+22 °С
Переглядів: 18192425
30.06.2009 р. відповів для KOLIAN
Зацените мою новую фишку!
ЗАЧОТ!!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Супер!!!!! 18_good  18_good  18_good
Я и себе такую штуку хочу!!!Дорого!???
sanyanovik
И скока такая бы фича стоила...я тож хочу))))
30.06.2009 р. відповів для TelO
задавай вопросы по 48 помогу сам на нем откатался и почти все переделал и запчасти на него остались!!!
Может подскажешь мне по ремешку, если знаешь. По каталогу идет 750-18. У нас я таких не нашел. Ближайший 746-18. По длине вроде такой-же как родной при сравнении, хотя 4мм не увидишь. Поставил я этот ремень и грузики на 9 гр (других небыло). Вроде разгон улучшился, а максималка 55 и все?!. На старом ремне (17мм) и сношенных грузиках за 60 стрелку смело ложил.
Да, и еще. Пока я ремень искал, поставил совсем короткий 735-17.7, так даже с ним лида стрелку ложила за 60. 06_question
Так вот собственно вопрос: То=ли грузики не те, то-ли ремень не тот. Где-же делась моя максималка?? 06_question
30.06.2009 р. відповів для C_korpion
Сумма?????.Народ хочет знать???
30.06.2009 р. відповів для ByLead
смотря какой у тебя задний вариатор??? если железо(это не родной но подходит) то он меньше раскрывается и ремень который 18 просто не опускается на низ а если алюминий то  длина ремня который 18 короче чем стандарт!!! плюс скорее всего старый ремень чуть растянулся и была максималка больше
вывод: тебе нужен ремень 17.5-18 но длиннее стандарта но не намного
Змінено: 30.06.2009 р., TelO
также мне кажется что 9 грамм для него много но опять же с каждым мопедом играться нужно отдельно
30.06.2009 р. відповів для sanyanovik
Сто гривен плюс материал получилось всего.И почти полтора месяца.
sanyanovik
01.07.2009 р. відповів для KOLIAN
За то именной скут))) было б из чего я б в ручную сам сделал надфилями.
Блин, зачетная труба получилась 18_good  18_good  18_good
LEAD`er
01.07.2009 р. відповів для bombass
да нет вроде бы 35 и 34 не задушены!!! попробуйте комут от zx кинуть и сразу все поймете!!! а вообше в стоке эти дырчики дают 57км максималки это из опыта и с ипонского сайта!!!
Господа лидаводы, сорри за флуд, удалю этот пост, упарился искать на форуме эту инфу, Кто знает может быть, Дио 34 задушен электрикой или нет, а то просто у товарища обновление купил 34-ку так она боьше 50 не идет я сначала было подумал ремень и груза, а мопед даже по звуку слышно что не развивает обороты большие (на месте) 06_question
Задушен задушен!Получается на 55 примерно начинает строчить двигатель,значит стоит душилка.На форуме была тема,как её снять с родного коммутатора.
sanyanovik
Извольте поспорить...на новом ремне в стоке у меня 65 шла,это ЗХ,а 60 железно все 34-35ки идут.Когда начинает строчить это признак того что ремня не хватает,а уж потом комутатор.
Да задушен надо заменить кондер в ком - ре!
01.07.2009 р. відповів для sanyanovik
Шото я запутался.Он вроде спрашивал за 34ку?В том году с одной партии делал(готовил)три 34ки,в итоге две из них шли максимум 57-58по ровному,дальше следовало ограничение по коммутатору(с ремнями было все в порядке).И третья лупила шо дурная-почти стрелка в пластик упиралась.Вот с нее переставлял коммутатор на те две-они тоже так бежали,гораздо веселее.Коммутатор был заводской,только маркировка другая.Вот зря я тогда не подумал записать те маркировки!И по годам выпуска тоже не подумал сравнить.
01.07.2009 р.
Всем спасибо!!!!!
У него ровно 50 км в час набирает и все как вкопаная стрелка стоит, больше не набирает и мотор еле слышно, я думаю все таки он ограничен по оборотам, вот вопрос еще к знающим (последний честное слово 03_biggrin ) с Лиды af20 комут подойдет или надо колхозить провода резать?!
LEAD`er
Подойдет (только надо в проводах разобраться)У него стоит коммутатор лучше(крутой) с  автоматическим УОЗ в зависимости от оборотов двигателя - он активный т.е. (на него подается питание +12v) на наш питание не подается. Я его пробовал себе ставил - с места скут пошустрей!
01.07.2009 р.
Кто-нибудь может подсказать как снять колокол сцепления без специального съемника? Lead JF06.
01.07.2009 р. відповів для Andrew_Evp
Покупаеш новую гайку,старую срезаеш чем угодно,только чтоб резьбу на валу не повредить.А что,так трудно сделать примитивный съемник!?Это ж начальная школа-труды 6класс!Можеш обратится к каким нибудь спецам-сдерут по полной с тебя,да ещё и сломают чего нибудь.
если не очень по зверски то так:
закручиваеш задний тормоз до упора потом сильно жмеш на ручку а кто то откручивает гайку! минусы: -можеш порвать трос тормоза; -можеш повредить редуктор
если по зверски то так:
береш палку покрепче вставляеш в колесо и крутиш гайку! плюсы: -не нужен второй человек. минусы: - опять же редуктор; а так же можеш чего нибудь палкой оторвать(ну типа воздухана или глушака)
чтобы сделать съемник нужно 2 железяки, 1 сверло, 3болта, 6 гаек ну или 1 железяка и ножовка по металлу(можно заменить турбиной 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin )
