Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 17855068
02.03.2014 р. відповів для VADUHA
Такие расходники, как слайдера и ролики продаваться поштучно не могут (разве только с разборки ты закажешь). Магазины всегда продают КОМПЛЕКТ- слайдера 3шт., ролики 6шт. Ведь если ремонтировать по уму - ты заменишь эти детали комплектом, я не беру во внимание настройку вара (подбор веса роликов).
Пару лет назад кто то заказывал фирменые ролики на сотку так пришол всего один.Хотя цена была приличная.Тут ещо он спрашивал как правильно поступить купить два иле 5 иле непокупать больше.
 Привет. Это было не на сотку, а на девяностик. На сотку идут комплектом.
03.03.2014 р. відповів для palev
На exist стоят 634 руб. Вот я по цене тоже думал, что скорее всего это комплект.
А скользители стоят 344 руб., это тоже, наверно, комплект из 3 штук???
  На твой и ролики и слайдеры будут комплектами. Имей ввиду - на фотке у "sawka0585" слайдеры как у тебя, но не твой комплект роликов. Номер твоего  22123-GZ0-000.
Информация для всех: чтобы точно узнать идёт под номером комплект или только одна деталь - смотрите в микрофишах строку справа от номера детали. Так например на фото 1 ролики (5) и слайдеры (1) указаны по 1 шт. значит это комплекты (установлен 1 комплект). Кстати бывает что детали идут комплектом, но установлено 2 комплекта (например тормозные колодки на мотоциклах с двумя тормозными дисками). А вот на фото 2 пружины колодок сцепления (3) и упорные резинки (5) указаны по три штуки - значит и продаётся под этим номером ОДНА деталь.
Надеюсь понятно изложил.  42_friends
03.03.2014 р. відповів для loMASTER
Спасибо, про номер роликов я в курсе. И с количеством теперь все стало ясно.
03.03.2014 р. відповів для 16v49a03
Да Сережа,ты прав это зажигание.
Ну да Мих.Я точно помню этот момент,так как кто то из наших "Электромудрецов" 01_smile  по полочкам разложили этот процесс.Оказывается датчик при контакте с приливом выдаёт один импульс коммутатору,а при выходе с контакта с приливом патенциал меняется и в этот момент происходит искра (в конце прилива.А китайский датчик переполюсован и нужный сигнал выдаёт не в конце прилива а в начале.И получается опережение зажигания не на 18-20 гр. как положено,а (судя по длинне прилива) градусов 50-60.А в этом случае энерции коленвала не хватает преодолеть начало взрыва в камере сгорания и ему легче крутануться в обратном направлении.
ОШИБАЕШЬСЯ! Могут и часто продаются по одному.
Если бы хотя бы по три штуки,я бы ещё понял.Но кому может понадобится один ролик??? 06_question Не понимаю.
03.03.2014 р. відповів для ratman
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1237869/#1237869
Я стробоскопом на стоковом колоколе намерил 59 градусов (искра по началу прилива при нулевой задержке ФУОЗ, процик на время отладки был заменён повторителем).
Змінено: 03.03.2014 р., denis_1992
Привет! Не помнишь когда ставил китайский торк какую шайбу ставил по размеру?
03.03.2014 р.
Пока у меня заминка с зажиганием!Возникла пара вопросов по глушителю!он в плачевном состоянии у меня 47_mail в гараже надыбал глушитель от нового Атланта(китаец) как думаете стоит заморачиваться или хрень будет полная если его переварить на Лиду???Не будет движка матюкаться??И по проводке провода пересушенные начинает ломаться изоляция,кто заморачивался с протяжкой проводки?или дешевле купить?да кстати когда я мопедку собрал воткнул с переди фижку только в замок завелся,когда все разьемы соеденяю глохнет и нет искры вообще!!!
Змінено: 03.03.2014 р., kuper_797
03.03.2014 р. відповів для kuper_797
Японская проводка что бы лопалась от пересущки,такого ещё не встречал.Изоляция у них очень качественная.Скорей всего ты где то в одном-двух местах увидел подобное,а там может какие факторы повлияли.Наверняка вся в целом проводка в нормальном состоянии,перебрать и произолировать и всех делов то.
За китайский глушак могу сказать только одно-Он наверняка от 50 кубов,а у тебя 90.Проблема будет при работе двигателя.Я бы не ставил.
По электрике заметь при соеденении какой именно колодки пропадает искра,тогда можно более точно судить.Так как у нас система зажигания независимая,то могу предположить-Либо пропадает плюс на коммутаторе,либо пропадает постоянный минус на катушке зажигания,либо появляется минус в глушашем проводе коммутатора.
Вот так нужно мопеды продавать 08_lol http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/honda-lead-ID8N7TB.html#1cffdeb1fa
Чёткий паца..
03.03.2014 р. відповів для Andy_e
Андрей,спасибо за паронит и ключ!Сегодня получил.А паронита пошире не бывает.Мне то не надо,я просто спрашиваю.
03.03.2014 р. відповів для Chado
Да незачто.Незнаю насчёт ширины.Рулон в магазе шириной 50см,а длинну какую надо уже режь..Какая разница? Тебе огромные нужны прокладки? Например даже на редуктор спокойно можно сделать
Да нет,нормально.Мне главное на цилик и голову
03.03.2014 р.
Вечером имел разговор с местным скутеристом.Завязался про регистрацию.Говорит езжай туда по-быстрее,ГАИшников сейчас не узнать.Двери везде открыты,тебя везде ждут чуть ли не с поклонами.Никаких "на лапу",человек зарегил скутер у нас за 320 грн.Так что,если получится в субботу попытаю счастья
04.03.2014 р. відповів для Andy_e
А может Олег решил себе грузовик прикупить 04_blush  03_biggrin
Migel V-50
04.03.2014 р. відповів для bonals
Не помню размер, мне в магазине игольчатый подшипник такой же как в сцепе разрезали и внутреннее кольцо от него дали за место шайбы/проставки. Мопед на даче, так что замерить не могу.
Змінено: 04.03.2014 р., palev
04.03.2014 р.
18_good Получил клюв в комплекте(жопанский),молодцы ребята-даже все саморезы закручены,крепления и даже наклейки 05_shok .Не то что мой старый-варенный переваренный на саморезах
Ориентировочно,если я правильно помню,при установке железного торка вместо аллюминиевого,нужна шайба на первичный вал размером D16мм,d12мм,h5-6мм. 95_thankyou
04.03.2014 р. відповів для KOLIAN
KOLIAN - спасибо!
Коля, не знаю как на старом ЛЕАДе, на 48, наружный делал 15,5-15,8мм, (а то цепляло).  04_blush   87_declare
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 04.03.2014 р., Grek112
