27
Переглядів: 18324595
13.01.2014 р. відповів для Nihonmaru
Моторы старых выпусков на прокладке . Ставь с прокладкой . Можешь прокладку и оочень тонкий слой герметик а .
П.с. у меня на моторе с прокладкой .
13.01.2014 р.
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!!Где то в теме было сообщение с фоткой.как врезать светодиоды в морду.Красиво смотрелось,помню.Снял свой пластик весь,буду красить и думаю заодно свои 2 свктодиода всунуть заподлицо в морду,а то так торчат как то не то.Тем более когда скут на работе целый день стоит,то то всякие дебилы начинают эти мои фары вверх вниз шатать и гнуть. 03_biggrin
13.01.2014 р. відповів для ovchar
вообщем носил якорь от стартера сегодня на работу в электроремонтный цех, проверили сказали что пациент скорее мёртв чем жив, как
Денис и говорил короткое, присмотрел очередной китайский стартер нашел вообще за сотню... думаю возьму чтоб не париться с перемоткой...
Китайский могут и не взяться перематывать.
ИМХО.На разборке лучше взять, чем на те же грабли наступать.
Обнаружил такую вещь. Это какая-то ошибка? Меня зрение не подводит? Мотор был собрал на ПРОКЛАДКЕ? Такое вообще может быть? Или он настолько старый? Так его теперь с прокладкой собирать или на герметик? 34_wacko2
Купленный как запасной движек на двадцатую Лиду был с прокладкой.Расколол  его, прокладку выбросил, стык герметиком промазал и по сей день ездит.
Змінено: 13.01.2014 р., Vervet
14.01.2014 р. відповів для Vervet
Разве такое может быть? А коленвал не должно было намертво зажать? Что-то я совсем ничего не понимаю.
14.01.2014 р. відповів для Nihonmaru
Не зажало.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-786716/#786716
14.01.2014 р. відповів для Andy_e
Здравствуйте.У меня на AF-48 подшипник закрыт с обеих сторон.Скорее всего колечко изнутри было кем то удалено (что и я как раз собрался сделать) для обновления смазки.
На моих оригинальных колодках никаких надписей нет(Одна стояла на мопеде,другая новая).
Толщина накладки на новой колодке-3мм.
Родионыч
14.01.2014 р.
Люди, подскажите. Тут в теме пару раз оставляли ссылку на японячий сайт с запчастями. Никак не могу найти эту ссылку, и у себя не сохранил. Подскажите в личку плиз. Заранее благодарен.
14.01.2014 р. відповів для aboznov
Надо будет заглянуть и в AF-48 свой,ради интереса.То что он закрыт мне кажется должно быть правильно.Возможно как показатель лазилине лазили можно оценивать
Ps на моей фотке сцепление было от JF-06 если что
Змінено: 14.01.2014 р., Andy_e
А в чём проблема?Есть прокладка собери с прокладкой!!Нет прокладки посади на герметик..Перед сборкой очисти поверхности от остатков прокладки,обезжирь,нанеси тонкий слой герметика,дай ему подсохнуть минут 15 и всё!
14.01.2014 р. відповів для Lyka
Ну прокладка-то толще герметика. Мотор был собран с прокладкой, а значит всё рассчитано на то чтобы она там была. Иначе половинки сойдутся ближе => зажмёт коленвал. Хотя тут говорят обратное. Может этот миллиметр толщины прокладки никакой роли не играет? Но тогда как прикрутить цилиндр? Расстояние между резьбами ведь тоже меньше станет.
Я так ещё подумал, может они вообще до конца не сойдутся, и останется как раз таки пространство в 1мм между ними которое заполнит герметик?
Змінено: 14.01.2014 р., Nihonmaru
Просьба не путать герметик с цементным раствором .ты ведь не кладку клад ешь.
Герметик должен быть наложен тонким слоем толщиной в ко мар инн ый член.
Змінено: 14.01.2014 р., stakan
Когда расколешь движок, не вынимай коленвал с подшипником с посадочного места, а очисть стык от прокладки и собери движек без прокладки. Сними напряжение с подшипников и посмотришь, зажмёт или нет колено. Заодно цилиндр попробуешь прикрутить.
Кстати, по поводу изменённого расстояния по резьбам.
Ты наверное думаешь, что япошки цилиндры разные шлёпали, под движки с прокладкой и без? 03_biggrin
15.01.2014 р. відповів для Vervet
Да я уж и не знаю что думать 01_smile
Мотор у меня и так расколотый, взял картера и собираю с нуля. До этого диушный мотор перебирал без прокладки, поэтому наличие оной здесь меня
немного пугает. Заказал горстку оригинальных подшипников в магазинчике типа экзиста, жалко будет на них ставить эксперименты.
P.S. Склоняюсь к тому что разные шлёпали не цилиндры, а картеры.
Змінено: 15.01.2014 р., Nihonmaru
15.01.2014 р. відповів для Nihonmaru
ну дык на старых подшипниках поэкспериментируй.
Да всё там одинаковое, прокладка, если её вдавить, будет наверное тоньше 1 мм.
Я тебе говорю, что ставил без прокладки, ну а на твоём движке, сам решай, ставить или нет прокладку.
Змінено: 15.01.2014 р., Vervet
Не нужно экпериментов!Просто напросто требуется вооружиться мерительным инструментом,и промерять картера с подшипниками и коленвал,и станет ясно-нужно ставить прокладку,или нет. 95_thankyou
15.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Коля,  1 мм при измирении можно и не увидеть. 03_biggrin
Обычно половинки картера собраны без прокладки, а если с прокладкой из паранита, то толщина не более 0.5мм, 1мм слишком много.
Когда то давно я тоже был в таких сомнениях.
Выход нашёл давольно простой-Взял два негодных подшипника,на наждаке снял немного по внешнему диаметру,а бор машинкой по внутреннему.После чего можно легко собрать узел и определить зажимает или нет.Но зажимать должно если где то нарушены размеры (скорее всего на валу),а если все размеры по норме,то без прокладки ни когда не зажмёт.
Доводилось неоднократно разбирать девственные движки,и прокладок там не было.
18.01.2014 р.
Кто-нибудь может сказать какой диаметр диффузора карбюратора у сотой лиды?
Змінено: 18.01.2014 р., Nihonmaru
