+26 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 18191760
10.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Привет всем.подскажите размеры игольчатого подшипника и где лучше купить?? 06_question
Не обязательно брать с разборки сепаратор ! Возьми новый сепаратор фирмы SEE ! Сам на таком уже около двух лет езжу и ставлю на все скутера что приезжают ко мне на ремонт , проблем еще не было , ни один не рассыпался .  заказать можно сдесь http://www.motovland.com.ua/product/separator-see-12mm-%28honda%29/2912 , проверенные люди . ( Не реклама !)
Ожидать качество от цены 16 грн.... 06_question Уж лучше за двадцатку с разборки японский взять.
Юра , цена пусть тебя не смущает , сепаратор реально хороший . На моем моторе проехал уже около 8 тыс км и в течении двух лет я поставил около 20 шт на скутера которые были у меня на ремонте и нареканий не было ни разу . И я стараюсь не рекомендовать людям то что не проверил на своем опыте . И к слову подшипники коленвала фирмы SEE тоже хорошего качества и по низкой цене и на моем скутере такие стоят .
10.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Я за полтинник купил сепаратор Атеновский,качество на высоте,На 70сс поршневой работает отлично! 18_good На разборке если брать,то только лично мерять по шатуну и пальцу,иначе могут напарить с люфтом,или не оригинал,и потом делать честные глаза 05_shok -вы что,та он в идеале!
Всегда заказывал здесЯ - http://www.moto.com.ua/admoto/.И снова планирую затариться. Значит возьму игольчатых пару штук, вдруг будет один подгулявший. Надеюсь китайщины там нет...
10.01.2014 р. відповів для Liadovoha
И на сколько подшипники 52-56 SEE, шариков идут? (Фото может не соответствовать товару)
10.01.2014 р. відповів для VADUHA
Присылал ко мне свою трубу , сделаем ее как положено и видно не будет что ее варили .
Точно не скажу,но вроде на 8 шариков.Хотя я когда то уже рассказывал-сколько у меня проходили такие подшипники,и до сих пор на старом воздушном моторе они стоят(мотор правда снят и законсервирован).
Подшипники SEE есть и 56 и 52 . Шариков на один меньше в отличии от родных нтн и шарики большего диаметра .
Спасибо.Попробую сам поковырять.Мне самому интересно как такое возможно.Ведь я недавно ее резал и грязи не обноружил.
10.01.2014 р. відповів для ratman
купил ремень dayco (уже третий).ни один не соответствует заявленному размеру по ширине.но если первые два были хоть как то близки к 18 мм (17,8),то последний ну уж слишком узкий.может кто усомнится в правильности замеров-на фото есть замер ножовочного полотна (ещё советского,у которого ширина 0,7 мм)
Резина имеет свойство "усыхать" (хорошо видно на резине которая долго лижит на солнце,она трескается именно из за потери влаги).
Как правильно тебе подсказали,2 сотки (и даже 3 и 4) не так уж кретичны.Даже если взять новый ремень,замерить,поставить на скут и после недолгой езды опять замерить,то 2-3 сотки уйдут на "обжим" резины.
Самый оптимальный вариант (тоже советовали выше) компенсировать ширину шайбами и тогда износ даже в 1мм роли не сыграет. 18_goodСрок службы ремня (по износу) увеличивается в 1,5-2 раза.
ну допустим на ведущих шкивах шайбой (и подрезом втулки) можно компенсировать износ ремня по ширине,
а как это сделать на ведомых шкивах (торк драйв) ??
ведь в таком случае на весь диапазон вариатор уже работать не будет! ?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Кстати надо будет показать тебе фотки моей трубы.Нужно опытным глазом заценить шов родной или труба вскрывалась.
10.01.2014 р.
Свой 700 пост на сайте получился в виде небольшого видеобзора девайса из Китая.До сих пор не научился вставлять видео прямо в ответ 04_blush .Кидаю ссылку:
http://youtu.be/Q0DlVciFNMI
Змінено: 11.01.2014 р., Vervet
Спасибо за информацию...
10.01.2014 р.
Привет всем.нужен вот такой рычаг на лиду 90.Стал подтягивать и обламал гайку затяжки в верху.
Змінено: 10.01.2014 р., kvinto
10.01.2014 р. відповів для kvinto
зачем рычаг????
нужна только  ось.......*(ее можно изготовить)
 сильной затяжкой что хотел устранить??????
10.01.2014 р. відповів для stakan
Изготовить та можно.Ну я гляну сколько мне скажут за эту деталь на разборке.. потом глянем.
10.01.2014 р. відповів для Andy_e
Сфотай глянем , обычно если вскрывали по колхозному то видно сразу  корявые швы.
я  имел ввиду зачем старался сильно затянуть??? убрать люфт???
так  ничего бы не получилось......
или просто не расчитал силу  или затягивал с трубой.??????
Да был люфт.
на вилке нет ни одной  втулки конусной...которую  можно подтянуть....
 только изготовление новых втулок с последующей установкой.....
вот материал из которого  они должны  быть изготовлены....
покупай...отдавай  токарю... и он сделает.......
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%EF%F0%EE%EB%EE%ED
или новый оригинал за 65грн
11.01.2014 р. відповів для Andy_e
Андрюха делается это так.... 01_smile
(просто напомнил) 96_this
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
