11
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 15614894
03.04.2014 р. відповів для denis_1992
ИМХО - в самый раз от Минска старого было бы.
Не было бы, на минск ставят ижовскую пару, родные не выдерживают сельских нагрузок, по крайне мере у нас. 2 эмчика во дворе живут, оба на ижовских, нормально ехать только в двоём.   Родной БУ эмовский как то делал, он мягче чем те что у меня сей час стоят, чем хорош от эмки, больший ход, если бы на моих такой же ход был большего и не надо.
03.04.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Так эта крыльчатка одна идёт на кубатурник 125-150...
Кроме новых отверстий на роторе, нужно будет ещё немного лопасти с тыла подпилить, не много. Разберёшься по месту... 17_wink
Юра,а как отверстия делать в роторе,какого диаметра и центровать как то надо?
03.04.2014 р. відповів для Liadovoha
Что всегда звенит ? Даже на свежепроточеной поршневой ? Сначала даже самый паршивый поршень не звенит , а после определённого пробега начинают звенеть все но дешевыё раньше всех обычно .
Я тоже когда то так думал,пока не столкнулся с поршнями CMR 47мм и более (44мм и менее такой проблемой не страдают).Поверь мне что они звенят постоянно из за материала.Я чего только не делал,даже растачивал вторую канавку под расширитель (такие диаметры CMR почему то выпускает без расширительного кольца).Денег кучу выкинул на эксперементах и толку ни какого.А во всём остальном поршни замечательные и по качеству среди Тайваня думаю наилучшие.
Хочу сравнить поршни по весу на девяностика ! Если у кого есть возможность взвесить поршень фирм CMR отпишитесь . Интересен вес голого поршня без колец и пальца , и взборе с пальцем и кольцами . Укажите пожалуйста размер поршня ! Желательно размеры стандарт , 0,25 или 0,5 . 21_umnik
И по весу я поршни сверял,как то здесь выкладывал,только вот не помню данные.Но знаю точно что измерял CMR поршни,оригинальные (родные) и китайские.Опять же точно не помню,но CMR по моему самые тяжёлые оказались (но не на много).Из за разницы в весе вибрации не должно быть,так как у меня была поршневая на ЛИД 90 с размером 51мм,поршень весил конечно больше чем на стоковом размере 48мм,но тем не менее вибрации практически не было.
sanekyoo
03.04.2014 р. відповів для Chado
в том году вам все рассказывали.
возьмете в руку крыльчатку и колокол/ротор генератора=== и всЁ сами поймете, крыльчатка вкручивается прямо по центру колокола и размечается....
где сверлить и нарезать резьбу на колоколе сами определите.....
03.04.2014 р.
Ещё одна непонятка с смровским поршнем... Нижний паз под кольцо явно глубже, видно невооруженным глазом и без штангеля, при этом расширительного кольца в комплекте не шло и кольца одинаковые. На фото в интернете он был. Хотя у меня упаковка нового образца, может сейчас уже и не ложат. Или кто-то в магазине вытащил.  06_question Короче, можно без него гонять?
И ещё, раз кольца одинаковой ширины и толщины, маркировок сверху кроме "CMR" никаких нет. Какое наверх ставить а какое вниз? Без разницы, получается? Спасибо. 01_smile
03.04.2014 р. відповів для Nihonmaru
убедительно тебя  прошу.......
не вдавайся в тонкости....... не занимайся измерением и  ловлей микронов.......
ставь....... если  это  именно СМР...будет тебе счастье.......
расшитительное кольцо с этими поршнями  не идет...... его там  нет...
я пользуюсь  давненько этими поршнями......
мне на более чем десять тыс  за сезон хватает.... и в этом году  поставил   тоже СМР...
03.04.2014 р. відповів для stakan
Да ну а что ж в этом такого?  01_smile
Да, это именно смр, но то что эспандера нет меня смутило немного. Думал уже идти к продавцу. Ладно, спасибо, будем знать.
sanekyoo
как ставить кольца всягда есть направленность под стопор кольца.
и не слушай уважаемого дядю Толика, если кольца дествительно одинаковые, а нижний паз, на поршне, под кольцо глубже, то полюбому нужно ставить расширитель колец, иначе нет смысла ставить кольца.
если есть старые кольца, пусть даже диаметром 48мм, то возьми от них расширитель.
обычно нижнее кольцо идет толще.
03.04.2014 р. відповів для sanekyoo
нет...с смр кольца расшительного....... я  ставил не много поршней смр...   не больше десятка....
  если честно...я  эти расширительные кольца не ставил даже  на те поршни с которыми  оно идет......
ни мототеч, ни смю... ни сее....... не ставил расшительные кольца.......
 04_blush  04_blush  04_blush  04_blush
sanekyoo
и кольца идут не плоские, а с изгибом, это видно если положить их на ровную поверхность.
в интернете много информации с картинками как правильно ставить кольца на 2-х тактниках и 4-х тактниках.
http://50cc.com.ua/publ/3-1-0-12
sanekyoo
если проточка есть, и кольца абсолютно одинаковые, то нужно ставить.
смысл тогда в нижнем кольце?? болтаться в цилидре!!
Они оба абсолютно одинаковые по ширине, толщине и изгибу.
Поршень есть старый, но он в довольно плачевном состоянии. Расширительное кольцо когда я его вытащил на две части развалилось.
Я когда диушный цилиндр ездил точить, мне расточник сказал что расширительное кольцо ставить нужно только когда будет сильный износ и упадет компрессия. Ну я и собрал без него, нормально заводился и работал. Но теперь вот думаю, а правильно ли это?
Змінено: 03.04.2014 р., Nihonmaru
03.04.2014 р. відповів для KOLIAN
я тебе временами завидую белой завистью , мне б тоже водянку на леад  03_biggrin
Если б у меня был Леад,я бы что то уже думал бы по этому поводу.Признаюсь-мысли такие есть,в смысле не покупка Леада,а именно установка водянки.Но на 90ка нет цилиндров-чтоб с рубашкой были,так что пока это только размышления....
Не обязательно даже водянка , если б цилиндр был с алюминьевыми рёбрами то было бы лучше как на сузуке адресс 100 . Хотя мой леад прихватами мало страдает : хороший поршень и раздушить выхлопную реально помогают . Прихваты иногда ловил вообще не понятно с чего ! Ездил как то в Запорожье и назад при одной и той же скорости и одной дорогой . В одну сторону около 70 км без проблем , а по дороге назад примерно через 50 км словил прихват и скорость была не критичная  06_question Тогда грешил на не совсем хороший бенз которым заправился по дороге назад .
Вот кстати вспомнил:ты коммутатор тот-Дайтону поставил?
просто интересно почему CMR поршни звенят ?
Мне кажется,что звенят из за материала,из которого изготовлены.
именно от материала и точности изготовления и цена от этого один поршень $5 другой такогоже размера $50
вот таблица составов от одного производителя ОЕМ поршней
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
03.04.2014 р. відповів для VADUHA
Привет.Помнишь замок зажигания ты мне выслал ? Я его поставил на продажный мопед в процессе сборки.Собирая на днях проверял электрику,приборка с ключа загоралась,всё вроде работало.Сегодня настал момент заводить движок свежеустановленный с другой рамы,попутно с вымытым карбом.Ну думаю,сейчас с лапки раз 50 кикну бензин закачается и на этом кончится все и заведу.И тут началось..Искры небыло,свеча уже в бензине была.Значит накачал.Полез коммутатор переставил другой-без результатов.Понял что видать замок мозги парит( стабилитрон) .Подключил старый с разбитой серцевиной,на котором 100% работало завёлся таки.Поскольку был в помещении сразу заглушил чтобы не дымить.Потом вернул назад коммутатор,чтобы точно выявить слабое звено.Всё-таки замок.В общем к чему я..В последний раз как завёлся и как повалил дым с проводки спереди !05_shok  Клеммы прикручены,я в панике понимаю что нужно рубить Массу хватаю нож и рубанул двойной провод массы от акб.Обжог палец,ключ в замке зажигания настолько нагрелся что невозможно было держать в руках.Кто не видел акб после замыкания показываю..Пробило дно ему и содержимое немного пролилось в месте где он стоял.Попалило частично минусовой провод в проводке..Причину установить пока не могу точно,предполагаю что замок который висел просто соскользнул на акб и коротнул корпусом на +.Хотя я же в первую очередь выключил зажигание когда задымело,и уже потом смотрю что это не помогло отрезал провод от акб..Вообще в раздумьях,пару ламп приборки сгоревшие до этого..Бибикалка по-моему рабочая была когда сотку гнал домой.А тут тоже отказалась работать,до запуска двигателя..К проводке претензий нет,так как стояло всё недавно на другой раме и работало.Кроме проводки руля,она от сотки осталась..Раскопаю причину отпишусь.. 38_focus За замок всё равно спасибо,во всяком случае из двух один нормальный соберу.Только кишки перекинуть нужно.  42_friends
04.04.2014 р.
Вопрос электрикам. Только дошло...А почему предохранители не выбило а попалило проводку в моём случае?
04.04.2014 р. відповів для Andy_e
Ответ очень прост - потому, что коротнул тот плюс, который не через предохранитель. Проверяй, во первых, плюс идущий на реле стартера. И ещё, судя по тому, что оплавился минусовой провод в месте крепления к раме, то плюс лёг как раз на раму.
 А вообще ситуация  35_hang  27_dash
04.04.2014 р. відповів для loMASTER
Посмотрел акб,потёр тряпкой оплавления,вроде как просто подплавило,непойму вылило с него геля или нет,хотя на месте где стоял какая-то непонятная мокрота осталась.Померял напругу через пару часов пока в себя пришёл от шока, 12,6 вольт.Или он не жилец? Как правило после КЗ акб долго не живут
Змінено: 04.04.2014 р., Andy_e
Я уже от таких АКБ отказался(жалко выброшенных денег)-теперь только от УПС и не менеее чем 7А 18_good
sanekyoo
возьми обычную пищевую соду и засыпь раму, где стоял акум и где есть мокрота, сода нейтрализует кислоту.
а потом тряпочкой вытри все.
воду ни в коем случае нельзя применять.
04.04.2014 р. відповів для Chado
Саша - sanekyoo ответил верно, разобраться там раз плюнуть... 98_whistle
