+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 15814914
tema1991
28.06.2009 р.
я живу кстати недалеко от большевиков!!!!!
у меня такая штука была кады дождь шол вода на колпачёк и на провод попадала!!!!и такаяже херь была!
Clef
28.06.2009 р. відповів для tema1991
Во, это похоже на правду! Перед тем как он завелся, я снял колпачок, и протер. Только теперь, сегодня поехал, а скутер издает какое-то дребезжание, какбудто чтото отошло и от вибрации дрожит. И чем больше газ открываю, тем дребезжание сильнее. Что это?
tema1991
28.06.2009 р.
такое дребезжание было у меня когда кольцо сломалось!поршневое!
tema1991
28.06.2009 р.
и чтобы туда вада непопала я натянул кусок автокамеры между кожухом охлаждения там где свеча и верхним куском рамы!!!!!и всё супер там всегда сухо!
28.06.2009 р. відповів для Clef
блин народ, вот теперь жесть самая началась у моей Лиды. Ехали сегодня ночью через вантовый, и на самом мосту лида замолчала. Просто пока ехали, немного почихала, и заглохла. Не заводится напрочь. Бенза в баке почти небыло, я понадеялся, что кончился оный- спустились накатом с моста, доперли до запраки, залили- хоть бы
Похоже на последствия прихватов.Если звук работы двигателя изменился,и появились посторонние звуки,есть смысл померять компрессию.А что карбюратор чистил неделю назад-так это ни о чем не говорит,он мог забиться и через две минуты!
28.06.2009 р. відповів для KOLIAN
а какие симптомы у прихватов??7
у меня глох на ходу мопед при скорости 70-80км , я его заводил со стартера сразу же и ехал дальше, но один раз  стартер не смог его прокрутить и я  завел его кик стартером (на улице было жарковато )  первый прокрут был трудный потом завелся с пол оборота , дальше ехал  50 км
Змінено: 28.06.2009 р., gromazeka
Clef
29.06.2009 р.
завтра поеду на ТО, померю компрессию. Все вокруг сплошь говорят, что у моей лиды симптомы дохлой цпг. Завтра постараюсь узнать. Он же еще не заводится по утрам...  Блин, денег нет, так, хотелось бы поставить 70сс поршню, специальную для лидов. А так, придется расточкой заняться, походу.
29.06.2009 р. відповів для gromazeka
Вот как раз такие и есть симптомы. У тебя девяностик, что-ли?
29.06.2009 р. відповів для Clef
не вижу смысла ставить одну только ЦПГ 70 сс на Лиду.Чё оно тебе даст---только прирост мощности и то,если сможешь реализовать эти 70 сс.Дури у Лиды и с 50 сс хватает.
Для реализации70 СС нужно менять карб или жиклёры подбирать,лепестковый клапан,трубу,шестерни редуктора и т.д.и т.п.Ну и масло нужно будет лить в бензин постоянно или же ставить маслонасос от девяностика.
Растачивай родной цилиндр,ставь хороший поршень,обкатай правильно и будет тебя Лида радовать.
29.06.2009 р. відповів для KOLIAN
KOLIAN--рассказывай---как съездил?
29.06.2009 р. відповів для Vervet
Нормально съездил,помимо открутившегося вариатора, были проблемы в начале пути оттуда с перегревом и постоянными прихватами-потому как был очень сильный встречный ветер.Кстати прихваты были по одной простой причине-слишком я увеличил воздухозаборник,и смесь получилась бедная-отсюда повышенный нагрев.Вылечил просто-пережал шланг воздухозаборника больше чем наполовину,и все проблемы пропали,на максимуме ехали постоянно,и двигатель не перегревался.Вот такие траблы были.Отдохнули отлично,пообщались,попили,повеселились.При встрече расскажу,фото можете посмотреть в соответствующей ветке.
29.06.2009 р. відповів для ByLead
да 90тик
сейчас еще перестал тянуть так как прежде, где то на 25 % потерял мощность , главное что глохнет на холостых . как только какой перекресток или поворот  приходится постоянно держать газ
может ли это быть из-за масла , я стал использовать синтетическое масло оно жидковатое по кансистенции.(до меня его уже пробовали пару человек и нормально у них все работает  на ямахе джог )
только что отрегулировал холостой ход , но  появилась вибрация в двигателе и какой то посторонний  лязг
Змінено: 29.06.2009 р., gromazeka
да 90тик
А  масло через маслонасос идет или в бенз добавляешь? Если через маслонасос, то попробуй и в бенз добавить еще. У меня была похожая ситуация на полтосе. Масляный насос на холостых качал, а дальше нет. Пока в бенз масла не добавил, ловил несколько раз прихваты. В результате -- падение компрессии с 9 до 5 и поршневой ппц (до конца сезона доездил правда). Думаю у тебя тоже поршневая под замену. 02_sad
Масло всегда использую только синтетику. Проблем никогда небыло. Покупаю только не дешевое потому что подозрительно, когда дешево очень.
Если лязг из поршневой -- думаю плохо ей там 02_sad
да 90тик
Девяностик вообще склонен к прихватам,а ты его  ещё и маслом  для бензокасилки  кормишь.
А какое масло использовал до этого?Каким бензином кормишь и какой цвет нагара на свече?
Воздушный фильтр,карб давно чистил?
29.06.2009 р. відповів для kapitan
ну как комут остался???
29.06.2009 р. відповів для TelO
А ты уже приехал?
да дома уже вот наконец то все прочитал))) ну и пишете вы однако 08_lol  08_lol  08_lol
бензин 95
масла я немного и в бак налил ,масло дорогое и фирменное штилевское (правда в косилке и бензопиле его  сразу льют в бензин)поэтому я решил что бы не покупать плохое на рынке  лучше налить этого , какое было старое масло я не  знаю  , мапед достался по наследству  и все  что я смог узнать это цвет бутылки (зеленый)
воздушный фильтр почистил , карб нет
-последнее время он  очень сильно грееться (появляеться запах поленой пластмассы)
из всего того что я здесь прочитал сделал вывод- нагрев  может появиться от любой причины  и из-за избытка или недостатка воздуха и из-за отсутствия нужного кол-ва масла , забитый карб и все такое прочее
отвечаю!!!
про трубку: в воздухане стоит хреновина которая в зависимости от количества проносящегося мимо нее воздуха регулирует топливо подаваемое в смесь!!!(типа автоматической регулировки) именно поэтому винт регулировки качества смеси на этих карбах сделан под спец ключ!!!
не трогай ее пусть стоит как стояла и винт качества не трогай не мучай его самое лучшее это взять карб от 20 лиды там этого добра нет но я когда с этим игрался так лучшего варианта чем в стандарте не нашел!!!
на старте 48 не порвет ни такт не дио никогда!!!(если все они в стоке и в идеальном состоянии) но зато максималка у него заметно выше!!! лида 48 имеет плавный но равномерный разгон! я для того чтоб он не тупил ставил 3 тяжелых 3 легких ролика и это помогало стартовать стал заметно лучше!!!
не помню что ты еще спрашивал задавай вопросы по 48 помогу сам на нем откатался и почти все переделал и запчасти на него остались!!!
Змінено: 29.06.2009 р., TelO
бензин 95
Карб в первую очередь чистить нужно было.Когда скут заведешь---сними топливный шланг с карба и сунь его в бутылку--посмотришь как топливо в карб поступает.Ну и поменяй масло.рекомендую --  Motul 2T Scooter Expert типа полусинтетика.Ну и бензин лей 92.
