Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18330825
24.02.2014 р. відповів для Grek112
Коля,так сталь от пилки ножовочной уже закаленная наверное?
Олег, скажу так - сталь там конечно-же тверже  НО она не калится сейчас! (во всяком случае полностью) Калится токами высокой частоты только зубья - РЕЖУЩАЯ ЧАСТЬ. А остальное в полотне "СЫРЕЦ".    Что-бы не лопало от перетяжки...
Позвольте не согласится, из пилы Робеля сам лично делал ножи, лезвие ножа в противоположной стороне от пилы,  металл везде одинаков, напильник да но не рапид. Ну может какой толщё 4-5мм но пилки нет.
Где то в шкафу еще одна лежит, не початая  03_biggrin
ПС. Всё выше сказанное относится к совковой пилке
Змінено: 24.02.2014 р., ZASEKAN
25.02.2014 р. відповів для ZASEKAN
Мне сделали из совковой пилки и по бокам 2 уха,так как просверлить не могли.Заклепки с родной пятки сдеру,нарежу резьбу и прижму эту винтами
Почему япошки из мягкой стали ее делают?
25.02.2014 р. відповів для Chado
Незнаю конечно из какого металла сделан вал насоса? но если он не каленый то теперь сносится вал!
25.02.2014 р. відповів для Grek112
Согласен! Советские полотна (чуть перекос) и оно как стекло ломалось! сейчас полотна  гни как хочешь!
25.02.2014 р. відповів для bonals
А фиг его знает из какого материала вал.А как проверить?
Ну я обычно надфилем точну и сразу видно! но тут нельзя так конец вала точить (рабочая часть)
25.02.2014 р.
Всем, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я информирован, что на AF-48 сцепление не разборное и не ремонтируемое. По ходу дела у меня в нем износились направляющие и стало закусывать ремень. Был вынужден поставить китайский узел сцепления в сборе через проставочку (на форуме уже упомиалось). Можно ли починить старое?
Т.к. ремень был изрядно подплавлен после всего этого, пришлось также взять китайский за 500 р, в Питере не нашел более лучшего. Можно ли где-нибудь заказать новый качественный ремень?
25.02.2014 р.
И еще вопросик: на крышке вариатора, та что закрывает ролики имееются микротрещины, руками можно разжать не более полу миллиметра, может ли это влиять на работу узла? После замены сцепления и ремня поставил ролики 8 гр. По мануалу вроде 11 гр. Старые были все квадратные и около 8-9 гр. Как-то он стал теперь дольше набирать максималку, и максималка не выше 45-50, а раньше была 55-65. Куда рыть - ремень?
25.02.2014 р. відповів для palev
У знакомого на работе тоже такая проблема на 48 как у тебя! по ощущениям после установки другого есть изменения? Хотим заказать вот тут (я себе заказал на ямаху тут! цена нормальная посравнению с нами!)
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/126--/flypage_ns/1552---honda-lead-af-48--honda-zx-af-35.html?sef=hcfp
Вот твой ремень (приятель сезон отъездил нормально!)
http://mototoys.ru/shop/27234/desc/remen-variatora-honda-honda-af48e-lead-50-athena-platinum
его номер может у себя в городе найдешь! (S41PLAT066 )
Я так понял у тебя паук треснул - нужно срочно менять!
Змінено: 25.02.2014 р., bonals
bonals, спасибо за инфу, посмотрю.
Да, на пауке (не знал как называется) есть трещины от скользителей к центру, на всех трех, но когда руками пытаещься их разжать они максимум меньше чем 0,5 мм расходятся. Возможно в движении они сильно расходятся. На что это может повлиять в работе или можно подождать пока трещины не увеличатся еще?
А на прикрепленном изображении варик для 48? Где такой можно приобрести?
По ссылке http://www.scooterhouse.com.ua/shop/d...d-af-48--honda-zx-af-35.html?sef=hcfp не понял кто производитель и состояние (нов /бу). Хотя меня пока и китайский устраивает.
А вот ремень и передний варик нужно обновить. 02_sad
Ну да по этой ссылке! варик новый производитель наверно китай. Паук менять однозначно!!!
Вот у них разборка помоему такой-же как у вас (дио - 56) надо уточнить у ребят!
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/247---honda-dio-af-56/flypage_ns/5224-af--56---.html?sef=hcfp
это оригинал!
 06_question  Может чтоб  вал не жрало, пятку проще заменить, мне другое интересно, почему в торце вала не сделать выборку и вкладывать туда шарик.
Но это всё мои домыслы, я свой насос не разбирал пока.
... Можно ли починить старое?...
Пробовал ремонтировать , точили втулку из латуни- бронзы.... все равно через 50 км разбивало...
см.рис.
Потом купил китай ЖЕЛЕЗНОЕ, как на старых Леадах и забыл, вариатор поставил от ДИО 50
фирмы ВЛАНД , проехал 20 тысяч... "полет"  нормальный!
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Типа такого см рис.  01_smile
42_friends Да, в таком случае расходником был бы шарик, поменял и всё, понятно что он там не на качение а на трение работает и площадь контакта меньше а значит износ больше но всё же.
Выедает вал дырочку,кореш показывал.Крышку из такого же материала делать что ли?
Не знаю, тут каждый сам для себя решает, поставишь рапид будет грызть вал, поставишь пятку из мягкого материала будет грызть пятку. Я не могу дать однозначный ответ. В конце концов поставь рапид и на будущее подыскивай насос в запас. Думаю насос пройдёт не один десяток тыс.. км, просто когда ТО делаешь заводи снимай масло подачу и смотри как масло берёт.
Здравствуйте.Узел сцепления разборный,а ремонтируемый или нет зависит от того,что именно
вышло из строя.Плата сцепления снимается с шлицев шкива после снятия стопорного кольца.
ОСТОРОХНО!ПОДЖАТО ПРУЖИНОЙ.
Паук необходимо заменить.Вес стоковых грузиков 8,5г.
Родионыч
Вот скажи чем лучше это сцепление - http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/126--/flypage_ns/1552---honda-lead-af-48--honda-zx-af-35.html?sef=hcfp, от простого за 200 грн?
25.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Привет! Я немного не понял вопрос 01_smile  и не знаю какое сцепление стоит 200грн.! Что касается лично моего мнения то обычное (металический торк с пазами) а не алюминевый  - лучше и долговечней в 100раз! А ты что имел ввиду? Но вот чел с работы (у него 48) хочет такое какое было в стоке!(на вкус и цвет товарищей нет)
