+15 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 17975774
23.02.2014 р.
В ротi вранцi в ротi пахне какой
За окном туман i мряка ,
Рядом жiнка без белiзни
С Днем Захiсника Вiтчизни!
Поздравить раньше не смог,с праздником Леадоводы!  20_drinks
Всё в этом мире относительно!
-Не было у Кутузова одного глаза!
-Нет был у Кутузова один глаз!
23.02.2014 р. відповів для Benson
Спасибо !!!!!  и тебя так же!!!!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  42_friends  42_friends  42_friends
23.02.2014 р. відповів для Xlam
Вот спасибо,это я и искал.Не знаю как мне сделают спецы по пластику,но фотки эти покажу.А ты как делал?Мои светодиоды вставлены в фары металлические с козыречкем небольшим сверху.Я думал вставить в отверстия и чтобы наружу выглядывал этот козырек,но наверное утоплю,т.к. козлы всякие все равно крутить будут.
24.02.2014 р.
Привет всем.Ходил сегодня к пацанам на плоттер.Вырезали пробники из трёхслойного картона марки Е (1,66-1,67 мм) .Под рукой тоньше ничего небыло.Примерял я это дело к цилиндру.Хоть делали по японской родной прокладке.Но в некоторых местах есть пустоты,особенно вверху где окна уголки без покрытия остаются.И зачем язычок сверху? Может для того чтобы ее снимать удобно было? В принципе на ваш суд.Вроде неплохо..Осталось подобрать материал.Дома есть папки для бумаг,но они тонкие,во всяком случае тоньше магазинских прокладок.Какие есть идеи по материалу кроме коробок от масляных фильтров? Поскольку планируется нарезать их не меньше 20 (пока есть возможность халявы) Может какой паранит?
PS. Прокладка выглядит немного не аккуратно вырезана,по контуру ворса от бумаги.Это потому что три слоя бумаги и вероятно нож плоттера притуплен.на тонкой бумаге будет чётко я думаю
Змінено: 24.02.2014 р., Andy_e
24.02.2014 р. відповів для Andy_e
Любой плотный тонкий картон, паранит  72_scratchoneshead пробуй, только зачем он там, я картонные прокладки с 1 стороны смачиваю герметиком с другой литолом нормально и снять легко, прокладка остаётся на какой то 1 детали. Паранит разный бывает, есть такой что рвётся легко, мороки с ним, вот если под колено то да, там картон не выдержит. Картон на пробнике   19_negative может потому и не точно порезал, лучше бы ватман взял. Кстати коробки из под конфет не плохи, горят плохо, тонкий крепкий  с 1 стороны глянец вот его солидолом, то что надо. А язычёк наверное когда прок. обрабатываешь чтоб было за что держать.
Привет.Нормально вырезаны.Картон от старых папок для бумаг годится хоть и тоньше.Там разница в несколько десяток что большого значения не имеет.На кройняк можно поставить 2 штуки.
24.02.2014 р. відповів для ZASEKAN
По моему нашёл! 03_biggrin Буквально вчера покупал торт.Пощупал крышку 18_good  то что надо.Если ее раскроить на прокладки.Будет приличное количество.
Отличное использование вторсырья. 18_good
24.02.2014 р. відповів для VADUHA
Самый лучший материал упаковка которая внутри коробки от материнской платы или видеокарты(ИМХО)
И я скажу - паранит!  Стоит не дорого и лучше любого картона, не будет запотевать на стыке. Купи 1 метр самого тонкого на авто базаре и хватит на 10 лет. 17_wink
24.02.2014 р. відповів для Chado
Вот  такого у меня добра хватает) Весь диван забит внутри.Есть чего пустить в дело
ovchar
0,5 паранит, либо же прешпон...
24.02.2014 р.
Ребята,я уже поднимал вопрос по поводу замены пятки в маслонасосе  леада 90 на пластину из пилки ножовочной.Кореш поставил,говорит что стал работать насос как часики и дырку не сверлит в ней,т.к. материал прочный.А в родной у него высверлило ямку такую нехилую и насос не качал.Кто что думает.Я уже выпилял такую,хочу весной попробовать
Ну ты сам же практически ответил на свой вопрос... 17_wink Если бы передо мной встала такая проблема,то я бы наверное выбрал подходящую сталь,изготовил крышку,и потом закалил...
24.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Коля,так сталь от пилки ножовочной уже закаленная наверное?
Так это ж рапид, по твёрдости ему мало что уступит, рапид хрупок но крепок.
Лучше вряд ли чего придумаешь.
Это понятно,я говорю в плане того,что легче обрабатывать сырой материал,а потом калить...
При современном инструменте каленая сталь и режется и сверлится без особых проблем.
Та это понятно,но ради одной такой детали приобретать какой то инструмент... 06_question Проще пойти другим путем.И ведь еще многое зависит от возможностей конкретного мастера.Я бы делал,как писал выше.
Олег, скажу так - сталь там конечно-же тверже  НО она не калится сейчас! (во всяком случае полностью) Калится токами высокой частоты только зубья - РЕЖУЩАЯ ЧАСТЬ. А остальное в полотне "СЫРЕЦ".    Что-бы не лопало от перетяжки...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
