Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 15599555
24.01.2014 р.
Вот какая фигня с крепежом фильтрбокса оказалась.Когда выкручивал два нижних болта которые к картеру прикручиваются увидел намотанную изоленту на них, выполняющую функцию втулки.Естественно этот колхоз не хочу видеть.Что можно придумать? Выточить какие-то втулки под болты? Из чего? Металл или пластмасса какая? Или может залить эпоксидкой и просверлить в ней отверстия? На фотках оригинальный новый фильтрбокс для понимания моего вопроса и мой проблемный.И еще,при сборке этих патрубков какой герметик использовать? А то у меня там ассорти осталось было от прежних хозяев,и красный и черный.Черный видимо еще заводской наверное
Змінено: 24.01.2014 р., Andy_e
24.01.2014 р. відповів для Andy_e
Там стальные втулки стоят,разной длины. Задняя длинее. В связи с тем что крепления на картере двигателя и редукторе находятся несимметрично.
Migel V-50
25.01.2014 р. відповів для Andy_e
Привет. Втулочки точи из стали, под свои разбитые отверстия с плотной посадкой, обе втулки фильтр-бокса у сотки одного размера. Патрубки промазывал авто-герметиком из тюбиков, вроде нормально держится...
25.01.2014 р. відповів для san62net
Спасибо,Александр! Я теперь понял кто автор фото вконтакте в группе JF-06 ( Александр Том)  42_friends  А этот патрубок на третьем фото который от клапана идёт к карбюратору с завода такой жыжой обмазанан? У меня он не плотно держится,можно подковырнуть с разных сторон.,хотя там вроде исключён подсос воздуха так как шлангочка как бы внутри.Или всё-же  нужно там загерметизировать? И еще если фильтрбокс еще под рукой можно крупнее фото место втулки на выходе,не видно упирается она в пластмассу или сквозная на выход.У меня сплошная дыра.Просто не понятно длину втулки какую делать,заподлицо с пластиком фильтрбокса или чуть длинее чтобы не подлаживать шайбу например со стороны картера?
Андрей, трубочка что идет из бокса фильтра на карб. была загерметизирована заводом изготовителем, если твоя не плотно, то загерметизируй. По втулке, делай вровень с пластиком фильтра, ну может 0.1мм чтоб выступала, к сожалению этот фильтр у меня совсем не под рукой..
Обратись к Роме, я ему когда то давал размеры этих втулочек, он себе их делал..
п.с. вот еще фотки ф-бокса в сборе...
Змінено: 25.01.2014 р., san62net
Заводская  втулка  похоже  больше на сайленблок резиновый внутри  металическая  трубочка ,он  заподлецо  ушка.  Можно  сделать  с кислородного  шланга  во внутрь  медную  трубочку и  снаружи  шайбу.
Андрей втулки выглядят так (см. рис) наружный свободный диаметр - служит упором,
внутри под болты,
длина Л разная, что-бы было в одной плоскости <карб +патрубок+ фильтр бокс>
по месту можешь длину расчитать до креплений на картере.
пс: у меня втулка болталась в капроновом ухе, со временем его от вибрации протерло, лопнуло пришлось ставить скобу... на шурупы...
Болтатся НЕ должно! 61_punish
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 25.01.2014 р., Grek112
Сталкивался и я с подобной проблемой,только у меня эти металлические втулки свободно болтались в отверстиях корпуса,и соответственно фильтрбокс телепался. ..Сначала,подходящим диаметром сверлом,я выровнял отверстия в фильтре,а потом согласно этого диаметра выточил влулки.Втулка должна довольно плотно входить в ухо.Длинна втулки(участок что в ухо вставляется)делается меньше ширины уха на 0.1-0.3мм-это для того,чтоб при зажиме болта(родной болт с шайбой идет)шайба упиралась сначала в корпус,а потом уже во втулку.И точить втулки следует с нержавейки. 31_bigboss
25.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Попробую вариант с кислородным шлангом что выше писали.Если будет погано,к тебе обращусь 17_wink (а я тебе ключик 42_friends )
sanekyoo
старые сайлентблоки есть?? внутреннюю стулку вытащишь из них, обточишь на наждаке и вставишь 86_bye
но лучше поискать эти втулки от фильтр-бокса дио/такт 18_good  там такие же.
25.01.2014 р.
Привет форумчане.Нужна помощь другу, у него ЛЕАД 50СС.
Движок работает как часы, но до поры до времени. При продолжительном движении пускаешь акселератор, к примеру на светофоре, и поехать потом далеко не получится. Если рукоятку повернуть совсем малость, то можно развить 5 - 10км/ч и звук двигателя при этом остается в порядке, но при большем повороте рукоятки, двигатель заметно начинает троить. Холостой ход в норме. Если заглушить, то никаким способом завести не получается пока не остынет полностью. Поршневая в порядке, карбюратор перебран, всё ОК, есть подозрения по электронной части, но найти не получается
Заправка на проверенной АЗС.
Заранее благодарю.
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
ovchar
25.01.2014 р. відповів для dock86
Заранее благодарю.
скорее карб дрючит... чёто не так собрали когда переберали... может обогатитель на закрывается, может жиклер забитый дрючит, нужно рыть...
Заглянул в 48-ю там одной втулки нет,закручено тупо без нее.Трогать живую не стал.В общем по сотому фильтрбоксу :
никакие старые не подойдут,оба отверстия разбиты по-разному.Одно из них вообще яйцо плюс выработка пластмассы об картер стерлась длина.То-есть каждую персонально точить придётся.Могу промерять конечно,но в идеале тебе его вместе с ключиком выслать,удобнее будет подгонять размер.Что скажешь?
25.01.2014 р. відповів для ovchar
Заранее благодарю.
Ну допустим это карбюратор, но почему тогда на следующее утро без проблем завелся?, сел и поехал, главное не пускать ручку газа, даже при полной остановке нужно держать чуть повышеные обороты, иначе нужно ждать полного охлаждения двигателя или ползти оставшийся путь 5 - 10 км/ч
Да,так будет лучше,только от тебя требуется померять-какая длинна втулки что будет снаружи,насколько я понимаю там разная длинна на них идет.Поставить фильтрбокс,к карбюратору подсоединить,и померять эти размеры.
ovchar
Заранее благодарю.
ты сам ответил на свой вопрос и лишний раз подтвердил что виной всему неправильная настройка или сборка карба, пока скут холодный игла на обогатителе поднятая, смесь сильно обогащенная и таким образом скут едет, потом когда электроклапан закрывается дополнительный эмульсионный канал перекрывается и скут дохнет и не едет... чё еще не ясно??? еще раз говорю ройте карб и прочитай первые 3 страницы этой темы, или порой там постинг по карбам, очень полезная инфа...
25.01.2014 р.
Сегодня отмыл магнит от генератора) Как вам? 01_smile
сайт: artmoto.com.ua
25.01.2014 р. відповів для Viper-Wind
Покрась. Только с защитой ответственных мест...
Нехватает защиты от коррозии.Свой подготовил уже
Хватает, бесцветным лаком покрыл. Чем ты отмывал?
