+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 17982896
12.02.2014 р. відповів для Chado
Привет ВСЕМ!
хорошая новость для владельцев Лид где стоят на колене 25*56*12.
нашол оригинальные подшипники в упаковке производителя кому интересно пишите в личку
У меня 1989 года-забываю какие у меня стоят подшипники....По моему 56 09_ireful1
Если у тебя 1989года, то стоят 20x52x12 , а если уже 90 года и позже , то возможно и 20x56x12
12.02.2014 р.
Всем привет. В общем, такая проблема. На днях пришли подшипники, сегодня решил проверить, не прослаблены ли посадочные места на купленных мной картерах. Оказалось что прослаблены.  06_question  Подшипник заходит от руки с небольшим усилием. В другой половинке точно такая же история. Сидит довольно плотно. Надули меня конечно по полной программе.  02_sad  Вопрос: кто с этим сталкивался? Какие есть действенные методы восстановления посадочных мест? Или проще уже на металлолом сдать?
Пока из того что нашёл — клеи-фиксаторы, всякие локтайты и прочее, потом "портянки" из фольги. Накернивание мне кажется слишком вандальный метод. Ну и это всё полумеры. Есть один грамотный токарь на примете, может у него спросить?
12.02.2014 р. відповів для Nihonmaru
Да, можешь спросить у Коляна.
Слава Украине! Героям Слава!
13.02.2014 р. відповів для Nihonmaru
Старые подшипники тоже легко входили, выходили с посадочных мест.
Если нет, попробуй другие подшипники, возможно, что сами подшипники чуток меньше.
13.02.2014 р. відповів для gafka8888
01_smile
Какого коляна? 01_smile
Подшипы новые оригинальные хондовские, думаю вряд ли в них проблема. Старые точно так же.
На одном из посадочных мест видны следы кернения, видимо, уже пытались восстановить.
01_smile
Нашего уважаемого форумчанина 01_smile
Змінено: 13.02.2014 р., gafka8888
ovchar
возьми с собой половинку картера и иди вместе с ней в магазин где с понтом будешь брать подши и попроси барыгу примерять подшипник к половинке прежде чем его покупать, посмотришь если проваливается значит токарь тебе в помощь, правда на сколько я знаю потребуется фрезерный станок для того чтобы расточить посадочное место под подшипник а потом на токарном станке втулку выточить внешним диаметром по новопроточенному посадочному месту и внутренним по внешнему диаметру подша (ну это дело токаря он сам всё подгоняет чтоб было плотно) и впрессовать, либо же если у тебя 52-е подши то проточить под 56 и не париться...  01_smile
13.02.2014 р.
люди, подскажите, на лиду 20ю подойдет диовский комутатор с таким же разъемом? или только под свою модель? а то друг никак не найдет родного, ему предлагают диовский пока поставить. что скажете, будет работать?
Я так понимаю у тебя стоят подшипники 52*20*12 ???Тебе повезло,самый надёжный вариант (я уже так делал) расточить картер под 56е подшипники,правда подшипники твои уже тебе не понадобятся (я имею ввиду 52е).Токарю отдай картера,подшипник и скажи что нужен преднатяг 3 сотки (он поймёт в чём дело).
13.02.2014 р. відповів для akuma78
Подойдёт.
У нас некоторые на них ездили (или ездиют до сих пор).
13.02.2014 р. відповів для ratman
У меня только два вопроса — получится ли сохранить соосность при такой расточке, и как, блин, на токарном станке растачивать большую половинку?
13.02.2014 р.
И почему бы, кстати, не наварить аргоном и не расточить опять под 52-е? Или ненадёжно?
Для расточки нужен хороший спец! а его найти трудно. На работе делаем и еще на форумах по скутерам читал -  обезжирь подшипники и с кислотой(паяльной) облуди их оловом (тонким ,тонким слоем) потом промой,смажь и запресуй!Говорят нормально все работает!(на эл. моторах точно нормально!) на скутере сам лично не делал но если коснется то сделаю. Ну а если спеца найдешь то вообще прекрасно!
Змінено: 13.02.2014 р., bonals
13.02.2014 р. відповів для bonals
Ну то электромоторы, там не такие нагрузки и температуры.
Наваривать аргоном не вариант:дорого,и не факт что не поведет картер.Оптимальный вариант-если стоят 52е подшипники,то расточить под 56е,там тела в картере хватает.Если хочется по каким то причинам оставить 52е,то нужно расточить посадочное в картере,посадить туда втулку,и расточить уже необходимым размером с необхлдимым натягом.Растачивать лучше всего на координатно расточном станке-таким образом сохранится соосность.Малую половину картера в принципе можно расточить и на токарном,а вот большую-только на координатке.Вставка делается из дюрали.Фото ниже... 95_thankyou
pmlp
13.02.2014 р.
физкульт привет всем...!"""послучаю  прикупил седня HF05...
07_dirol
передняя пластика немного пострадавшая..остальное вроде норм....... 03_biggrin
Змінено: 13.02.2014 р., pmlp
13.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Вроде как неплохо... Но стоит оно того? Как бы не дороже новых картеров получилось, тонкая работа всё-таки.
И где этот дюраль достать?
Кстати, у меня есть маленькая половинка мотора от 27-й дио, может её использовать для изготовления втулок?
Ты сначала найди станок со специалистом,и у него спроси за метериал.Обычно на предприятиях есть старые запасы.Как можно использовать картер с Дио для изготовления этих втулок 06_question ?Я не понимаю...Цена у нас примерно за 1 место(1половинка картера) около 15$ выходит.Вот и сам смотри что проще и дешевле...Купить еще одни картера и обаружить там подобный или любой другой деффект,или восстанавливать эти.Можно так же гальваническим способом нанести на нуружную обойму подшипника слой цынка-где то даже видео встречал на ютубе...Короче-варианты есть,выбирать тебе...
А пайка оловом на подшипниках, выше предлагалась, вариант в таком месте?
Ответить могу только на первый вопрос-Конечно получится.Центр подшипника будет находится ТОЧНО в том же месте,что и раньше до сотых миллиметра.
На второй вопрос точно не скажу (сам процесс я не наблюдал,просто отдал картер с подшипником и потом забрал),но этот процесс по моему делается не на такарном станке,а на фрейзеровочном..
Главное не забудь про преднатяг,это важно.То есть размер в картере должен быть меньше наружной обоймы подшипника на 3 сотки (то есть размер подшипника 52,00мм  ,требуемый размер в картере-51,97мм).Обязательно принеси ему подшипник,так как измерительные приборы могут иметь погрешность (как и размер подшипника),а тут должно всё быть точно.
К сожалению фото того картера я не делал,но вот на фото картер расточенный под бОльший вал,процесс тот же.
Змінено: 13.02.2014 р., ratman
