Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18290852
27.06.2009 р. відповів для Vervet
Привет у меня хонда гтро канопи трехколесный 50 куб движек похоже лиад.Поставил маллоси 70 куб чугунка спорт,обкатал лил дополнительно 25 грамм масло на литр бензина в бензобак.
Такой вопрос сейчас после обкатки надо лить дополнительно масло мотюл полюсентетика и сколько грамм на литр бензин.
За рание спасибо. 32_king
MEINE EHRE HEISST TREUE!!!
С уважением Президент (SKY RIDERS SC)
ARHANGEL
27.06.2009 р. відповів для ByLead
винт качества выкрутил пропилил,трубка идет от карбюратора в воздухан,на конце трубки латуная насадка.
27.06.2009 р. відповів для MOTOBOY
если маслонасос работает нормально думаю доливать в бак нет смысла.
27.06.2009 р. відповів для stakan
Работает ну говарят типа расчитан он на 50 куб а 70 надо больше масло
Хотя у нас масло насосы настраиваються на подачу
Может на макс его открутить?
ARHANGEL
27.06.2009 р. відповів для kapitan
Я могу и ошибаться, но мне кажется это вентиляция поплавочной камеры. Попробуй ее вытащить со стороны воздухана и заткнуть пальцем, если обороты повысятся, а потом начнет скут глохнуть- это она- родная.
Из за такого включения (с карба обратно в воздухан) и может он у тебя выделываться (в поплавочной камере давление должно быть ровно атмосферному, а сейчас оно у тебя занижено за щет "вакуума" после фильтра). Попробуй патрубок выгнуть дугой и пусть конец свисает вниз, все должно заработать .
не стоит... почитай  на форуме... кто =то из лидаводов проводил эксперименты   там все описано... не помню на какой странице .но есть точно . поиском все найдешь... удачи...
спасибо
ARHANGEL
Я эту трубку не помню. Посмотрю у себя. Но, по-моему, она служит для выравнивания давления в карбе (вентиляции).
Не должно никакой трубки с карба идти в воздухан.Заглушенная трубка по идее может выходить с отверстия вверху корпуса редуктора.Видел такое на Дио.
Я свой скут брал в Одессе без подготовки .Скут заводился с полпинка,но только газу даешь--глохнет.Причина была в том,что какой то японский кулибин  эту трубку,что выходит с редуктора и должна заходить в воздухан или как у тебя заглушена--натянул на штуцер карба.Снял трубку с карба и всё отлично заработало.А с того штуцера должен просто выходить кусочек шланга и никуда не подсоединяться
На Лиде маслонасос не регулируется на большую подачу масла,поэтому придётся доливать масло в бензу.
Misha74
27.06.2009 р.
такая проблема сегодня возникла: ехали на моей лиде в двоём неожиданно пропали оборты - даёшь газу  а она захлёбыветьсяи чуть ли не глохнет а на холостых нрмально что может быть?
27.06.2009 р.
спасибо за совет,но сапуна с редуктора так и не нашол,роскажу по порядку,мопед не розвивал оборотов,и после минуты роботы глох и отказывался заводится,короче газы еле выходят из глушителя,мои действия,турбину забыл дома,под рукой была дрель(пробывал ставил глушак от дио-зх35 работает намного лудше)просверлил два отверствия,работает не душится но насредних оборотах ище заглебывается,прогазовал норма,внутри глушителя наполнитель как в автомобильном катализаторе,в понедельник возьму турбину розрежу посмотрю,по поводу трубки ее выход находится между штуцером подачи топлива,и штуцером масло насоса,мопед очень нравится,едет очень комфортно,управляется не плохо,но чтото розачаровал он меня в техническом плане,(занимаюсь продажей мопедов, етот хотел оставить себе)перебрал кучу дио-18 и тактов работают безотказно,с етим чтото ни как не получается.
27.06.2009 р.
Зделали мои наклейки как нибудь в гараж наведаюсь и попробую!!!
27.06.2009 р. відповів для C_korpion
18_good И сколько стоит такое удовольствие?
NIGHTMARE
27.06.2009 р.
Сделали вчера мне футорку на головку....
Седня заметил что пропускает тормозуху резинка на баченке с ней....
но в продаже я такой никогда не видел...что же делать?  05_shok
П.С. седня на 160м километре обкатки пришлось выжать с Лиды все....ручку газа в пол...убегал я от урагана...
боюсь за движок, перегрева то небыло, но чем ето может ему повредить?  06_question
Змінено: 28.06.2009 р., NIGHTMARE
250гр.за все!еще на обода(встоимасть входят) !!!Я не как не могукупить 4 деодных моста то ани стоят 20гр.шт. теперь 35гр. шт.!!!КризисССС!!!Чтоб его!
28.06.2009 р. відповів для Misha74
Главный жиклер в карбе забился,почисти и все будет нормально.
Clef
28.06.2009 р.
блин народ, вот теперь жесть самая началась у моей Лиды. Ехали сегодня ночью через вантовый, и на самом мосту лида замолчала. Просто пока ехали, немного почихала, и заглохла. Не заводится напрочь. Бенза в баке почти небыло, я понадеялся, что кончился оный- спустились накатом с моста, доперли до запраки, залили- хоть бы [мат]. Лида молчит. С электростартера вообще не заводился, завели с кика раз на сотый примерно. Лида только завелась, тутже потеряла холостые и заглохла. В итоге, пришлось постоянно подгазовывая, ехать, чтобы не глохла, так доехали до дальневосточного пр. Там та же история - лида теряет тягу и просто напросто вырубается с неприятным трудноуловимым скрежетом. После этого лида отказалась заводиться напрочь. Шли пешком. было уже почти 5 утра. Дотащили почти до большевиков, я решил еще раз попробовать завести. С пятого раза лида опять поехала, опять теряя холостые, и почти глохнув на каждом повороте еле доперли домой. Очень матерился. Что это за симптомы?
28.06.2009 р. відповів для Clef
карбюратор почисти
Clef
28.06.2009 р. відповів для Vervet
карб неделю назад чищен.
