Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18204291
22.12.2013 р. відповів для Andy_e
Нашёл твою фотку когда ты после слёта снял подшипники.Посмотри маркировку своих и на мои глянь.После надписи Japan у меня еще выбито DY а на подшипниках редуктора тоже у меня NTN и там после Japan вылиты тоже DU буквы.Подозреваю что в редукторе 100% родные стоят и скорее всего и на коленвалу моём тоже оригинал.Может у тебя уже меняли на подделку NTN ?
На моих маркировка SC0586ICS35PX1 ,у тебя другая была
Привет.Да те мои подшибники однозначно меняные.Но твои точно родные.У меня сохранился потшипник от ремонта сотки коришу.Там точно мотор не кололся и потшипники точно такие как у тебя.Тогда я вобще не понимаю зачем до тебя кололи мотор если потшипники не менялись?Неужели меняли колено?
22.12.2013 р. відповів для VADUHA
Для меня это загадка,я даже не могу определить оригинальность моего коленвала,такое ощущение что шлицы просто продолжили вручную.Есть отливы на шатуне,может кто определит что за вал.Кстати,герметика небыло на плоскостях,только в окнах.При раскручивании половинок один болт из 7 был сильнее остальных затянут.Может не кололи вообще?
ovchar
вал по ходу оригинал только его уже ремонтировали это точно, видно на 4-ом фото как наваривали сварку потом на станке (наверное) обточили и вручную бормашинкой нарезали шлицы, ну и заново резьбу М10х1,25... ща покажу как один кулибин на дио это делал даже не снимая колено.. http://www.youtube.com/watch?v=y7TdYY4pEV0
22.12.2013 р. відповів для ovchar
Привет.Посмотрел я это видео и хотя сама идея неплохая исполнение мне не понравилос.Особено я так и не понял зачем он резьбу заварил.Я бы ограничелся лиш местом где повреждены шлици.Но после такого ремонта я бы далеко от дома не ездил.Метал после сварки уже не тот.
22.12.2013 р.
Отчёт о проделанной работе, так сказать. Сегодня разщбирался, что ж такое у меня с падением тяги и странным шумом. Предполагал конечно худшее(поршневую).
Как оказалось просто лопнул один из слайдеров переднего вариатора. К счастью в запасе оказался комплект запасных, я их и поменял. Так вот эта зараза лопнула, придавила ролики, больше чем надо и за два дня "сожрало" почти до квадратного состояния два китайческих ролика. В под крышкой вариаторного отсека полно чёрной грязи от сточенных роликов, в одном месте есть отметина на алюминиевой части вариатора ( в ложе ролика) от стального паука. Поставил старые ролики с варика (7,5 и 9 гр) и поехал. Попутно проверил подшипники сцепления - работают тихо и прокладку - нигде не течёт.
Такая вот ерунда. На что угодно подумал бы , но не на варик.
22.12.2013 р. відповів для akuma78
по идее должна была быть вибрация.... и  своеобразное клацанье...
 при начале движения---- удар  похожий  на разбитые шлицевые соединения на авто или рассыпана крестовина  карданного вала  автомобиля...
22.12.2013 р. відповів для stakan
Ага, заметь, это ты говоришь человеку, у которого скутер - первый транспорт, не считая велосипеда в 10 лет. Нет, я то конечно понимаю, что ты имеешь ввиду, примерно, но точно осознать не могу.
Главное что шум пропал, остально функционирует нормально. Единственное что отвык ездить на ткаих лёгких роликах, но на днях думаю заказать 8,5 или 9 грамм атену или косо. Не нравится мне как на китайских ездит. Они даже с DHL которые с вариком шли, сильно отличаются.Эти гораздо плотнее по структуре, а киатйские в черной резине на мой взгляд более "мягкие".
скутер у меня тоже первое транспортное средство...  в детстве был только  велосипед....
впервые  сел на технику в 2008 году...  на свою лидку...
роликами пользуюсь только атена... на  полтинник подойдут эти два  веса...хотя  точной  реомендации дать  не могу...  слишком много факторов влияют...
 п.с. опыт пришел по позже... и очень помогла тема местера лидавода.... 18_good
Дык учусь 03_biggrin  Читаю, изучаю, пробую. Мне не очень нравится вес ?.5 - слишком высокая динамика, как для меня конечно. Слишком быстрый старт, я пару раз на этих роликах со светофора на заднем колесе трогался 03_biggrin
Кстати, атеновские сколько у тебя пробегают?
я на полтиннике  ездил  и с 11 гр.  роликами...плавный старт и на максималке легче...
я ж ведь  говорю  много факторов....
 только не путать  тупой старт с плавным....
Привет.Без клапана в фильтрбоксе шли только первые модели 50 и 100 с буквой W .У Вадюхи с клапаном и у меня тоже.Питстоп рассказывал про этот клапан типо его лучше глушить,потому-что бывают проблемы.Кто силён в японском может нам переведёт как его нужно проверять 62_sarcastic
Там и японский знать не надо 04_blush Примерно при температуре +10-15 клапан закрыт. При высшей-открыт. Сам лично проверял 20_drinks
Migel V-50
Может для реставрации шлицов и снимали его? При сборке герметик не использовали 06_question Ладно,что гадать..уже снял.Капиталить так уже всё
Не может быть! Герметик там был. Вот эти черные сгустки в охладительных каналах,это он и есть.Сколько раз половинил,так на стыковочных поверхностях никогда герметика не оставалось.Там все настолько точно подогнано,что герметик просто выжимает.
Migel V-50
ovchar
23.12.2013 р. відповів для 16v49a03
точно, герметику место там имеет быть... явные следы черного герметика...
23.12.2013 р.
Помогите ! менял резину на передке вылетели колодки тормозные , и 2 пластинки . 1 я примудрил на место а , 2 немогу поставить хоть ты хны , кто в курсе , и фото немогу нигде найти чтоб поставить на место , менял на тёмную возле балансироовки короче в дороге не дома .1 поставил вверху туда входят края колодок , а 2 нестоновится выпадает постоянно она с 2 прорезями , и посередине 2усика загнутые . Помогите кто чем сможет 02_sad
dodg
23.12.2013 р. відповів для dodg
Чем смог..
23.12.2013 р.
Вопрос по генератору-Лида 90 HF-05,- срезало шпонку ,-погиб магнит прилагаю фото(1)
в одном интернет магазине нашел с такойже маркировкой(2)но наполтийник???
(Honda DIO AF-18/27, TACT AF-24/30/51, LEAD AF-20/33/42, Магнит генератора (ротор магнето MITSUBA JAPAN Оригинал б/у На все двигатели AF18E AF20E AF24E Заводская маркировка GF-4) но на фото видно- что "магнитик"-полоска приклееная снаружи) для датчика"Холла",- приклеен в другом месте(градусов на 90 провернута) -в чем прикол?маркировка GF-4 на обоих?
И с чего подходитHF-05?
В другом магазине китайский магнит(3), написано Дио ,-шпонка и датчик под такимже углом(кажется)-как мне нужно(а по валу подойдет,или у дио вал тоньше?)
Я так понимаю на 90 шпонка и датчик под другим углом чем на 50.(AF20 и HF05 )
а на af-48 - jf-06 такой-же прикол?
Кто знает ,-подскажите,а то если-бы не четкие фотки с магазина за 200 с лишним гр очень долго заводил-бы маркировка ведь одна!
Когда менял коленвал заморочек не было-LEAD-90 ну и все .
С уважением Reba.
Змінено: 23.12.2013 р., Reba
23.12.2013 р.
Сегодня прикупил строительный фен.Вещь всё-таки нужная.С помощью его без проблем вытащил подшипники из картеров.И при сборке пригодится.Жаль японские подшипники конечно,но они достаточно прошли.Мыл генератор,заметил одна обмотка из другой толщины проволоки сделана.Думал перематывали уже,но потом нашёл фотки Ромы,у него генератор также выглядит...успокоился)
На первых страницах темы есть мануал, скачай его и много интересного и полезного в нём найдёшь, в том числе и по этим пластинкам.
23.12.2013 р. відповів для Reba
С уважением Reba.
Павел, если не хочешь проблем и непоняток, то купи оригинал на разборке, и будет тебе счастье.
