+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 17856076
17.03.2014 р. відповів для Nihonmaru
Не дури, грей картера и сади подшипник на место, эти, как ты говоришь, излишки, уцепятся в картер и будут держать подшипник от проворачивания а если ты их срежешь то нафиг их там вообще нужно было делать.
17.03.2014 р. відповів для ZASEKAN
Ну а то что поверхность получилась не идеально ровная это ничего?
Это даже хорошо, будет цепляться изнутри за блок. Просто нужно будет помнить потом при следующей капиталке опять греть картер и только потом вынимать подшипник. Загладь чтобы сильных бугров не было и сажай.
17.03.2014 р. відповів для viktor30
обрати внимание напостели роликов...... обязательно...... возможно это из за них проблема..... ролики как бы  упираются  ,а потом выскакивают выше.....
с ув. стакан.....
18.03.2014 р.
Хочу покрасить Лиду.Кто специалист,подскажите что покупать?Краску уже нашел-MOBIHEL Синтетическая чёрная автокраска MOBIHEL №601.Сколько нужно ее на покраску пластика?300 грамм хватит?В 3 слоя.Потом в магазине еще предлагают отвердитель или растворитель .Что лучше и для чего?Потом надо еще какие то микрофибры покупать и еще.Наждачку №800 уже есть,чтобы заматовать старое покрытие на пластике. 33_wacko
18.03.2014 р. відповів для Chado
Позвони Лидовохе,проконсультирует.
18.03.2014 р.
Подскажите, какая степень сжатия на девяностике лучше под 92 бензин? И сколько снять с головки/цилиндра чтобы её добиться? Правда, насколько я вижу, с головки там нечего снимать а на цилиндре как раз таки сильно выступает эта часть. Что скажете?
18.03.2014 р. відповів для Nihonmaru
А тебя не смущает,что поршень поднимается в цилиндре практически заподлицо? 98_whistle
18.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Правда? На дио поршень до края не доходил, наверное, полсантиметра, может больше. На том месте всегда нагар оставался. Когда 90 разбирал не додумался глянуть, полагаю что с его степенью сжатия там должен быть ваще жоский недоход.
Ну ок, а сколько снимать с головы?
Змінено: 18.03.2014 р., Nihonmaru
Что ,серьезно? 17_wink А если подумать?Нагар ведь остается там-куда кольцо верхнее не доходит...
Кто тебе сказал,что там недоход?Просто степень сжатия другая.А как изменить степень сжатия?Правильно,изменением объема кривошипний камеры,в данном случае-торцуя головку.
Без понятия.Попробуй сначала без прокладки собрать.И чего ты хочеш добиться?Заливай 92,и не парься.Особого толку не добьешься.Спроси у ЛИадовохи-он много экспериментировал с изменением степени сжатия.
Понял. Спасибо.
18.03.2014 р.
Хочу купить резину б/у посоветуйте что лучше выбрать (см. картинки). Катаюсь как по асфальте так и по полям, наезжаю не много км 20-30 в неделю. Зарание спасибо
18.03.2014 р. відповів для MaksimG
из этих двух...я  бы взял мишку.......
Купи один раз новую,и не играй в лотерею...
Вот норм резина за нормальные деньги.22 бакса за IRC неплохо 220грн то есть.
http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/shiny-3-50-10-mv99-59j-4pr-tl-irc-ID6VkkX.html
18.03.2014 р. відповів для Andy_e
Такой протектор на грунтовку не пойдёт, грунтозацепов нет, на травке и песках будет весело, Стакан прав, мишке лучше, но судя по фото половина уже сношена, может тыс на 7-10 хватит, как повезёт.
Сей час такой период что покупать что либо сложно 02_sad
19.03.2014 р.
Видео, на котором человек издевается над аккумулятором и стартёром, доказательство того, на что способен аккумулятор от бесперебойника.http://www.youtube.com/watch?v=MydVCDjtHmA#t=47
19.03.2014 р. відповів для odcc48
Я себе поставил недавно новый аккум от бесперебойника на 7А-крутит отлично 18_good
sanekyoo
19.03.2014 р. відповів для ZASEKAN
как раз сейчас и нужно покупать все что только можно, улучшения правительство не обещает, а значит к концу года цены вырастут в разы.
вот тема пусть человек почитает
19.03.2014 р. відповів для sanekyoo
Сложно в том плане что цены подскочили, а с деньгами ещё не понятно что будет. Писал уже что брал год назад 2 ската дели по 180гр. сей час они на 80 гр дороже. И ещё прикол дели 3,50 на 10 стоит 178 а http://delitire.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=166&category_id=31&option=com_virtuemart&Itemid=80 что за дела, они почти одинаковы. Хотел на велик взять, теперь вот думаю.
