+22 °С
Переглядів: 18205725
24.06.2009 р. відповів для Vervet
Сегодня пол дня ковырялся с настройками движка.В результате стрелка спидометра легла за 70 км(по прямой) 56_yahoo
Поздровляю!!!А что ты настраивал поподробний можешь описать!??
24.06.2009 р. відповів для ussr100
Миллиметра конечно,на самом деле не чего сложного,снимаешь глушитель,кожух охлаждения,вентилятор и наблюдаешь этот датчик(снизу).Проблема расточить отверстия при не снятом генераторе т.к. провод короткий .Я снимал ,расточил болгаркой и поставил.А потом двигай (вперед - раньше,назад - позже) генератор снимать не надо.Может есть какой инструмент и без снятия генератора обойдешся  - хотя я уже придумал(пока писал),он ведь припаян(датчик к проводу)т.е. отворачиваешь,отпаиваешь,делаешь и все обратно! 01_smile
24.06.2009 р. відповів для TelO
вервет вот нашел мануал на 50сс и 100сс правда пока на японском но там есть весь разбор и чертежи выложи на 1 стр всем полезно будет
18_good
супер, а то давно немогу найти ни на японском ни на альфацентавровском...!!!!   01_smile
Yura Vinn Lead AF48
24.06.2009 р. відповів для yuhonda
Да огромное спасибо за мануал! 18_good Так кто какой бензин льет я так и не понял? 01_smile Я лью исключительно 95 уже 3 год, пока все отлично с поршневой и бежет 95км/ч  вдвоем влегкую!
24.06.2009 р. відповів для Andrew_Evp
а ты с ним что то делал что он так едет ведь предел стандарта по комутатору 80км и если делел то что???
какая у тя компрессия???
какой вес роликов???
24.06.2009 р. відповів для C_korpion
ничё сложного,малёхо с карбом поигрался и с вариком.Кстати ,поставил твою галогену---светит супер.Правда аккум сажает на 0,5 вольта сразу.
Так же сегодня доварил сегодня центральную подножку на 3 см,теперь скут стоит устойчиво,но лучше  было бы увеличивать на 4см.
Змінено: 24.06.2009 р., Vervet
Спасибо за мануал  18_good вот если бы его ещё ктото и перевёл 47_mail --вообще отлично было бы
я пытался лингвой переводить получается бред((( буду искать переведенный
многие хотят найти переведённый ,в том числе и я---но видно его ещё никто не переводил. 06_question
ОЧМ — октановое число по моторному методу, ОЧИ — по исследовательскому. Бензин А-80 имеет ОЧИ 88 (то есть как бы АИ-8. Бензин АИ-92 имеет ОЧМ 83 (то есть мог бы также называться А-83). Бензины А-76 и АИ-80 — одно и то же (ОЧМ и ОЧИ у них совпадают и равны 76 и 80 соответственно).
исходя из этих данных видим что АИ-92 можно назвать А-83 смотрим в таблицу и видим что для степени сжатия 6.6 нужен бензин А-70 а не А-83 как ты пытаешся доказать ну а то что я думаю по поводу 70-го бенза читаем выше)))
все равно я считаю что тут нестыковочка и скорее всего в этой таблице!!! помоему она не совсем верна!!!
Создал бензиновую тему в закрытой ветке.Давайте там обсудим этот вопрос,а то тут бензиновые посты быстро теряются  и потом возвращаемся к этому вопросу снова и снова.
У кого из Киевских лидоводов есть съемник шнстерни стартера и магдино????
Класс!!Я тут пытаюсь нахимичить с генератором чтоб было на выходе 200w!!!!Получится напишу!!!
24.06.2009 р.
Ребята подскажите,привез со склада ЛИДУ-48,почистил карб,помыл фильтр и пропитал маслом,завожу работает на холостых с нагрузкой,нормально работает когда прогазуеш и держиш на средних оборотах,потом заглох и перестал заводится,пропала искра,комутатор какойто неизвестный,по розмерам как пачка от сигарет,желтого цвета,надпись на нем такая"RC-DI",был в запасе комутатор от дио-18 поставил згорел сразу.подскажите в чем проблема?
24.06.2009 р. відповів для kapitan
а ты с какого склада привез???
куплю у тебя этот камут если продащь конечно настаивать не буду!!! 380972236025
если хош то первого числа я буду дома могу подъехать и посмотреть!!!
24.06.2009 р. відповів для bonals
Я имел ввиду что поменялось в работе двигателя и расход бензина. И заодно подскажи насколько поднялась температура цилиндра при тех же условиях эксплуатации.
Есть ли смысл вообще это переделывать?
24.06.2009 р.
панове Лидаводы! (ещё раз взываю)
ребята, выручайте! очень нужно! 43_help  48_download
у кого суппорт переднего тормоза в разборе?
нужен размер нижнего штока (диаметр, длина).
Змінено: 24.06.2009 р., mayonez
завтра привезут другой в замен,а етот нааверно заберут,я думаю проблема в нем,если останица комутатор забереш,(мопеды беру на продажу на чапаева),
25.06.2009 р. відповів для C_korpion
Ждём отчёта о химии с генератором.Кстати,ты чё в закрытую ветку не заходиш?На встрече будеш?
25.06.2009 р. відповів для Vervet
А почему именно в закрытой ветке??? 05_shok (ветдь тема интересна многим!!!) 18_good
Не проще создать отдельную тему доступную всем??? 18_good
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
25.06.2009 р. відповів для TelO
Я с ним вообще ничего не делал! 01_smile После покупки он у меня бегал 90км/ч.Потом поменял ролики( но не сами грузики, а только пластмассу в которую они впресованы) - стал намного резвее, почистил карб, лепестковый клапан, фильтр и он начал летать уже 95 км/ч. Компрессию незнаю, нет компресометра, чтобы замерить!Роли стоят стандартные, вес незнаю, нет точных весов чтобы взвесить... 04_blush
