+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 18331090
09.03.2014 р. відповів для viktor30
Родного скорей всего нет когда брал мопет стоял какойто с надписью на пауке коссо
а с этим вариком какой ремень стоял ? если такой же то следует перемерять
09.03.2014 р. відповів для romanxx
09.03.2014 р. відповів для jackjamp
Приветствую всех,после длительных экзекуций моя Лида завелась.....
Но завелась так что обороты такие что 100 км валит на подножке и колесо заднее можно только ручным тормозом слегка притомозить...
Кручу винт на холостого хода - никаких реакций,вообщем на подножке летит как супер байк....
Что делать подскажите?
А заслонку в карбюратор правильно поставил?
Вполне возможно,что в вариаторе может быть дело...
09.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Подскажете на сколько втулка должна выглядывать из подвижной щеки?
06_question Я не в курсе,может кто из владельцев 90ков подскажет.Но ход твоих мыслей верен...
Еще бы узнать где эта заслонка и как ее регулировать?
вот этот винт который ни как не реагирует на обороты.
А это вид сверху,где здесь заслонка?
Змінено: 09.03.2014 р., jackjamp
Это та заслонка к которой тросик газа подсоединяется в карбюраторе ))))))) со стороны воздухана заслонка должна быть с вырезом, а со стороны впуска -  цельная
вот она под номером 5, правда карб ямаховский, но тот вырез слегка видно http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001004
и вот ещё там по идеи должен быть паз, так что по другому не поставить http://img-fotki.yandex.ru/get/4708/131479091.0/0_5b58d_f212f3d1_XL
снимите воздухан и гляньте как опущена эта заслонка
Заслонка, это та цилиндрическая фигня что цепляется на трос который идёт от ручки газа которая регулирует скорость скутера,  когда разбираешь карб её обычно вытаскивают открутив верхнюю крышку карбюратора, вылазит такой цилиндрик с иглой на конце, так вот когда её при сборке вставляют назад то в 80% случаев она правильно не стаёт, либо игла в трубку упирается либо заслонку задом наперёд ставят, в неё есть прорез сбоку, он должен совпадать с выступом в тоннеле дросельной заслонки.  После сборки самого карба заглядываешь в дифузор со стороны воздушного фильтра и крутишь ручку газа наблюдая как ходит заслонка, должна опускаться до конца, щель в пару мм может остатся, это для холостого хода, если заслонку поставить неправильно то образуется щель в пол ручки газа, а то и больше, вот потому и газует.
Возможен так же и подсос воздуха, но я сомневаюсь что из за маленького подсоса он наберёт большие обороты.
Каждый раз после сборки и перед установкой карба на дв.. проверяй опускается заслонка или нет, с опытом поймёшь это по усилию на ручка газа.
09.03.2014 р. відповів для ZASEKAN
Все понял спасибо,вот посмотреть бы где как правильно его втыкать ?
когда возьмешь в руки..посмотри где срез для   болта  холостого хода...... увидишь как работает дроссель  при  отручивании или закручивании болта холостого хода......
той стороной и ставь..... пропил под трос с одной стороны.... срез под болт с другой......
Все понял спасибо,вот посмотреть бы где как правильно его втыкать ? достань заслонку из карба и присмотрись,выступ на карбе должен попадать в паз заслонки.не включая зажигания откручиваешь ручку газа и отпускаешь,если собрал правильно заслонка возвращается в исходное положение с характерным металлическим стуком и ничиго не должно заедать.
Змінено: 09.03.2014 р., james
Женя, залонка стоит см.свою картинку именно в таком положении.продольный паз под стопор, а скос под винт холостого хода.
пс:картинка 2 где какой винт
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 09.03.2014 р., Grek112
09.03.2014 р. відповів для Grek112
Все понял,большое спасибо!!!!
Значит я не правильно поставил иглу с этим цилиндриком,ну точнее не той стороной,поэтому мой мопед хочет взлететь,в таком положении получается газ на полную,а ручка газа осталась на месте.
По моему,по-другому проблемно вставить заслонку.Даже закрутить толком не получится..Должно быть ощущение когда вставляешь ее строго по пазам,она должна сесть на своё место.Если это правильно,то закрутить сверху будет легко,так как перекоса не будет.Правильно выше написали,там направляющий паз есть
09.03.2014 р.
Сегодня опять разобрал вариатор и всё промерял ремень Bando HONDA V MATIC 23100-GW3-013 ( 17,5х733х28 ) всё соответствует параметрам. Ролики 16-13 вес помоему 10гр. Ремень немного утоплен на заднем варе, на переднем при снятой щеке торчит пример на 1_2 мм от края втулки. Если закручиваю щеку то сильно подымается.
09.03.2014 р. відповів для VADUHA
Нашел твои фотки.На том валу что у тебя стоял видно отверстие для смазки игольчатого подшипника.На моём валу оригинальном тоже такое же,а на валу Nice Rich оно отсутствует.
ТО всем: как думаете сильно важно энто отверстие в шатуне? Почему найс рич его не предусматривает?
09.03.2014 р.
Может у меня широкий вариатор и из за этого втулка недостаточно выдвинута ? Просьба если кто мерял на сколько втулка должна торчать из подвижной щеки напишите.
09.03.2014 р. відповів для Lyka
,и я на 100 процентов уверен что пробег реальный!!
Тогда тебе крупно повезло.
Если не секрет, сколько отдал?  что там за двиг? Карб или впрыск? фотки покажи...
Может в личку? А то не в тему...
09.03.2014 р. відповів для Andy_e
На ямахе -100 нет тоже такого отверстия для смазки пальца! я тоже удивился 06_question
