Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 17945663
02.04.2014 р.
Привет  Лидоводам вопрос ? раньше  что бы  завести  со  стартера   нужно  било  прижать  ручку  тормоза,а  счас  срабатывает  и  без  нажатия  ручки.  Вчем  причина  , кто  может  помочь.  Спасибо. 02_sad
02.04.2014 р. відповів для viktor30
Привет всем. Купил себе  резину Kenda K 431 3.50-10 за 181 гр Когда пришла удивился написано сделано в китае а на сайте написано что тайвань. Вот теперь не знаю сколько походит и как себя будет вести на дороге.
 То что сделано в китае особо не пугайся . Сейчас почти всё делается в китае . Я постоянно езжу на кенде  , ни разу не покупал покрышку другой марки  и особо не жалуюсь . Хотя качество покрышек ухудшелось , покрышки производства китай сзади  тебе должно хватить примерно на 10 000 км если не давать шлейфы на асфаьте , на передке может выходить в двое больше . На моем скутере сейчас задняя покрышка прошла чуть более 8 тис и еще на 2-3 тис должно хватить точно . Хороший плюс этих покрышек то что можно доехать даже на полностью пустом скате и покрышка не слезит с диска . За свои деньги нормальная резина .
02.04.2014 р. відповів для vspyschka66
Ручку тормоза зажимают для того что б сработала жабка и пошла масса на стартер , при этом обычно загорается стоп . Если срабатывает стартер без нажатия ручки тормоза смотри жабку в ручке тормоза . Возможно она заела и нужно будет брызнуть вд 40 или поменять жабку если не поможет .
02.04.2014 р. відповів для Liadovoha
Я бы не спешил ставить крыльчатку у которой лопости в другую сторону направлены ! Если направлены в другую сторону значит и коленвал должен крутится в другую сторону как например на хонде пал . И к тожу же у китайца мотор 4т на не 2т . 2т мотор греется сильнее .Решай сам, но я на свой скутер с китайца точно ничего не поставлю .
Но на китайце же мотор крутится в ту же сторону что и на Леаде,Дио.Тем более что Юра Ездок поставил такую крыльчатку,и говорит что дует получше оригинальной,и дует в нужную сторону-на цилиндр.Единственный минус,с моей точки зрения,что надо сверлить новые отверстия и нарезать резьбы в роторе,что для неискушенного человека может вылезти боком-т.е. покупкой нового ротора...
как и всегда-------быть  внимательным и осторожным..... как шпиён в тылу врага.....
 подкрадываться к автомобилям сзади  и СИГНАЛИТЬ!!!!!!!
или подьехать  к авто...если стекло водителя открыто------ крикнуть  громко на ухо водителю.......
 и стремглав ,во всю прыть....... унестись за горизонт.......( вскочить в узкий переулок).......
Такая крыльчатка от китайского кубатурнака нормально служит, и проблем не доставляет. 17_wink
02.04.2014 р. відповів для Nihonmaru
Кстати, купил-таки себе сегодня 50мм поршень смровский. Кто-то вроде обещал рассказать про его особенности. С интересом бы послушал. 01_smile
 должен позванивать  на холостых....... но меня это не угнетает----- наоборот радует....... вероятность прихвата думаю меньше.......
с ув. стакан....
02.04.2014 р. відповів для KOLIAN
А не проще в самой крыльчатке новые отверстия просверлить? 01_smile
02.04.2014 р. відповів для mayonez
Леша....... амортизаторы  передние на твоей лиде убиты в хлам....... вообще удивляюсь .... как  ты ездишь???????
так...... напомнил.....
Возможно и лучше , но на 35 ки я точно не вижу смысла ставить такую крыльчатку так как она перегревом не страдает . У меня лежит крыльчатка от хонды пал и направление лопостей в другую сторону в отличии от большинства скутеров так и коленвал на пале крутится в другую сторону если я не ошибаюсь ! Я не думаю что японцы могли ошибиться с направлением лопастей на леаде или дио .
При нажатии  стоп  загораетса  значит  жапка  работает.Чтото  другое?
02.04.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Чем тебя не устраивала родная крыльчатка ?
Не советую. Только ослабишь пластмассу, в местах крепления. Надёжней в роторе просверлить отверстия и нарезать резьбу.
значит где то замкнуло в другом месте . Смотри проводку !Смотри обое жабки .
Нет, ты втулки в крыльчатке видел, а они там есть и не спроста.
Не проще.Ты с обратной стороны посмотри на крыльчатку-там приливы в местах отверстий,а если пересверливать-там тела мало,да и распорные втулки нужно по любому ставить.
Не проще.Ты с обратной стороны посмотри на крыльчатку-там приливы в местах отверстий,а если пересверливать-там тела мало,да и распорные втулки нужно по любому ставить,чтобы не раздавить крыльчатку.
В теме Дио я эту тему уже обговорил...
Эта крыльчатка лучше дует, в разы и я забыл про при хваты, даже во время обкатки. 01_smile
Да на неё там вроде нет никакой нагрузки. Вот, кстати, универсальная тюнинговая крыльчатка на любой ротор. Стоит дофига правда. 01_smile
Подобная в Киеве стоила в районе 120-140 грн. Китайская с такими же лопастями, в три раза дешевле...
