 01_smile
Ну в общем критикуйте...
Honda & Suzuki - the best!
18.12.2013 р. відповів для Igvas
Я так и знал... что резисторы со звёздочками будут обязательно   19_negative
Подбирать, ИМХО, не вариант. Особенно если учесть, что при замене сдохнувшего реле на другое подбирать почти наверняка придётся заново. Это при ссср все автомобильные реле были почти одинаковые, а сейчас их производит туева хуча разных китайцев и сопротивление обмотки точно не нормируется  02_sad
PS мне больше всего импонирует мощный мосфет без реле, правда, Андрею надо, чтобы один конец привода замка на массе сидел, а р-канальный транзистор не очень дёшев  02_sad
Минус привода прикручен к раме
А чё он к раме то прикручен???
У тебя вроде вот такой http://avtogsm.ru/elektroprivod-Saturn-PIT-p218.html привод.
Там два провода из него торчит. Да и понятно это - он изначально есть без возвратной пружины, импульсом одной полярности открывается, противоположной - закрывается.
Или ты уже сам этот минус к раме прикрутил? Дык открутить недолго...
Такой почти,только изначально он был на 5 проводов.Лишние отрезал.Минус прикручен раме, к болту замка.При подаче сигнала на плюс происходит рывок,всё настроено уже.Возвратная пружина есть там.Потому что я бы не смог назад закрывать сидение при опускании,язычок в таком раскладе был бы в положении вечно открытый
Мне просто нужно этот плюс на кнопку через реле вывести,а также сохранить возможность в будущем открывать от сигналки.Если не получится на кнопку Start прицепить,придётся просто врезать кнопку отдельно и не морочится
Змінено: 18.12.2013 р., Andy_e
Точно Андрюх.
Отдельную кнопку запитать от замка,это самый надёжный вариант.
Я сегодня утром тоже решал ребус с кнопкой стартера (без преминения радиодеталей,я с ними тоже не в ладах),до этого решал ребус с отдельной кнопкой,от постоянного плюса,но что бы при постановке на охрану не действовала,при этом не потребляя лишнего питания (как если бы сделать с помощью реле).В общем ни один ребус до ума так и не довёл.
Пока кнопки этой нет,всё в раздумьях.
18.12.2013 р. відповів для ratman
Я раньше писал о еще одном варианте.Это плата с пультом.Нашел видео как работает подобная фишка,и что интересно в ней есть джампер (перемычка) которой можно настроить на нужный режим.Как раз то что нужно было узнать.То есть есть вклвыкл одной и той же кнопкой и нужный в моём случае режим это пока держишь кнопку столько и идёт контакт,типо бросил кнопку и выкл.То есть достаточно одиночно нажать и багажник открыт.В плате есть режим обучения любому брелку,что удобно.Вместо брелка как и раньше писал можно замутить ключ с кнопками и Вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=zHccR94iSuQ
Наверное закажу пока скидка
http://www.aliexpress.com/item/DC12V-1CH-RF-Wireless-Remote-Control-Switch-System-Transmitter-with-Two-button-Receiver-Smart-Home-Switch/1388397555.html
18.12.2013 р. відповів для kambrod
Нормально, водит конечно но терпимо, если уж совсем для бездорожья надо то есть очень злые http://delitire.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=162&category_id=31&option=com_virtuemart&Itemid=80 но по асфальту наверное будут шуметь и износ большой.
19.12.2013 р.
Люди, такое дело. Появился странный звук при скорости выше 35-40 км в час. Сначала думал редуктор зашумел, но сегодня стал на землю, зафиксился тормозами и погазовал. При неподвижном колесе звук тот же самый. Подскажите - похоже подшипники в сцеплении?
19.12.2013 р. відповів для ratman
Сергей привет!А чем не устраивает вариант открывания с брелка сигналки?Я давно пользуюсь,за несколько метров на кнопку нажал,подходишь багажник уже открыт,а так если ключи в замке тоже далеко тянутся не приходится..Зачем дополнительная кнопка?!!Я наконец то получил права!!Пока только В,весной ещё А открою...
