Переглядів: 15612582
21.03.2014 р. відповів для Xlam
После зимы лида хандрить начала - чтобы завести - раз 20,javascript:emoticon(' 39_heat ') а то и более кикнуть надо. Надо было менять эл клапан карба( он постоянно был закрыт ). Снял для чистки возд фильтр, карб и лепестковый, и обнаружил основную причину данного трабла - проставка вся в трещинах ( рассыпалась уже в руках ) - подсос воздуха 06_question . Проставку изготовил из текстолита.Теперь в планах ревизия перед вилки, замена покрышки, чистка вара и стартера. Потихоньку готовлю к сезону 01_smile .
Во,это уже мы встречали....У кого то от топлива расползлась-что почти отверстие перекрыла,у тебя рассыпалась...китай,мать его... 19_negative А текстолит ходить будет! 18_good Прокладку сделал-поскольку канавки под кольцо не будет?
22.03.2014 р. відповів для ZASEKAN
Да,да.Я тоже склоняюсь к тому,что задача этой пружины-не позволять провернуться саммопроизвольно храповику,и тем самым выдвинуться из крышки уже при работе двигателя.
Удалось ли победить  зажигание?
Родионыч
22.03.2014 р. відповів для aboznov
Пока не занимался, дождусь тепла чтоб можно было на землю лечь и работать.
Кстати вопрос ко всем. От генератора идёт жгут проводов, когда разбирал не обратил внимания в какую сторону, вперёд к морде или назад. Дело в том что винты нижнего пластика не открутить и менять генератор будет не просто, катушку и комут менял, проблема не в них.
22.03.2014 р. відповів для KOLIAN
      В том то   и дело , что  проставка была родная -   япона! Лопнула из за перетяжки ( я   так думаю ). А между новой   проставкой и патрубком поставил   прокладку  из паранита. 20_drinks
Я себе заказывал круглую с зубчиками китайскую-у меня она сносилась,а та которая вместе с ней крутится поставил от Дио-подошла.Тут главное чтобы стопорное кольцо не потерялось,которое ножку кика к крышке прижимает.Уже 2 сезона завожу нормально с ножки.так что китай тоже ничего.Коля,подошел замок зажигания?
Все никак не спрошу о каком мопеде идет речь? На 48й провода от генератора идут назад до
примерно середины верхней трубы рамы,где есть разъем.Примерно как на фото,только по
кожуху вентилятора.
Родионыч
Лид 20тый, Я когда двигатель снимал то провода шли справа вперёд вдоль бака, но не обратил внимания от чего провод, к стартёру или к генератору. Судя по длине провода, на купленном генераторе, то идёт он к разъёму возле унитаза, если это так то управлюсь легче чем думаю.
Змінено: 22.03.2014 р., ZASEKAN
Серёга,вот глянь мож поможет
На фото она самая,ориджинал.Вот еще фото комплекта на HONDA RUCKUS NPS 50 где такая же пружинка
ПОнятно.Завтра или послезавтра буду искать в гараже.Если время будет,а то Маянез в гости(и по делу)завтра приехать грозился....
Колян,не шукай ее.Заказал в екзисте сегодня.
22.03.2014 р. відповів для Chado
Стопорное кольо не проблема-у нас на рынке есть точка,где продают кольца,с шагом размера в полмиллиметра,так что подобрать любое кольцо не проблема.Замок подошел,с него взял сердцевину,и набрал секрет под другой ключ.Теперь кляч не выпадает при включенном зажигании.Со Стакана магарыч стребуеш... 17_wink
sanekyoo
ДВА, КАЖДОМУ!!
такими темпами Стакану нужо будет ж/д цистерну тянуть на слет!!
предлагаю слет перенести в немиров 18_good
говорят там пустует спиртзавод, вот там Толик и выставится всем, кому задолжал
59_rofl
aLl
23.03.2014 р.
менял ремень
ставил мототеч
мерял...
длина ремня или 710, или 718 (на упаковке написано 705), упаковка одинаковая
рекомендуется мерять еще в магазине (по крайней мере ремни этого производителя).
износ такого же несколько десятых по толщине за 1000 км пробега, особых претензий к нему небыло
родной бандо почти 705 (703)
aLl
23.03.2014 р.
пробовал ставить новый бендикс (вроде как от дио)
не подошел: крышка вариатора зажимает его, и он не крутится (почти), греются провода стартера от перегрузки (у меня дополнительные для нештатного аккумулятора)
оставил пока старый
думаю, путем укорачивания вала бендикса можно попробовать привести его в сознание, но пока ничего не делал
внешне при установке не утапливается крышка, закрывающая бендикс (это если не мерять, а просто посмотреть)
aLl
23.03.2014 р. відповів для odcc48
Видео, на котором человек издевается над аккумулятором и стартёром, доказательство того, на что способен аккумулятор от бесперебойника.http://www.youtube.com/watch?v=MydVCDjtHmA#t=47
аккумуляторы, как в  бесперебойниках, (сейчас стоит 4.5а/ч 12в, уже 2 года, лежит на боку), работают годами без всяких проблем, мои старые 2 по 6в (того же типа) 5 лет на боку отъездили, и тоже все хорошо
23.03.2014 р. відповів для aLl
оставил пока старый
Есть такая фигна с китайскими бендиксами....Длинна чуть больше,и соответственно его зажимает,и На Дио тоже...Кому то я ставил такой,подточил,работает нормально...
aLl
23.03.2014 р. відповів для KOLIAN
в начале темы о таком ничего не нашел. все на фронте, не до скутеров... )
возможно, есть смысл такое туда (в начало темы, про китайский  бендикс от дио на лиде) отправить. на авторство метода не претендую )
мой тоже хорошо работет без крышки, и мерял, там примерно 1 мм сточить, точнее буду смотреть при необходимости
sanekyoo
23.03.2014 р.
завел свое чудо/юдо.
выкинул маслобак, т.к. потек маслонасос и в картер налилось масло около поллитра.
пришлось выкатывать двиг. сливать масло, заливать бензин, чтоб разбавить масло. высушил. и поставил двиг.
этот маслонасос еще в прошлом году видать мозг выносил.
так вот, на место маслобака встанет в меру большой акум 03_biggrin
23.03.2014 р. відповів для sanekyoo
Фото где,ага? 17_wink Заглушку поставил вместо насоса,или так?
sanekyoo
какие именно фото?? я могу 03_biggrin сфотать.
я ж не токарь 12_cray  нет заглушек, так термоусадкой запаял штуцера маслонасоса и в карбе.
в первый раз долго заводил 98_whistle
потом взял дрель, еле удержал скутер, он сорвался и залетел в гараж  59_rofl
благо быстро приструнил жеребца, скутер цел здоров  18_good
правла так буксовал, что протер советский линолеум в гараже....
думаю на слет на нем поеду.  98_whistle
скутер не изменился с прошлого года. вот старые фото.
http://imgur.com/a/mkDxj#0
http://imgur.com/a/zIiGE#7
http://imgur.com/a/zIiGE#27
тема где я писал http://www.moto.com.ua/forum/topic-640020/
правда с помощью сайлентблоков подвинул в лево двигатель, т.к. в прошлом году немного непопал по центру с колесом, соосности не было на 10мм переднего и заднего колеса, но теперь на 4-5мм(больше нет возможности двигать сайленты, нужно только пилить маятник, а это уже в следующее снятие двигателя).
вот думаю теперь купить назад 110/90-10 колесо, или континенталь или мишелин.
и можно готовиться к слету.
найдем.......  надеюсь  ВСЕ встретимся.......
Юра(  Ездок)заезжал..   инспектировал .......  надеюсь на этой неделе покрашу пластик....... замки  придут от  Коляна.......  начну сборку.......
уже тепло....... ездить охота.......но цена на бензин не радует.......
