Переглядів: 18259035
07.01.2014 р.
Завтра собираюсь купить движок от сотки за 300 доларов.Там типа движок не вскрывался и даже ролики и ремень родные.Единствено мопед был в аварии и отломоно одно ухо.Интересно на сколько реально его приварить.
07.01.2014 р. відповів для VADUHA
приварить можно...
  для хорошей сварки...
чистота...
нагрев деталей свариваемых ( значит разбирать надо).
ну и прямые руки сварщика...
На всякий случай покажу тебе картер за 400 грн.(на 3+ без редуктора в описании,хорошо бы если посадочные места подшипников в норме были,неизвесно)
PS. Если бы у меня была ударная отвёртка,думаю и я бы смог выкрутить без сверления) Всё таки необходимая вещь,а купить еще руки и деньги не доходят
Змінено: 07.01.2014 р., Andy_e
07.01.2014 р. відповів для stakan
приварить можно...
чистота...
Я понял значит приварить нормально возможно.Единствено не совсем понял разбирать в смысле колоть мотор?Хотя может варить дело не дойдет так как ещо не решил для чего буду брать в смысле в запас на запчасти иле в качестве запасного иле заменить поврежденный картер.Изночально планирую  с помощю этого движка довести до ума свой мопед.Ведь мастера признали свое безсилее в ремонте и вернули мне мой мопед естествено без оплаты их труда.Так что буду доводить до ума сам.
07.01.2014 р. відповів для Andy_e
Ударная отвертка вещ бывает просто необходимая.Насчот картеров спасибо.Правда на фото там вроде редуктор есть.Хотя возможно редуктор продают отдельно.Ведь на сотку вобще с запчастями не очень.
Нет,редуктор отдельно там 450 грн.Хотя..чего я туплю,может кому чего с этой разборки надо.Иногда бешеные цены попадаются,но кое-что нормально
http://portmoto.com/category_29_show_all.html
приварить можно...
чистота...
   греть надо при сварке алюминия полуавтоматом, обязательно. потом еще и плавно остужать. а аргонно-дуговой не надо греть,варится наура и держится будь здоров.  Толя привет, с Рождеством.
07.01.2014 р. відповів для olegsuzuki
Привет .тебя тоже праздник лм. У меня рядом есть сварка .ду новая  варят головки  греют. Мне много варили .крышки велика восстанавливали  ,артуру ва и перу картера варили которые он угробил по дороге на слет .я доволен св ар щ ком . На этой фирме работает  наш лидавод шрек.
Змінено: 07.01.2014 р., stakan
08.01.2014 р. відповів для stakan
если варить дуговой, т.е вольфрамовый электрод и проволочка-присадка алюминиевая - то можно без нагрева.  полуавтоматом - обязательно.   та ладно, спорить не будем. оно нам надо? 20_drinks
Толя,что с правописанием?Либо пьян,либо с телефона... 30_crazy
08.01.2014 р. відповів для ratman
Не,Юра,сегодня даже весь рынок облазил-никто не слышал про нее
Олег,а в строительных магазинах продаётся такая мягкая подкладка в рулонах разной толщины белого цвета (как точно называется не знаю).Стоит очень не дорого,по виду как вспененый полиэтилен.Вот ей можно с успехом заменить пузырявый полиэтилен.
Я этой подкладкой внутри обклеивал кофр для шумоизоляции.
Ребята,все кто заказал видеорегистраторы(мини),7 шт.-уже все едет потихоньку из поднебесной,так что ждите. 20_drinks
Олег,в связи с этим вопрос-Куда решил пристроить регистратор???
У меня сейчас такая дилема.Купил регик для машины,и понял до чего классная штука.По теплу планирую переставить на скут,да только куда и как пока не знаю.Регик взял "мини",размеры совсем небольшие,но вот установить на скут нужно так,что бы не снимать постоянно его,то есть можно было оставить на улице.Но при этом что бы у самого был свободный доступ.
Может кто уже решал подобную проблему???
Сережа,даже не знаю куда и как его присобачить.Но,в принципе он очень маленький и к нему в комплекте идет крепление(т.е. его снимать можно) и на нем самом клипса с пружиной есть.Можно просто к куртке прицеплять и все
08.01.2014 р. відповів для Chado
На куртке будет сильная тряска и трудно выставить ракурс, да в конце концов на автошка ставят на курсовой обзор значит  установив на руль-морду можно добится хорошего результата, к тому же руль крутится что увеличивает возможности съёмки.
Вадюхе
Реально, главное соблюсти правильность что бы не было перекоса.
08.01.2014 р. відповів для VADUHA
Я бы перед сваркой,извлек бы сайлентблоки,сложил два картера(пустых,на направляющие и болтами скрутил),и выточил бы такой типа палец-чтобы проходил плотненько в отверстия под сайлентблоки,чтобы при сварке никуда ухо не потянуло,и соосность сохранилась.Ну и смотря как отломано-может быть еще бы и усиление наварил в виде косынки.В общем если возьмеш этот мотор,и если будеш думать его восстанавливать-скинеш фото,посмотрим, 21_umnik подумаем...
08.01.2014 р. відповів для Andy_e
Была такая же проблема, открутили как следует прогрев деталь! правда особого смысла все эти операции в нашем случае не дали, помыли все собрали и разницы чет особо не было!
to VADUHA
Удачной покупки! Но если где то не срастется то
есть голый картер с редуктором с крышкой, какая то мелочвка типа маслонасоса, генератора, обгонной муфта, сцепления и лепестка со впуском, все чистое мытое лежит второй год без дела, точно нету ЦПГ и коленвала с коренными, карбюратора, колеса и трубы, по поводу кожухов охлаждения не помню уже скроее всего были, в общем ценник за все 70 долларов! и болтиков тоже всех уже нет наверное (если нужен будет донор-запчасти пиши) может между нашими городами автобусы ходят!
LEAD`er
Привет, прочел что так и не сделали твою сотку- печально.
И так и не смогли выяснить что нетак?
А тот мотор что что будешь брать-он хоть не ушатанный?
Мистическая хонда.
azar
08.01.2014 р. відповів для Igvas
Звонил, Смольный....  Скажи, картер двигателя разве пропускает электричество? "Земля" с проводки к нему прикручивается болтиком... Но и этот же болтик крепит одну из сторон мет. кронштейна держателя тросика масло насоса. Может "землю" здесь играет тросик, а он уже выходит на раму скутера?
Кое что задумал, занимаюсь усовершенствованием этой части...
08.01.2014 р.
Всем привет.Вобщем купил я этот мотор как и планировал.Фотки сделаю в воскресенье.Учитывая что сам мотор насколько я понимаю с пробегом менее 10т то думаю его востановить.Ухо отломано так что в моем понимание заварить проблем не будет.Вырожаю благодарность за грамотные советы по поводу распорок при сварке.Сам бы не додумался.Беглый осмотор выевил родной ремень 18.4 шириной и поверхность варика как новье.Когда покупал свой мопед с пробегом по спидометру 14т то ремень был уже 18.0 и варик хоть и был в хорошем состояние но износ все же был.А главное мой мотор был уже капиталиный.Да как позже выяснилос ещо и кривыми ручками которые при сборке погнули колено.Что и привило к повторной капиталке мной с установкой китайского вала.Так же порадовало что выхлопная труба ещо тоже не ковыреная.Мастера которым я давал починить свой мопед утверждают что все мои проблемы исключительно в трубе.Похоже теперь я смогу это проверить.Но зато я лишний раз убедился что лучше все делать самому.В принципе я и отдовал свой мопед мастерам так как думал что проблема в моменте зажигания.Думал что спецы быстренько сделают.Но не вышло.Думаю что с этой техникой точно больше не обращусь к крутым спецам.Которые починить не смогли. 27_dash  03_biggrin
08.01.2014 р. відповів для bombass
to VADUHA
Спасибо за предложение.Если понадобится то напишу в личку.
08.01.2014 р. відповів для azarovartem
Мистическая хонда.
Ну теперь учитывая кучу деталей и возможность их подмены для проверки что глючит думаю смогу довести до ума.Не исключино что все дело в трубе.
Кто то в теме уже отписывался, что имел такую же проблему со соткой... Поправь если ошибаюсь. И тоже проблему не нашли, так скут и продали. Настораживает Хонда... 02_sad
