+18 °С
Переглядів: 17851905
18.01.2014 р. відповів для Nihonmaru
Кто-нибудь может сказать какой диаметр диффузора карбюратора у сотой лиды?
Всем привет! диффузор карба сотки 16мм. др.заслонка 18мм.
18.01.2014 р. відповів для san62net
Быть такого не может, у девяностика 18 мм диффузор.
У девяностика диффузор не круглый,если что,так что так просто его не померяеш....
19.01.2014 р.
Разобрал сцепление сотки.Гайку бить не стал отвёрткой,попробовал в маленьких тисках зажать ее и руками за шкивы крутить.Открутилась без особых усилий на удивление.Помыл все,состояние удовлетворительное.
19.01.2014 р. відповів для Andy_e
Хотя видно ржавую пыль-частично на сухую работал торк...Кстати,лазером можно и ключик сварганить для откручивания этой гайки 17_wink Дарю идею....И мне такой ключик за это сделай.... 04_blush
Да не зря я посоветовал тебе перебрать этот узел.Хотя если честно торки которые я разбирал все же были смазаны.А твой похоже не разбирался с рождения. 02_sad
19.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Анн-нет,моя мысль раньше пришла на час,уже подумывал о таком.Вспомнил как мы резали слесарям всякие подобные колючи накидного типа..Толщина гайки 4 мм,то есть с 4 мм можно и резать.Размерчик у нее специфический 39мм.За тебя не забуду,сделаю несколько штучек таких ключей.Какой длины рычаг делать?
Змінено: 19.01.2014 р., Andy_e
19.01.2014 р. відповів для VADUHA
Это как не разбирался? А гайку мне побили,колодки подозрительно не оригинал.Пружинки тоже розовые у тебя?
19.01.2014 р.
Поставил себе 5 амперный аккамулятор.Предыдущий 4амперный отработал 3 года.Так же решил посмотреть на приобретенный стартер.И как оказалос не зря.Щоток практически нет.Мотор подсобрал.Сделаю ревизию стартеру и буду ставить на скутер.Зазор родных колец в поршневой 0.4  а когда ставил для замера нулячие кольца то зазор в замках 0.15.В новом целиндре эти кольца показывают 0.10.Вобщем 0.4 меня устроил и родные кольца я менять не стал.
19.01.2014 р.
Вот еще кое-что по подшипникам на сотку нарыл.Оказыватся у Honda Dio AF-62 (по некоторым данным и Honda Dio AF-56/57) такие подшипники по размеру как и у JF-06.Но есть одно НО они с канавкой.Для чего она нужна и можно ли такие ставить на сотку?
Ссылки http://amvcenter.com.ua/index.php?productID=2372     124 грн
http://www.moto.com.ua/shop/id-2666/       178 грн
Думаю если и разбирали то только отделяли сцепление от шкивов.А вот сам торк похоже не обслуживали с рождения.Мой точно не разбирался.Но мой был смазан относительно хорошо.
Но озвучил первее-я...Та смотри сам-какой длинны делать рычаг...Можно вобще короткий хвостовик сделать,а на него при необходимости надевать удлиннитель(с плоской профильной трубы).По твоему сцеплению-сцепление по виду оригинал,без сомнений.Пружины сцепления-не знаю,скорее всего тоже не менялись.
Думаю канавка не проблема.Но типа японский НТН я бы вобще не брал.
ну ежу понятно что условия работы подшипников на 2т моторе намного жёстче и термонагрузка и смазка совершенно разные!!
токже и разные подшипники на 55 и 61 моторе и кто говорит (пишет) что они взаимозаменяемые вас обманывает!!!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
19.01.2014 р. відповів для TuristR
Тогда получается только AF-62 имеет такой размер подшипников
20.01.2014 р. відповів для Andy_e
А говорили ,что у торка 100 пазы прямые! а тут как на 90 06_question
20.01.2014 р. відповів для Nihonmaru
еще как могёт 01_smile
20.01.2014 р. відповів для bonals
Привет! Сереж, прямые пазы только у последней модификации сотки(та, что с ц.-замком)
На нем и написано GW3 ,как у девяностика.
в 62й раме стоит 61й мотор там на колене 2разных подшипника(25/56/16, 35x62x14) и оба без канавок и 100% не пойдут на JF06,
на 55 моторе стоят на колене подшипы размером 20/56/12 с канавкой (для стопорных полуколец) закрытые с разных сторон!
подскажу где искать подходящие - на европейских 2т 50- 100сс Honda устанавливала подшипы 25/56/12
