+15 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 17856897
02.04.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Я бы не спешил ставить крыльчатку у которой лопости в другую сторону направлены ! Если направлены в другую сторону значит и коленвал должен крутится в другую сторону как например на хонде пал . И к тожу же у китайца мотор 4т на не 2т . 2т мотор греется сильнее .Решай сам, но я на свой скутер с китайца точно ничего не поставлю .
Такая крыльчатка от китайского кубатурнака нормально служит, и проблем не доставляет. 17_wink
Чем тебя не устраивала родная крыльчатка ?
В теме Дио я эту тему уже обговорил...
Эта крыльчатка лучше дует, в разы и я забыл про при хваты, даже во время обкатки. 01_smile
Уговорил , нужно будет кому нибудь поставить такую крыльчатку и посмотреть как себя покажет .С какого лучше мотора поставить крыльчатку ?
02.04.2014 р. відповів для Liadovoha
Но на китайце же мотор крутится в ту же сторону что и на Леаде,Дио.Тем более что Юра Ездок поставил такую крыльчатку,и говорит что дует получше оригинальной,и дует в нужную сторону-на цилиндр.Единственный минус,с моей точки зрения,что надо сверлить новые отверстия и нарезать резьбы в роторе,что для неискушенного человека может вылезти боком-т.е. покупкой нового ротора...
Возможно и лучше , но на 35 ки я точно не вижу смысла ставить такую крыльчатку так как она перегревом не страдает . У меня лежит крыльчатка от хонды пал и направление лопостей в другую сторону в отличии от большинства скутеров так и коленвал на пале крутится в другую сторону если я не ошибаюсь ! Я не думаю что японцы могли ошибиться с направлением лопастей на леаде или дио .
Это если ездить на оригинальной поршневой,и не выжимать с мотора все соки...А если ставить поршневую увеличенного объема,да еще с китайским поршнем,то тут охлаждение нужно улучшать.По направлению лопастей:если посмотреть на китайскую крыльчатку,и представить себе как она вращается(в какую сторону),то видно-как лопасти при вращении "загребают"воздух...я сам уже начинаю запутываться в объяснениях,и других путаю...Мне пофиг,у меня водянка,и о проблемах с охлаждением я забыл уже... 04_blush
Так эта крыльчатка одна идёт на кубатурник 125-150...
Кроме новых отверстий на роторе, нужно будет ещё немного лопасти с тыла подпилить, не много. Разберёшься по месту... 17_wink
02.04.2014 р. відповів для stakan
Кстати, купил-таки себе сегодня 50мм поршень смровский. Кто-то вроде обещал рассказать про его особенности. С интересом бы послушал. 01_smile
 должен позванивать  на холостых....... но меня это не угнетает----- наоборот радует....... вероятность прихвата думаю меньше.......
с ув. стакан....Если зазоры велики то любой поршень будет звенеть , а если хорошо подогнано под поршень то я думаю сразу звенеть не должен .
02.04.2014 р. відповів для KOLIAN
я тебе временами завидую белой завистью , мне б тоже водянку на леад  03_biggrin
02.04.2014 р. відповів для Nihonmaru
Вечер добрый. Кто-нибудь ставил себе на 90 лид крыльчатку от китайца? Я заметил что у неё как раз лопасти в обратную сторону направлены как на всех нормальных мопедах. Говорят что это в плюс охлаждению. Конкретно от 139QMB и 157QMJ. Склоняюсь больше к той что от 157 т.к. это кубатурка а 139 полтос. Правда подозреваю что по креплениям она не встанет на ротор, придется новые дырки сверлить, но это не самая страшная моя проблема. Что думаете? 01_smile
Я буду скоро ставить ту что СПРАВА НА ФОТО.А какие проблемы?Я думаю втулки надо гдето искать-отверстия же новые сверлить надо
Смр.звенит .юбка.
02.04.2014 р. відповів для sanekyoo
Саня,расскажи поподробнее как на 90-тик крыльчатку правильно установить-это жя купил по твоей наводке еще осенью 42_friends
Что всегда звенит ? Даже на свежепроточеной поршневой ? Сначала даже самый паршивый поршень не звенит , а после определённого пробега начинают звенеть все но дешевыё раньше всех обычно .
02.04.2014 р.
Хочу сравнить поршни по весу на девяностика ! Если у кого есть возможность взвесить поршень фирм CMR отпишитесь . Интересен вес голого поршня без колец и пальца , и взборе с пальцем и кольцами . Укажите пожалуйста размер поршня ! Желательно размеры стандарт , 0,25 или 0,5 . 21_umnik
Думаешь причина вибраций в разных по весу поршнях ? Но ведь многие тюнят вырезая доп.. окна а это снижает вес.
02.04.2014 р.
Добрый вечер или день всем форумчанам, простите может не по теме не особо силен в том как закидывать инфу по форуму. нашел несколько ссылок на то как задний аморт переделать с другого, то есть с ураловского. вот моя история. перепробовал много разного в основном хлама. решил послушать и купить большой и остался доволен, но по другому делал может кому будет интересно. мой вес 100 + жена около 75 скут аф-20, лежачие полицаи не чувствую. боюсь не будет ли проблем с рамой. может кто знает подскажите.? и так эскизов нету делал на глаз. на фото видно, что не особо аккуратно, но уже устал менять аморты. воздухо фильтр не передвигал все в оригинале не трет и не притрагивается, покрышку не чиркает растояние близко 5мм, аморт обычный китай, но на днепр или урал, довольно жесткий, но я не легкий. Верхнее ухо только втулку поставил на 10, а нижнее ухо от старой копии оригинального аморта приварил. Все стало как родное + трос газа спустил с крепления на раме. и так вся переделка с разбором и збором около 2 часов.
Если б у меня был Леад,я бы что то уже думал бы по этому поводу.Признаюсь-мысли такие есть,в смысле не покупка Леада,а именно установка водянки.Но на 90ка нет цилиндров-чтоб с рубашкой были,так что пока это только размышления....
02.04.2014 р. відповів для VenT
Подобная переделка есть в теме,http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-107357/#107357
проблема может возникнуть от перегруза по раме, усиливают косынки, треугольники на изгибе рамы. Вервет выкладывал схему и фото, ищи в его постах.http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1264781/#1264781
Змінено: 02.04.2014 р., ZASEKAN
02.04.2014 р. відповів для ZASEKAN
Я тоже делаю дыру со стороны впуска в поршне но она на намного снижает вес , просто интересно почему CMR поршни звенят ?
Не обязательно даже водянка , если б цилиндр был с алюминьевыми рёбрами то было бы лучше как на сузуке адресс 100 . Хотя мой леад прихватами мало страдает : хороший поршень и раздушить выхлопную реально помогают . Прихваты иногда ловил вообще не понятно с чего ! Ездил как то в Запорожье и назад при одной и той же скорости и одной дорогой . В одну сторону около 70 км без проблем , а по дороге назад примерно через 50 км словил прихват и скорость была не критичная  06_question Тогда грешил на не совсем хороший бенз которым заправился по дороге назад .
Вот кстати вспомнил:ты коммутатор тот-Дайтону поставил?
Мне кажется,что звенят из за материала,из которого изготовлены.
sanekyoo
02.04.2014 р. відповів для Chado
можно внимательно всмотреться в крыльчатки, и станет видно, что количество лопастей на них разное.......
тут стоит от GY6-150 http://imgur.com/a/zIiGE#29
нет там ничего сложного.
наметить под новые отверстия в роторе генератора.
нарезать рещьбу и прикрутить.
я сделал под два отверстия, как у родной.
Комутатор дайтону синюю я уже давно поставил . Пропала детонация на больших оборотах , думал тогда что детонирует из за сточеной головки , подложил кучу прокладок : детонировать стало меньше но полностью не прошла проблема. Проблема была в китайском комутаторе . После установки дайтоны поездил немного с дополнительными прокладками под головкой , пока не потеплело . Прокладок наложил видно многовато что аж тяга на низах упала и пришлось поставить легкие ролики по 8,5 грамм вместо 11 грамм что б компенсировать тупость на старте и провал в районе 20 кмчас . Кроме того передний вариатор стоит полный китайский отстой за 90 грн и зад варик собран из двух вариков ( одна щека с китайского нового , а вторая с японского но с серьезной выработкой ). После я убрал все лишние прокладки оставив только одну при том что головка довольно сильно сточена . Тяга на низах стала просто бешаная на роликах 8,5 скутер шлифовал при малейшей возможности на отсеве у обочины . Установил ролики опять по 11 грамм ехать стало приятней , уменьшились обороты на старте тяга хорошая  . Детонации не наблюдается . Максималка сейчас около 90 кмчас  , больше не хочет ехать из за прибитых вариаторов . Хочу поставить перед. и зад вариаторы фирмы скутер-м .
03.04.2014 р. відповів для VenT
Третий сезон аморт от ИЖа, он разборный, поэтому с перевариванием нижнего уха никаких проблем, мой вес такой же, вдвоём замечательно, одному жестковато, до отбойника никогда не пробивает. ИМХО - в самый раз от Минска старого было бы.
Змінено: 03.04.2014 р., denis_1992
