27
-20 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 17105646
27.01.2014 р. відповів для Andy_e
Точно не знаю но помоему жиклер у тебя у 100 с резьбой М5 но можно и с М4 приладить(на 90 моем в китайском карбе так стоит резьба там в карбе М5 а жиклер я туда поставил от лида аф20 с резьбой М4 через трубку воздушного шланга). Ищи жиклер от карба - DELLORTO  там М5 и 98 есть(у нас 100 руб. стоит)
Змінено: 27.01.2014 р., bonals
27.01.2014 р. відповів для bonals
Привет. у сотки на стоковом карбе, главный жик. и жик. хх вот таких размеров
27.01.2014 р. відповів для Liadovoha
а почему нет ! Что на девяностике что то особое , тот же поршень , та же проводка и такое же зажигание как и на дио . То что на девяностике нужно раздушить выхлопную это 100 % , а потом уже и другой тюниг делать .
особого ничего нет, на девяностике тот же поршень , та же проводка и такое же зажигание как и на дио -но коммутаторы то разные, и этосамое важное.
ЯТД,что дайтона, максималки на девяностике не добавит стопудово, а вот разница в работе на определённых оборотах, возможно будет
выхлопная это самая большая проблема в девяностике , из за нее в 90 % случаються прихваты . Если взять две родных выхлопных с AF- 20 и с  HF-05 то  увидим что разници внешне вообще нет , а внутрене очень не значительны . То есть диаметр трубок не соответствует обьему мотора . Из за этого очень сильно грееться выхлопная что на ней не одна термостойкая краска не держится и ездит он нормально без прихватов  только  на родной поршневой так как она очень высокого качества . АФ 20 такими проблемами не страдает так как ему выхлопная подходит под обьем . Ты можешь сказать что японцы не дураки и все продумали и я с тобой соглашусь и он сделали такую выхлопную на девяностик для того что б он соответствывал  нормам СО ! На моем не первом девяностике из переделок : переделанная выхлопная , карбюратор от дио 35 последних выпусков , теперь комутатор , отполированы впускной колектор и картера , на очереди замена зад и перед вариаторов . Тюниг зап части на девяностика тоже есть в продаже , любой мотор можно улутшить , главное найти правильный путь .
Твои переделки понятны, а поршневая какая стоит?
Ну и как известно, движки первых выпусков, и движки на 56 подшипниках, вроде бы и одинаковы, но  работают по разному и тюниг для них разный. К примеру, на моём движке, расточка окон под лепестковым, сдвиг датчика, в принципе, ничего ощутимого не дало .А вот на движке с 52 подшипниками, такие переделки дают ощутимый результат.
Так же какрб от дио 35. Что мне дала замена карба-ручку газа чуток тронул, и скут попёр, ручку газа выкрутил до половины, и скут уже 80 прёт, а дальше, до конца нужно выкрутить ручку, что бы скут набрал свою сотню.Тоесть, получается, что на родном карбе, скорость набирается равномерно, в соответствии с тем, на сколько ручку газа крутанул.Ну и так же, при похолодании, к примеру при 10 градусах теплла, скут фиг заведёшь, пока не закроешь забор воздуха, или не закрутишь до отказа винт качества.
Вот такие пирого.
Ну а теперь, мы как бы разделили движки на две категории, первых выпусков, с 52 подшипниками, и последних выпусков, с 56 подшипниками, но вполне может быть, что и движки последних выпусков, могут делиться на несколько групп, тобишь, в ранних движках последних выпусков япошки сделали так, а потом , модернизировали  движек.
Так что движки девяностика ещё много загадок хранят, и то, что для одного движка улучшение, для другого, как больному припарка.
Змінено: 27.01.2014 р., Vervet
27.01.2014 р. відповів для san62net
Привет! ну Я И ГОВОРЮ ,ЧТО НАДО С РЕЗЬБОЙ М5
27.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Привет Колян . Помнишь как мы ехали со слета мой скутер жутко троил и детонировал , была сточена головка и уменьшена камера сгорания , я подложил четыре прокладки под головку вместо одной , вроде помогло но не совсем ! Если хорошо раскрутить движок детонация все равно появлялась , больше прокладок уже подлаживать нельзя так как заметно падает мощность . Ну вообщем я так проездил почти всю осень так как не было желания разбираться с этим . А в декабре мне один знакомый предложил  купить спорт комутатор оригинальная дайтона синяя , сняли со скутера перед продажей в одессе . Я решил попробывать поставить , у меня был уже косо комут и толку не было от него . Поставил я дайтону  заметил что на малых оборотах скутер стал как подтраивать , после набора оборотов довольно красиво стал работать , резвей ехать немного , скорости не добавилось так как сейчес вариаторы полный хлам китайский стоит ,но самое главное что я не сразу заметил что детонация пропала полностью ! А старый мой комутатор был не родным , а китайским . ! Так что все те проблемы были из за комутатора . Потеплеет уберу лишнии прокладки из под головки , посмотрим как поедит . Понравился мне дайтоновский комутатор , не хотел покупать его но теперь придется выложить за него 300 грн . Да точно знаю что не китайская подделка .
Привет.У меня тоже синяя Дайтона стоит,по сравнению с родным 28м коммутатором отличия небольшие,но есть.А недавно приобрел красную-но еще не пробовал,зима однако...Планирую по сезону сначала поездить как есть,привыкнуть,а потом поставлю красную и попробую.Поскольку стенда нет,буду так отличия ловить.Может скорость как то засеку-Жпс у кого нибудь напрокат возьму...
У меня сохранилась картинка с потрошками одной дайтоны. НЕ ВЕРЮ что от такой схемы может быть какой-то сумасшедший эффект. Что денег ни за что лупят - верю  03_biggrin
Гораздо разумней и дешевле заказать такой же комут с опережением, подогнанным под конкретный мотор, как у Серёги Ратмана.
Змінено: 27.01.2014 р., denis_1992
ovchar
согласен, НО понтов всё равно мало... сколько уже экспериментировали с глушителями, поршневыми, коммутами, и всё равно прохваты случаются... и трубки на японых глушаках полтинный от девяностого отличаются по внутреннему диаметру кроме выходной трубы (цюцюрки)...  03_biggrin  вот мой товарищ прикупил себе цмр 50 мм за 100 баксов и пока доволен нею даже со стоковыми глушаком и коммутом... посмотрим на сколько ему ее хватит...
27.01.2014 р. відповів для Vervet
Вот такие пирого.
Поршневая : родной цилиндр расточен под поршень 0,5 , поршень VLAND . По поводу подшипников на моем моторе я точно не скажу потому как я не колол лично этот мотор еще и размер так сразу не скажу , но мотор состоит уже из двух разных половинок  . Менялась половинка вместе с редуктором . Датчик хола тоже пробывали смещать и толку не было но тогда был китай комут , нужно будет попробывать на дайтоне . Карбюратор у меня снят со свежего скутера без пробега по укр . в состоянии почти новый , никах проблем нет вообще . Хорошо заводится , хорошо едит , во всем диапазоне оборотов , только поднял иглу на заслонке и все . На преведущем скутере на котором я приезжал на третий слет стоял точно такой карб и работал точно также . Расход по трассе около 2,6 л на 100 км , бака  хватает на 250 км точно . Какой у тебя карб ? Китайский или япония ? Если япония то с какой именно дио ? С белой панелью приборов или с черной ? Дио с была с дисковым или с барабанным тормозом ?  Какие стоият жиклёры ?  На моем карбе жиклёры 80 и 40 .
27.01.2014 р. відповів для ovchar
По этому могу сказать что значит поршневая очень хорошего качества и поршень держит температуру . У меня родной цилиндр расточен с поршнем VLAND . Пробег уже более 6 тыс км , прихватов нет , масло только мотуль полусинтетика , в поршне дополнительно просверлина дырка типа как на ямахе только одна большая . Есть не большой звон на холодную , но это из за того что было что засорился маслонасос и словил два клина подряд . Если прошень будет SEE или типа того или еще хуже то прихвати будут по любому .
Сереж, М5- это хх жиклер, а главный М7
Расход по трассе, на родном карбе, примерно такой же, как у тебя, если ехать со скоростью 65-70 км в час.
Карб японский, с 34 ДИО,Главный жиклёр-82, маркмровка-PB2EАA.
Я утверждать не буду конечно но этот жиклер я в руках держал(визуально отличий не заметил в резьбе!) а видел на скутерах главные  жиклеры с 2 резьбами - М4 и М5 ну и М6 есть у больших тюнинг карбов.  У 100 Лида помоему резьба М5.Короче лучше снять карб с 48 мотора и посмотреть какая там резьба! или вам(владельцам 100) посмотреть,чтоб не ошибиться 01_smile
Юра , утебя не такой карб как у меня . У меня карб с пластиковой крышкой заслони , а у тебя я так понял с алюминьевой . У меня главный жиклёр вкручивается непосредственно в корпус карбюратора , а эмульсионная трубка просто вставляется под главный жиклёр . У тебя в корпус карбюратора вкручивается эмульсионная трубка , а главный жиклёр вкручивается в трубку ? У тебя карб похоже со старой 35 ки с черной панелью приборов , где мотор с впускным колектором на четыре болта .
По ходу не такой, как у тебя.Мне сказали, что с 34 ДИО.Крышки не было,но по ходу, там была металлическая крышка, ибо пластмассовая крышка по резьбе не подходит, хотя насильно её можно накрутить, что я и делал 03_biggrin
Конструкция точно такая же как и в Лидовском карбе. Эмульсионная трубка, а в неё уже ввинчивается жиклёр.
Ну и с этого можно сделать вывод, если указываем, что с карбом от ДИО прёт лучше, значит нужно писать не с какой ДИО, а маркировку карба.
Вот нашел фотку своего карба.
у меня не такой карб вообще , у тебя карб старого образца . У меня типа как на леаде 100 . Я вроде тебе и крышку присылал к этому карбу .
ты прислал пластмассовую  крышку, она по резьбе не подходит.
у меня типа такого карб , шланга сброса бенза при переливе нет , сделан спец канал со стороны колектора , шланг слива бензина с низу смотрит назад , а не вперед как на родном .
думаю, что это не столь важно, диффузор , дроссель то одинаковы по ходу
Не знаю важно или нет но у меня китайский стоит на 90 (до сих пор чел ездит с ним и не каких проблем!)тоже как на картинке Liadovoha и заводится отлично в любую погоду и прет с ним заметно лучше.
27.01.2014 р. відповів для denis_1992
Я в электронике не рублю,поэтому по данной схеме сказать мне нечего.Крутилка там нафига?Переключать режимы?Наверное разные опережения на положениях крутилки получается?Как поставил после оригинала синюю Дайтону-разницу в работе мотора заметил,в максимальной скорости разницу не определял-стрелка в пластик,так что разницу в максималке на глаз не определить.После установки красной-отпишусь обязательно.
