+23 °С
Переглядів: 18202799
25.02.2014 р. відповів для bonals
Здоров! Вот такое, даже дешевле чем 200 грн...http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_93611&product_id=91613 Катался на таком, претензий тоже не было.
25.02.2014 р. відповів для ZASEKAN
Не знаю, тут каждый сам для себя решает, поставишь рапид будет грызть вал, поставишь пятку из мягкого материала будет грызть пятку. Я не могу дать однозначный ответ. В конце концов поставь рапид и на будущее подыскивай насос в запас. Думаю насос пройдёт не один десяток тыс.. км, просто когда ТО делаешь заводи снимай масло подачу и смотри как масло берёт.
Привет.По логике если вал прогрызает крышку то нужно менять крышку.Что касаемо вала то если он и не каленый то стиратся он будет об каленую крышку либо так же либо ещо медленее так как каленый метал крышки меньше будет повреждать вал .Хотя я лично считаю что вал все же не является сырцом и какую то степень закалки имеет.
25.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Юра вот стремает меня в дозе такие вещи брать, дёшево Да но вот качество как повезёт, заказал у них стёкла поворотов, после обточки они сели норм но либо пластик такой либо повреждён был, хотя при осмотре трещин нигде не заметил, откололся беззвучно треугольничек, причём в том месте его я не держал, обидно, 45гр.  Я у них хотел амортизатор взять , не рискнул. Беру АКБ фильтра ролики, короче расходники которые не обяз.. должны быть фирма..
Змінено: 25.02.2014 р., ZASEKAN
Многое у них купил. Ничего служит... А у нас в Киеве за эти причиндалы, в трое дороже заплатишь... 02_sad Хотя тоже, как и ты стараюсь ставить японское б.у. 99_yes
25.02.2014 р. відповів для Chado
А фиг его знает из какого материала вал.А как проверить?
Вал на маслонасосе цементированный,и твердость у него хорошая!
26.02.2014 р. відповів для aboznov
aboznov, спасибо, нашел видос, как разобрать сцепление http://www.youtube.com/watch?v=8dHxhN9Aq90 буду экспериментировать когда доберусь до своего аппарата.
Кто будет смотреть видео (начиная с 3:40 мин), подскажите, пожалуйста, что за деталь слева от крышки вариатора (около лапки), похожа на маленький воздуховодик, у меня такой небыло. Насколько она необходима?
Змінено: 26.02.2014 р., palev
26.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Вот спасибо,-что и требовалось доказать 18_good  20_drinks
ovchar
26.02.2014 р.
Товарищи, нужен совет, кто что думает о ТАКОМ аморте? Задолбали дешевые они меня нафиг не выдерживают, хватает на пару недель и потом как на балалайке едешь...
26.02.2014 р. відповів для ovchar
Влад привет! Не знаю нечего про аморт который по твоей ссылке но могу порекомендовать вот этот! Может найдешь его у себя! Отъездил сезон на таком (вообще контора нормальная на все моты делает аморты) я по отзывам его и купил на ямаху! у них разные размеры и.т.д. Единственное пружина для 2 человек оказалась мягковата ( я в одежеде 100кг+. нормально справляется! комфортно и.т.д.) но в 2 пробивало! поставил пружину от ямахи - жесковато но не пробивает! На лид такой встанет (за фильтр цеплять не будет!)
http://www.motodart.ru/catalog/search-parts/part/74449/
Змінено: 26.02.2014 р., bonals
26.02.2014 р. відповів для bonals
Нашёл я такой у нас http://www.motocity.com.ua/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=5&product_id=1123&Itemid=53 450гр  72_scratchoneshead
26.02.2014 р. відповів для palev
Она крепится к кожуху цилиндра и подходит к карбюратору и состоит из двух половинок.Сам не могу сказать зачем,но если предусмотрено чтобы в ней ходил тёплый воздух,то кроме как подогрева или отвода тепла я не вижу других функций 06_question
Вот тебе пару снимков моих.Могу подсказать ее номер по каталогу,может закажешь потом.На разборках врядли продадут,так как это часть мотора.
26.02.2014 р. відповів для ZASEKAN
Ну Серый за качество надо платить! сам знаешь (поставил и забыл) Мы с женой и по лесу и по бездорожью гоняем! А сыну купили не дорогой - месяц и вытек!
26.02.2014 р. відповів для Andy_e
Я без нее уже 4 года езжу, может она и не нужна мне вовсе, но номерок детали хотелось бы знать,напиши, пожалуйста, если не сложно.
Аморт,конечно класс,но цена...И на украине его не найдешь.Может в scooter.zip есть
Держи на всякий пожарный,вдруг у тебя нет не только ее.Во вложении архив с каталогом для 48 и сотки
10.6 мБ.
Надо 310,а тут 280
Это просто воздуховод для подвода тёплого воздуха к карбюратору, карб обычно ставят в тёплом месте, в авто например над выхлопным коллектором, на 20том леаде цилиндр вертикально и в кожухе есть отверстие для воздуха подающегося на карб так как карбюратор близко, на 48 цилиндр стоит далеко поэтому сделали воздуховод. В принципе он не особо важен, если ездишь летом, ну может по холоду будет тупить слегка и то не факт.
Andy_e, спасибо, каталог есть, просто не нашел в нем эту детальку пока носом не ткнули.
Думаю буду и дальше без него ездить. И крышку варика быстрее снять и охлаждение цилиндра лучше.
Влад,я бы посоветовал брать аморт с нижнем расположением масляной ёмкости (по твоей ссылке с верхнем),они более надёжны в смысле протечек.
Я у Вас на Бегемото взял этот аморт (точно не помню,по моему что то около 320 гривасов),пока о качестве судить рано (два сезона только отъездил),но на взгляд сделан на отлично.И так же регулировка есть (ступенчатая).
26.02.2014 р.
После раздумий о материале и о отзывах форумчан.Взял сегодня паранита кусок 240х500 мм.Выбрал самый тонкий какой был в магазине 0,6мм обошёлся в 30 грн.Валялся у меня неплохой комплект прокладок от полтинника.Так там прокладка цилиндра как раз сделана из паранита 0,5 мм толщиной.Думаю сотка разницы не принципиальна.Сегодня выходной,завтра попробую на работе нарезать
Змінено: 26.02.2014 р., Andy_e
