+27 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 15602364
06.02.2014 р. відповів для garikk36
Нашел кольца 24 р.первого,надо узнать толщину только.Что по фирме koso скажешь?  MSU?SEE?Мототеш?? и из этих ? Не знаю кто есть кто.Или что.
Кольца разных производителей разные по толщине.Да и толку от такого ремонта нет.Раз поршень болтается то кольца как мертвому припарка.Новый поршень ещо может походить.А вобще расточка.Хотя яб попробывал сначало новый поршень.
06.02.2014 р.
Ребят,я думаю снять поршневую и посмотреть.Боюсь ездить после того как у мотора плавно упала тяга,на полную ручку скорость 10 км.час.Постоял 15 минут и все прошло-и тяга и моща появились.А прехал всего 3 км. со скоростью 50 км. по городу.(я писал летом проэто).Так что там(в горшке)можно увидеть х...вое и какие действия производить дальше?Или лучше сфоткать и выложить?Думаю уже купить поршень CMR-вроде про него писали что грохочет,но прихватов не будет?Щас поршневая родная(1 ремонт) и поршень ВЛАНД(у Вов-лидавохаи растачивали) 05_shok
06.02.2014 р. відповів для Chado
лучше сфоткать и выложить.
а ты уверен, что у тебя был прихват?
Вон у меня, осенью было, заправился, проехал километров пять, начала тяга и скорость падать.Остановился, постоял, завёл-так , как и у тебя, но километров 20, больше не идёт.Потом прорвало, 60-70 пошел, а потом вообще потух.Заводится с пол пинка, газу даёшь, а ехать не хочет. 06_question
Оттащили в гараж, поршневую передрал, всё пересмотрел, карб менял-не фига не помогало.
А потом , когда сильно меня это разозлило, скут завёлся и поехал, как ни в чём не бывало.
И это второй раз такая беда.Первый раз на двадцатой, типа такого было, только там из за карба.
06.02.2014 р. відповів для Vervet
Мне Влад сказал,что ПРЕДприхват это был типа.У меня тоже заводится с полпинка,тяга,моща есть.Да,забыл написать,что тогда какой стук снизу вроде справа глухой гдето раз в 4 секунды,я сбавил скорость послушать,а потом газу даю а тяги вообще нет.
Но прихвата то не было.Был бы прихват, после него, обычно тяга немного падает.
А быть могло что угодно, перебой с подачей масла, к примеру.
06.02.2014 р.
Понятно,как потеплеет будем разбираться.
Инструкция на русском к видеорегистратору.Качать кому надо
http://yadi.sk/d/Fc9C5tJmHT8jH
ovchar
смотри сам, но если надумаешь разбирать, смело это делай и вылаживай сюда фоты чем смогём тем помогём... возможно и ничего страшного а возможно и потянуло где то и осталась алюминиевая плёнка на стенке цилика, что не есть хорошо и может привести к предприхвату или же прихвату... как по мне лучше проверить чем ездить на измене...
Змінено: 06.02.2014 р., ovchar
garikk36
06.02.2014 р. відповів для VADUHA
НЕ охота стачивать самый полезный слой стали.который очень тонкий и только он обработан высокочастотными токами),попробую с поршня.Замерил;поршень 38.8,цилиндр 39.1.--цилиндр то норма!
Чем мерял?Цилиндр 39.1-это не норма.Да еще и элипс нужно учитывать,и выработка в районе окон еще больше бывает обычно...
Вставь старое кольцо в цилиндр и медленно поршнём, чтобы кольцо шло ровно, прогони его по цил.. и посмотри как играет зазор в замке кольца, это даст тебе примерное представление о выработке.
У самого такая же мысль сидит но нет ничего вечного.
07.02.2014 р. відповів для viza
Всем хорошого дня.Вот делаю подготовку лиды к весне.Столкнулся с такой печалькой(шпилька  с горшка вырвала резьбу в движке) Мож кто с таким сталкивался -подскажет как решить  вопросик.НА 7 думал нарезать -дак болтов таких нету(не нашол).Думал залить в картере сварки но думаю это на пару раз не больше.Кто переделывал под шпильки отверстия-отпишите.
Самый лучший вариант - на картинках. Но "пружинка" стоит примерно 500руб. (~15S), что в принципе приемлемо, а вот метчик под пружинку (там "хитрая" резьба) лучше у кого-нибудь в аренду поискать...
ovchar
07.02.2014 р. відповів для denis_1992
если мне не изменяет память то Стакан такую приблуду юзал для восстановления крепления зеркала на руле, у него там вроде резьба сорвалась так он такой приблудой восстановил...
07.02.2014 р. відповів для Vervet
Юра у меня было на подобии твоего случая ,на лиде.... "35 на полную" , потом влетел в ямку с убраным газом снова поперла.... оказалось внутри глушака чего-то перекрыло трубку и он давился и не ехал...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 07.02.2014 р., Grek112
07.02.2014 р. відповів для Grek112
Валера,возможно но не в моём случае, трубу отсылал  Liadovohе, на переделку, так что у меня не должно было ничего отлететь.
Да и у Олега, если не ошибаюсь, труба переделанная.
07.02.2014 р.
Люди, вопрос - у друга на такой же лиде как у меня накрылся (скорее всего) комутатор. Что посоветуете ? С разборки искать или какой то новый?
Пропала у него искра. Грешил на катушку. Я сегодня разбирал свой скут, поставил его катушку - искра есть, а после перестановки комутатора искра пропала. Может я чего не так делаю, может его можно как то протестить? Завтра - послезавтра поставим мой комут ему и снова проверим. Но нужон совет, если таки он не рабочий, что покупать.
07.02.2014 р. відповів для akuma78
Ищи Б,У лидовский, это такая вещь что должна быть про запас, как свеча, стоимость не очень высока.  Юра ездок может точнее сказать о цене и месте приобретения, он их коллекционирует. 01_smile
07.02.2014 р. відповів для ZASEKAN
Понял -спасибо. Тут на днях постучался человечек, он разбирать будет как раз лиду 20-ю, сейчас с ним свяжусь.
Ну если после установки его комута, на твой скут, на твоём скуте нет искры, значит комут накрылся.Лучше искать родной БУ, но можно и на китайском временно покататься, пока стоковый не найдёт
Змінено: 07.02.2014 р., Vervet
можно и от девяностика ставить
А в родных б.у. ограничители оборотов стоят?
