+16 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18203523
01.02.2014 р. відповів для Chado
У меня от тестя осталось много советского инструмента,нового,он нач. Инструментального цеха был.Буду летом разбирать и сортировать все.В
А если ржавчина кое где есть,на напильниках,например.в какой раствор положить?В керосин?Есть у меня ещё советская жидкость в бутылочках для удаления ржавчины.После неё металл после высыхания светлосерый такой.
В уксус ложи, всю ржавчину сожрёт,даже глубоко въевшуюся.
01.02.2014 р. відповів для Vervet
лимонная кислота творит чудеса....... тоже отьедает все ржавчину......
01.02.2014 р. відповів для stakan
Что бы лимонка творила чудеса, раствор должен быть горячим, вернее кипятком. 03_biggrin
kambrod
02.02.2014 р.
добрый вечер, форумчане, подскажите пожалуйста какую хорошую, качественную лампочку головного света купить и установить на лиад аф20, если возможно- с ссылкой. Заранее благодарен 01_smile
02.02.2014 р.
Кто покупал себе китайские катушки зажигания, типа вот таких http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&filter_name=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&product_id=92690 стоит брать??
Змінено: 02.02.2014 р., ZASEKAN
02.02.2014 р. відповів для kambrod
я  пользуюсь флоссер.......
вполне доволен...
вернее на моем скуте ксенон.. но покупал  для своего второго скута и для форумчан.. лампы именно этой фирмы...
ovchar
02.02.2014 р. відповів для Vervet
я так обычно чайник от накипи дома чищу на литр 4 пакета кухонной лимонной кислоты и порядок вычищает до зеркального вида все спирали, НО вот то чтобы ржавчину чистила первый раз слышу... надо будет попробовать... интересно а если в ней ЦПГ б/у прокипятить вместе с поршнем гарь черная отмоется?
02.02.2014 р. відповів для ovchar
Вопрос???????  Стоит его брать или с разборки. Я ещё точно не уверен у меня катушка барахлит, по теплу попробую перекинуть и если да придётся что то покупать, вот думаю, может эта подойдёт.??
По идее, должно снять. Латунь, бронза, лимонкой тоже чистятся, но приобретают красновато-медный оттенок.
цоколь на лампе головного света--- P15D-25-1.
убедительная просьба------ прочитай внимательно первые две страницы  темы......
нужное для себя найди..... и  старайся пользоваться этими страницами...
 вопросов   будет намного меньше......
02.02.2014 р. відповів для ZASEKAN
Лучше с разборки и Лидовскую. На Диовской высоковольтный провод короткий.
Серега,не надо экспериментов,возьми лучше с разборки оригинал.А еще лучше-возьми с Летса-на ней есть возможность поменять провод высоковольтный. 31_bigboss
бери 1818...
может 2525 --- но не бери 35...генератор слабый.... да и попалить может  фару......
02_sad За провод не подумал, спасибо, у меня на 20 провод короткий а на 90стом длинный даже слишком, у прежнего хозяина затёрло изоляцию почти до провода, по фотке катушки не понять какой там провод и и то ли сфотали вообще. Хотел скупится на дозе бо если по мелочам заказывать там сям, доставка разорит.
Колян, спасибо учту.
Серега ...об этом уже я писал...если уж слишком короткий... либо из за длины провода...либо из за  длинного амортизатора...переставь...как  стоит у меня... на раму... на два хомута...
http://www.moto.com.ua/postphoto/864890_1.jpg
02.02.2014 р. відповів для stakan
Толик я помню. Но у меня на 90 аморт 310мм, очень нравится и посадка и обслуживать возд.ф. легче, провод длинный на катушке, но наверное надо катуху менять, на холодную нет искры, подозреваю провод перегнуло, а на 20том аморт короткий, и провод тоже, хочу если выгорит поставить аморт на 310 и вот тогда возможно переставлю катушку.
Дождусь тепла, проверю и займусь. Плохо что мотодоза лимит закупок установила, АКБ у них на 50гр дешевле, но к нему ещё всякого барахла надо накупить чтоб в сумму укладыватся или переплачивать в другом маг..
03.02.2014 р. відповів для Vervet
Если заказывать с разборки, то за этот высоковольтный провод нужно с ними договариваться отдельно. Могут с катушкой зажигания прислать его обрезок. По этой причине пришлось покупать высоковольтный автомобильный и химичить....
04.02.2014 р.
Кто пользовался вот такой пропиткой http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_93795&product_id=94472
для ф. нулевого но я так понимаю должна быть липучей и не хуже обычного масла, значит подойдёт и для наших мочалок.
04.02.2014 р. відповів для ZASEKAN
Мне нравится пропитка ввиде спреев. Очень удобно и эффективно наносится
Описание этой пропитки :"Проникающее масло для маслонаполненных воздушных фильтров. Специально разработано с целью снижения риска поломок и продления срока службы двигателя. Окрашено в синий цвет."Описание пропитки Liqui Moli,что я покупал в прошлом году:"Изготовленное по специальной рецептуре масло для воздушных фильтров, изготовленных из поролона, предотвращающее попадание грязи и пыли в двигатель, препятствующее таким образом его износу. При попадании влаги на фильтр, масло не вспенивается и обеспечивает нормальную работу фильтра, не увеличивает сопротивление воздуху. Выцветание окраски фильтра, которую ему придает масло, позволяет точно контролировать необходимые сроки его замены.
Применение: для пропитки воздушных фильтров мототехники и спортивных автомобилей."Разницу заметил?Бери Ликви Моли,качество хорошее,и хватит тебе надолго(не на один сезон).Не реклама.Брал ТУТ 95_thankyou
