+6 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18363990
25.03.2014 р. відповів для Andy_e
Ура товарищи! Ура! Наконец то в законе 57_sunbespectacled
Поздравляю.Я за тебя рад. 03_biggrin
25.03.2014 р. відповів для VADUHA
Полетел кикстартер на сотке, подойдет ли храповик и полумесяц с девяностика или с другого какого скутера, родных не нашел.
Привет.У меня ломалась ось кикстартера и из того осортимента что я нашол в магазине нечего не подошло.Хотя возможно я не все варианты испробывал.Но так как у меня был сломан вал то я просто срезал шестерню с диовского полумесятца и приворил туда от сотки сам полумесяц.
Диовский сектор не подходит?В смысле в сборе?В чем отличия,если сам сектор подошел?
25.03.2014 р.
Всем привет. Здесь на предыдущих страницах писали о поршне 50мм на 90ик. Можно поподробнее? Ато родной цилиндр уже так расточили что поршень +1 со свистом пролазит, а норм поршневую у нас в колхозе не купить, возят гуано кетайское по 180грн и клянуться что норм, а СМR стоит 1200грн, я за 1000грн взял мопед.
Honda Lead. Yamaha gear. Suzuki mollet
25.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Я плакаль.. 08_lol Жаль что нет фоток самого техпроцесса.В следующий раз с фотоотчётами! А то немогу представить это лицо,пилящее ухо вилки (возможно с торчащим в сторону от старания языком)  25_spiteful
Сектор как раз не подошол.Поэтому и переваривал.Разница в размерах маленькая но есть.Буквально в 1мм.
Колян...для подлинности......
 Лидку Майонеза в гараж не загоняй....... собачки  дабавят  свои штрихи к этому.....
Ну примерно так и было-как ты представил... 30_crazy Пилите гири,Шура,они золотые...(Золотой Теленок).Просто Леха в технических ветках редкий гость,поэтому я безбоязненно тут откровенничаю... 04_blush
25.03.2014 р.
Продолжаю описание процесса реставрации подвески.Поскольку занимаюсь этим вопросом впервые,выслушал мнение тов.Стакана,как быть с подвижными втулками:Протачивать(либо шлифовать)по наружному диаметру,делать "как чисто",и потом точить втулки согласно этого размера.Мне этот метод сразу не понравился...(с)Минуса-диаметр втулки скорее всего получится не целый,что повлечет за собой впоследствии после запрессовки подгонку пластиковых втулок с помощью наждачки(не наш метод,как уже выше сказанно...),поскольку искать развертки с нецелым размером-та еще морока,или отдавать развертки на перешлифовку-наш метод,только долго и дорого...
Майонез терпеливый!!!!!!
но не забывай о  том что Леша  может  дать твой номер телефона своим ученикам!!!!!!!
3456325  СМС и 3452567 телефонных звонков в сутки тебе обеспечены.......
а если  Леша еще спишеться в инете со своими КОЛЛЕГАМИ и попросит их .......
Змінено: 25.03.2014 р., stakan
25.03.2014 р. відповів для stakan
Ну типа да...не то что некоторые...Продолжу.Точить новые втулки,термообрабатывать,а затем шлифовать-хорошо,но долго 27_dash решение пришло почти мгновенно:что туда можно придумать вместо родных подвижных втулок?Справка:наружный диаметр втулки на амортизатор-12мм,вн диаметр-8.1мм,нар. диаметр втулка  рычага передняя-16мм,вн.диаметр-10.1мм.,втулка на суппорт нр.диаметр 14мм,вн.диаметр-8.1мм.
Я когда свою вилку снимал тоже с трудом но снялось все нормально.
Коля ....... мне просто проточили  МОИ втулки......  (те что надо было точить)....... и вот я  уже много лет  пользуюсь.......
втулки  думаю можно изготовить из штоков амортизаторов...или  поршневых пальцев......
смотреть  надо размеры и подбирать..... думаю  можно...но я пошел более быстрым путем..
25.03.2014 р. відповів для Chado
Ну так ты хоть раз снимал,и мало мальски обслуживал,а на Лехиной Лиде наверняка туда никто не лазил...Отсюда и такие проблемы.
Умница, 18_good возьми с полки пирожок 03_biggrin Достал я с полки канистру 2л со старыми поршневыми пальцами,и подобрал.Втулки на амортизаторы-Ф12-польцы поршневые с Дио,передние втулки рычага -поршневые пальцы с 150сс китайца.Завтра отрежу по размеру,и буду заниматься дальше.Материал,что ты прислал,как бы сказать... своеобразный,немного пришлось поэкспериментировать с резимами и резцами...Да и минус два полотна ножовочных пошабашило,пока пилил ухо.
Майонез все стерпит.
Я по моему на какой то лиде  ра сп или вал вт ул ку наружную. Стояли половину полотна и разпиливал.  Был  без сереги и помочь было некому...материал не твердый распилил быстро.
У него нет выхода...Скутер у меня,электрички пока ходят,а будет возмущаться-намажу скутер смальцем(спасибо за добрый совет 95_thankyou ),и поставлю на улице,пущай собачки краску полируют... 30_crazy Вот нужно наверное в процессе изготовления втулок,малевать эскизы,на будущее,а потом Леху озадачить  чтоб красиво в электронном виде сделал чертежи...
26.03.2014 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-911135/message-1427232/#1427232
26.03.2014 р. відповів для ryzok
А что подробнее то?Всё тоже самое-Покупаешь поршень на 50мм и точишь под него цилиндр.Я на таком давольно долго ездил и сейчас в запасе он лежит.Двиг с такой поршневой конечно помощьнее чем со стоковой,но про максимальную скорость придётся забыть.Дело в том,что 90стики и так подвержены прихватам,а с увеличенным объёмом тем более.Так что скорость 80 с такой поршневой (естественно после обкатки) это предел.Ну и плюс немного погрубее работает двиг (не кретично обсолютно).
В общем точи и не сомневайся,толк будет.
26.03.2014 р. відповів для ratman
А от какого мопеда подходит? Или не важно? Главное чтобы по высоте подошел, и по растоянию от пальца к верху поршня?
26.03.2014 р. відповів для Andy_e
Поздравляю!!! 42_friends
