+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18257377
06.03.2014 р.
http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/honda-lead-scv-100-ID8OSoB.html#79e34f06cb
06.03.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Как по мне,то уже лучше 4т китайца брать чем ЭТО..Как так можно угробить??? Вспомни у  Дон Влада такая же ведь. Запчасти на нее найди еще.
PS. Подарок присматриваешь себе на днюху?)
Змінено: 06.03.2014 р., Andy_e
Юра лучше 90стий леад  чем этот, расход топлива такой же и проблем с 0,5тым меньше, опять же динамика, вес, проблемы с запчастями, размер унитаза меньше. Из плюсов разве что ресурс больше и капотировка у скv удобная, возможно, но для тебя ресурс опять таки минус, зачем тебе скут который ремонтировать не надо  03_biggrin цена конечно жир, но ведь вполне может оказаться мешок с болтами, а вот Дону эта объява неверно будет интересна.
06.03.2014 р. відповів для ZASEKAN
Хлопцы пока на Леад переходить не планирую...03_biggrin Мой ZX киевские пробки прошивает на УРА! А вот кинуть ссылку на запчасти кому....
Врядли Дон Владу такое надо,он старается брать новое.Хотя с ростом цен на запчасти,скоро и такому будет рад)
Не намного Lead больше чем Dio, это же не максик и в пробках тоже может чего,и даже неплохо
06.03.2014 р. відповів для Andy_e
Ну да,  не на много, попробуй ка своего поросёнка в лифт засунуть. Разница даже в пяток кг уже заметна, а лидка тяжелей кг на 15 наверное.
Я как то едучи домой стал потрепаться, ну мне один говорит, типа куча пластика а не мопед а у меня в багажнике 2 бутыли с водой на 11кг, я привстал говорю подними за багажник кучу пластика, тот чуть штаны не испортил от натуги, кг за 60 наверно было, больше не цеплялся.
Юре нужен скут чтоб ехал долго и под мышку взять можно было а ещё лучше чтоб разъединялся на 2 части, как велик.
06.03.2014 р.
Мужики,хочу сбоку(не знаю с какого лучше)сделать такую скобу вкручивающуюся,чтобы  чехол с удочками класть.Думаю вместо подножек,в том месте.Кто подскажет с какого материала и какую по форме.Может быть и выкручивать не буду.А спереди ложить буду на полик и обкручу резиновым жгутом с крючками.
06.03.2014 р. відповів для Chado
Чехол типа солдатского мешка только на 1 плечо пошей, я себе из старых штанов такой сделал, напихал, завязал, и по диагонали за спину, пусть даже и торчат всё равно вверх, а сбоку по кустам да траве пробираться
:19http://http//ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/_negative:
15_badgrin Запасайся конфетами, вот пол годика продержишься считай бросил, почти.
Змінено: 07.03.2014 р., ZASEKAN
07.03.2014 р. відповів для Andy_e
Не согласен! Лид значительно массивнее Дио и на дороге чувствуешь на нем себя увереннее!(хотя кто к чему привык!)
07.03.2014 р. відповів для bonals
Всем привет-сразу к делу.-После зимнего простоя не смог завести скут.Перебрал все что можна.Заменил кольца через пару киков завел(дал поработать немного)Вот после этого прошла неделя как я небыл в гараже и опять незаведу( точнее завел но винт на карбе не реагирует ни на что-чтоб не глох закрутил холостой до конца-чего так?)С горем поработал он минут с 10 я заглушил -больше не заведу ...ЗАЛИВАЕТ а завести не могу.Свечей много -не они...На что еще думать?
07.03.2014 р. відповів для ZASEKAN
Понятно,чехол то у меня есть,думал чтобы на спине не таскать-нелегкие они все таки удочки эти.Жую жвачку NICORETTE от курения 12_cray
07.03.2014 р. відповів для viza
После зимы желательно дать движку хорошо просратся, пару км на максималке, обычно застаивается бензин превращаясь в компот и карб работает сразу не адекватно, компот разбавь парой Л. свежака.. В твоём случае, если кольца новые то на максималке лучше не ездить, просто прогазовать на ножке. Свечи я после зимы подогреваю, в старый поршень чуток бензина  сверху свечку и поджечь, в горшок пару кубиков чистого свежего бензина и потом вкручиваю горячую свечку,  должен завестись, и глянь воздушный Ф.
Про:ездить речи нет-не заводится).Грел свечи -ибо заливало.Со шприца брызгал тоже(правда старым с бака )(максималка накручено -ибо на нужном положении не реагирует -глохнет(возможно не прогрет).Фильтр чистый. Дымит-но думаю это от того что не прогрет.(воздух вроде не ловит нигде)Что еще может парить так?
Снять и почистить карбюратор.Залить свежего бензина.При замене колец все правильно собрано?Состояние поршня и цилиндра нормальное?Ведь если выработка большая,то при установке новых колец компрессия бывает еще хуже чем до замены,отсюда могут быть такие симптомы-как отсутствие холостых оборотов(приходится нактучивать винт до конца).Обогатитель работает?
Серега,вчера разбирал свой скутер,так на Летсовой катушке массу(зеленый провод) подсоединяй к клеме той-что поуже.По крайней мере у меня так подключено,и работает отлично.
07.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Спасибо, я уже разобрался, да ты прав, минус уже, обидно другое, глюк с искрой пока пока пропал, регулярно завожу холодный и заводится с кнопки, но глюк опять вернётся, я это чую. Война продолжается, если придётся менять генератор то будет тяжело.
Откуда такая уверенность?Думаеш что не в катушке(ВВ проводе)дело?
Коля я уже не знаю что думать, пришёл попробовал завести не вышло, пока снял унитаз, добрался до катушки, вывернул свечу и проверил, ЕСТЬ искра, сунул свечу обратно, завелся, попробовал сузучью тоже работает, так и стоит разобран 2 дня, периодически выхожу проверяю на холодном, всё работает, но как только унитаз суну и поезжу пару дней глюк проявляется. Сузучья пока в запасе, уж больно неудобно построена, надо придумывать крепёж но для начала убедится что причина именно в катушке или проводе. Вот бы ещё когда нет искры проверить идёт ли импульс на разьём катушки, только как не знаю, тестер вряд ли уловит и пальцами чето не охота.
07.03.2014 р.
Ездил в Мрео регистрироваться ..Печально лоханулся с талоном..Спросили когда покупал скутер,так как в талоне не было даты.Ну и ляпнул что в 2012...Ну и послали за растаможкой.Короче нужно талон другой нормальный сделать с датой  2008 года.Подождать пару недель чтобы лицо моё не вспомнили.Хоть паспортные данные не давал им..
