11
+14 °С
Переглядів: 18256978
31.03.2014 р. відповів для freeroam
хех, привет всем 03_biggrin у кого есть литература или доки на lead s с двиглом AF01E(gc-7)? какие запы подходят? пытаюсь отреставрировать свой скелет 32_king
Из современных запчастей не подойдёт практически ни чего.
Я ремонтировал АФ 03,поршневая там без аналогов в современных,к.вал тоже.Мне единственное что удалось сделать,это поставить вал современный с расточкой (увеличение диаметра) картера двигателя.
31.03.2014 р.
Сломалась фара? Не беда... 03_biggrin
Это чудо за 180 баксов продаётся) Мотор HF-05
31.03.2014 р. відповів для ratman
попробую и так, всёравно терять нечего 03_biggrin  нечто наподобие сервис-книжки на него есть? надо собрать по уму и попробовать оживить.
sanekyoo
у вас в россии есть сайты, где либо из японии или корее, китая, притянут любые запчасти, только успевай заказывать и оплачивать.....
31.03.2014 р. відповів для KOLIAN
чтонибуть поял, давно было, и как раз то что было не вдохнавляет на паяние бака, нету разборки поблизости, да и подальше тож нету и что самое интересное даже если найду, не факт что старый бу будет лучше моего ... кароче это залёт
31.03.2014 р. відповів для deepfree
Я себе купил на разборке бак отличный,как новый,только помыл сверху и покрасил.-у тебя интернет есть-пошарься по разборкам и закажи.В Виннице и Одессе есть сайты-позвони и договорись.
Змінено: 31.03.2014 р., Chado
Тогда вот еще идейка:Мой товарищ когда то,когда потек у него бак(ржавый сильно был),выклеял бак из полиэфирки и стеклоткани.Заливную горловину и горловину под датчик вырезал со старого бака,и вклеял в новый.И юзал его без всяких проблем...Так что как вариант-можеш попробовать. 95_thankyou
я читал, так делает, народ кто катера своими руками от киля до весе делают, интересно но долго + нужно геометрию соблюсти, + не ровен час смоими кривыми руками потечет, все сгорит в итоге, вообщем почищю заворю, буду под горло каждый раз заправлять и масло добавлять в бак, а там посмотрим ...
31.03.2014 р. відповів для Chado
да шарил, нету, засада какая то ...
31.03.2014 р.
у меня Honda Lead AF20   50 есть движок от 90 что мне надо ещё чтобы перекинуть движок
honda2310
Змінено: 31.03.2014 р., wwwzver
31.03.2014 р. відповів для wwwzver
Ничего..если в сборе.
Просто поменять местами.
31.03.2014 р. відповів для stakan
движок 1 комплектности а вот что делать с патрубком охлаждение вариатора
honda2310
Одень тонкий поролон на конец шланга и засунь шланг вдоль рамы к баку.
31.03.2014 р. відповів для ZASEKAN
спасибо за идею так и зделаю
honda2310
sanekyoo
01.04.2014 р. відповів для wwwzver
не стоит. продуваться такой паролон не будет. обычная х/б ткань и то с трудом продувается. там нет сильного потока воздуха.
01.04.2014 р. відповів для sanekyoo
а если нулевик???
honda2310
01.04.2014 р. відповів для ZASEKAN
На карбюраторе есть предпусковой обогатитель, он же электроклапан, маленькая чёрная фигня с проводами, её задача при холоде давать дополнительную порцию бензина, после прогрева он закрывается и карб работает как обычно, иногда Э.К. ломается и застывает в открытом положении, получается всегда идёт дополнительная порция топлива как на прогрев отсюда и расход. Ты бы почитал http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001 помогает. Нормальный расход 3-3,5л на сотню.
ПС. Сними эл.клапан, сунь в холодильник, замерь выход клапана  потом подключи клапан к АКБ он должен стать горячим и опять замерь выход клапана, если разница составит 3-5мм то клапан рабочий.
Всё правильно написано. это я тупанул. Я думал, что клапан открывается при прогреве а потом закрывается. разобрал этот долбаный клапан и  увидел всё своими глазами. Долго не мог понять принцип действия. клапан закрывается на 2,5 мм.
Змінено: 01.04.2014 р., Lionsio
Я себе тоже нулевик поставил,подбери подходящий.Выбор их широкий.
Змінено: 01.04.2014 р., Andy_e
Можно и нулевик если влезет, я поставил крупноячеистый 5мм поролон сильно не натягивая, на дальняки не езжу так что вар не перегреется. Короче спорить можно бесконечно, у полтыша вар вообще без доступа свежего воздуха сделан, я для себя так решил, пыль и песок убьют вар быстрей чем лёгкий маловероятный перегрев.
Для Lionsio Не надо, фото разобранного в теме есть, всё уже украдено до нас.
Да, спасибо. уже увидел. даже видео есть. торможу немного...
