29
-16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 17115278
14.03.2014 р. відповів для puncher
Кто-нибудь ставил китайские кольца на оригинальный поршень сотой лиды, подойдут ли ?
Скорее всего,на оригинальный поршень китайские кольца не подойдут.
14.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Уважаемые,хочу поставить подсцветку китайскую на скутер,подскажите как ее подцепить на мою сотую Лиду?
Может тема есть какая? 12_cray  12_cray
14.03.2014 р. відповів для jackjamp
Я не в курсе...Может подскажут люди-кто с электрикой дружит.Что за подсцветка?Подсветка днища,или что?Мое мнение-это колхоз,и лишнее...
других колец просто нет, не выбрасывать же хороший поршень
Я вчера не сгоряча в гараже убил корча
14.03.2014 р.
Соточка за 3500!
http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/honda-lead-100-ID8SSvx.html#1cffdeb1fa
824 рубля + 560 почта,чистая Япония....
Привет.Поставить то можно но это если удастся найти нужной толщины.У меня несколько поршней от сотки так вот почти у всех разная толщина начиная от 1.2мм до 2мм
14.03.2014 р. відповів для ZASEKAN
А профиль резины, у лидки то больше? 70 на 12 у ямахи и 10 на  90 или 100 лидовский.. Мне показалось когда они рядом то по окружности одинаковы, а то что на 12 я помню, ну да пёс с ним.
Сравнивал свое колесо с колесом гранд ахиса.Несмотря что у нас резина толще все равно 12 радиус дает свое и ямаховское колесо заметно больше.
14.03.2014 р. відповів для Andy_e
Соточка за 3500!
Подозрительно дёшево.... 19_negative
14.03.2014 р. відповів для Romatr
Ребят, всем привет интересует такой вопрос, можно ли на 50 кубовый леад поставить поршневую от 90тика. Или какую можно, что бы увеличить немного скоростные характеристики. Хочу на выходе что бы ехал хотя бы 60 в нормальном режиме, заранее спасибо за ответ
У меня стоит поршневая 65кубиков. Стрелку ложит уверенно. На дальняки не ездил, но по хорошей дороге разгонялся вдвлем с женой до 68 кмчас. Сейчас стоит варик ВЛАНДовский и ролики 11 грамм - отличный мягкий разгон, 40 набирает враз. Пробовал на 9 граммовых роликах - старт очень шустрый, как по мне - чересчур. Так что думай - 65 кубиков вполне нормально становится и движок даже летом не перегревается особо. Хотя опять же повторюсь - на дальняки не ездил. Максимальные пробеги за день были около 100 км летом.
14.03.2014 р. відповів для akuma78
Ну мне для городских передвижений с девушкой, или на рыбалку съездить км 25 в одну сторону. Мне бы крейсерскую скорость 50км было бы здорово без напрягать для 2х человек
кто не работает тот ест
14.03.2014 р.
Вечер добрый)У меня на раме шильдик на нем выбито HF-05 эт чего у меня не 90 а 100?Как проверить какая точно марка
14.03.2014 р. відповів для kuper_797
HF-05 это 90
JF-06 это 100 (101)
Змінено: 14.03.2014 р., Andy_e
Со спортивным вариатором и тайваньским ремнем(он чуть длиннее) лида 65км. идет легко хоть один хоть в двоем!
14.03.2014 р. відповів для VADUHA
привет,  на сотку даже китайские найти сложно и только под заказ, в том и дело что померять не получится. Можно заказать кольца  Mototech и SEE и все, может кто такие пытался установить. Или хотябы померять толщину. Кстати какие у тебя поршни и какого типа замки колец?
Оптимальный вариант-поставить 60сс.Но не китайскую поршневую,а расточить родной цилиндр до 43мми доработать окна.Такое увеличение диаметра практически не скажется на ресурсе коленвала и подшипников,но мощности немного добавится.Да плюс настроить трансмиссию,и будет нормально для двоих ездить.И не помешает почистить и немного раздушить глушитель.
Написал тебе в личку
На сколько я знаю кольца этих производителей толще родных.Хотя как по мне то замена колец дело не благодарное.Лучше уж ставит новый поршень в сборе.У меня стоит вланд там кольца 1.2 толщиной.Качество отличное особено в сравнение цена качество.
Раздушить глушитель, нормальная  ЦПГ, чуток доработанный варик, самый простой способ доработки, ремень дайко на 700 или 705мм и укороченная на 1-1,5мм втулка вариатора с подложенной такой же толщины шайбой под паук и будет вторая жизнь, есть и минусы, при сильном нагреве по бездорожью и крутым подъёмам уже нехватка мощности. Колян писал про 65сс  06_question не пробовал а всё вышеперечисленное сделано у меня, крейсер 45-48 нормально идёт, может и больше но движок явно не хочет, потолок  06_question ну стрелку ложит и дальше разгоняется, сколько не знаю.
Змінено: 15.03.2014 р., ZASEKAN
