27
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 18331808
04.04.2014 р. відповів для KOLIAN
я тебе временами завидую белой завистью , мне б тоже водянку на леад  03_biggrin
Если б у меня был Леад,я бы что то уже думал бы по этому поводу.Признаюсь-мысли такие есть,в смысле не покупка Леада,а именно установка водянки.Но на 90ка нет цилиндров-чтоб с рубашкой были,так что пока это только размышления....
Не обязательно даже водянка , если б цилиндр был с алюминьевыми рёбрами то было бы лучше как на сузуке адресс 100 . Хотя мой леад прихватами мало страдает : хороший поршень и раздушить выхлопную реально помогают . Прихваты иногда ловил вообще не понятно с чего ! Ездил как то в Запорожье и назад при одной и той же скорости и одной дорогой . В одну сторону около 70 км без проблем , а по дороге назад примерно через 50 км словил прихват и скорость была не критичная  06_question Тогда грешил на не совсем хороший бенз которым заправился по дороге назад .
Вот кстати вспомнил:ты коммутатор тот-Дайтону поставил?
просто интересно почему CMR поршни звенят ?
Мне кажется,что звенят из за материала,из которого изготовлены.
Не знаю, не знаю.... Когда стоял СМР у меня и были выдержаны все зазоры, никакого звона не было... А были прихваты штуки 3-4 при обкатке, хотя ездил в щадящем режиме...
А вот когда перешёл на китайскаую крыльчатку, то даже МСЮшный поршенёк проблем не доставлял.
04.04.2014 р.
http://www.irk.ru/news/20140404/certificate/
Насколько я понял - пока без прав в России можно ездить....
04.04.2014 р.
Вот такой сюрпрайз ожидал меня, после снятия поршня. Палец еле выбил:
04.04.2014 р. відповів для Vervet
И что,не слышно было,что мотор звенит? 06_question Редко,но встречались такие пальцы...А попробуй в неповрежденном месте надфилем-интересно,хоть какая твердость есть?И сколько прошел?Что за палец-с какого поршня?
Ну на звон я не обращал внимания, ибо после расточки цилиндр уже четвёртый сезон ходит, так что звон это нормально 03_biggrin . Поршень Вландовский, а так как колец к ремонтным поршням нет, то в начале сезона просто покупал поршенёк с кольцами и менял.
Пробовал с  краю надфилем, надфиль скользит , подшипник стоял японский, и с ним ничего не случилось.
04.04.2014 р. відповів для Andy_e
Привет.Помнишь замок зажигания ты мне выслал ? Я его поставил на продажный мопед в процессе сборки.Собирая на днях проверял электрику,приборка с ключа загоралась,всё вроде работало.Сегодня настал момент заводить движок свежеустановленный с другой рамы,попутно с вымытым карбом.Ну думаю,сейчас с лапки раз 50 кикну бензин закачается и на этом кончится все и заведу.И тут началось..Искры небыло,свеча уже в бензине была.Значит накачал.Полез коммутатор переставил другой-без результатов.Понял что видать замок мозги парит( стабилитрон) .Подключил старый с разбитой серцевиной,на котором 100% работало завёлся таки.Поскольку был в помещении сразу заглушил чтобы не дымить.Потом вернул назад коммутатор,чтобы точно выявить слабое звено.Всё-таки замок.В общем к чему я..В последний раз как завёлся и как повалил дым с проводки спереди !05_shok  Клеммы прикручены,я в панике понимаю что нужно рубить Массу хватаю нож и рубанул двойной провод массы от акб.Обжог палец,ключ в замке зажигания настолько нагрелся что невозможно было держать в руках.Кто не видел акб после замыкания показываю..Пробило дно ему и содержимое немного пролилось в месте где он стоял.Попалило частично минусовой провод в проводке..Причину установить пока не могу точно,предполагаю что замок который висел просто соскользнул на акб и коротнул корпусом на +.Хотя я же в первую очередь выключил зажигание когда задымело,и уже потом смотрю что это не помогло отрезал провод от акб..Вообще в раздумьях,пару ламп приборки сгоревшие до этого..Бибикалка по-моему рабочая была когда сотку гнал домой.А тут тоже отказалась работать,до запуска двигателя..К проводке претензий нет,так как стояло всё недавно на другой раме и работало.Кроме проводки руля,она от сотки осталась..Раскопаю причину отпишусь.. 38_focus За замок всё равно спасибо,во всяком случае из двух один нормальный соберу.Только кишки перекинуть нужно.  42_friends
Привет.Жаль что пошло не так как надо.Насчот замка я удивлен так как он с рабочего мопеда снят.Единствено насчот стабилитрона я тебе честно говорил что не знаю о его работоспособности так как на той сотке комутатор был на 4 провода.Вобще здесь что то не так.Так как питание на замок идет через предохранитель и по идее его и должно было выбить.Вобщем может что то не так подключено как должно быть по заводу.
Значит со временем появились раковинки-верхний,цементированный слой начал высыпаться,и потом уже по сырому выжрало дальше.Сепаратор я бы заменил,хоть он с виду и не поврежден...
Неделю откатал с другим б/у пальцем и старым сепаратором, разобрал, проверил, всё в норме,через месяц ещё раз проверю, до того времени может расточу запасной цилиндр под третий ремонт.Запасного, японского сепаратора нет, а китай ставить не охота.
04.04.2014 р. відповів для VADUHA
Тут только проводка руля получается проблемная была,так как основную проводку я пересадил с двигателем в сборе,а она 100% идеальная была.Там много соплей подмотано,видимо была сигналка,но я надеялся что всё будет ок.В общем завтра полезу электрокишки мотать,Жаль акб..теперь вообще без него остался.Сегодня получил бибикалку от Артура Вайпера,уже что-то есть) Занимаюсь чертежом прокладки редуктора,на днях в тему выложу.Нужно паранит найти еще 0,4мм.Это толщина оригинальной прокладки
Юр....... возможно  плохая цементация  плюс  детонация......
внимательно осмотри подшипник и шатун.......
04.04.2014 р. відповів для stakan
Да с шатуном и подшипником, вроде бы всё в норме.Об этом пальце я тебе, если помнишь, в телефонном разговоре упоминал.
Сейчас другая проблема, тяги почти нет, одному ещё нормально, а вдвоём, еле сунет.
04.04.2014 р.
Народ помогайте после промывки кабюратора на af 48 немогу отрегулировать
винты регулировки кручу только глохнет и все
винт холостого закручен до предела работает вот вот заглохнет
работает  если держать немножко на газу холостого нет
04.04.2014 р.
Всем привет. Нужен ЛЕАДовский движок 90-100 кубов в хорошем состоянии, может кто чё подскажет где можно найти. Заранее благодарен.
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
05.04.2014 р. відповів для dock86
Тебе куда его ставить? 90-100 кубов это два разных движка.Ищи на сландо варианты попадались,на разборках в Одессе дороговато
http://slando.ua/list/?q=honda+lead
sanekyoo
леад-90 сейчас у вас в николаеве висит на сландо, около 2000грн.
05.04.2014 р.
Приварил все крепления на пластике полностью.Самое сложное в голове было сделать,те которые держат серый пластик с внутренней стороны.Хорошо,что осталась родная пластмасса от вырезки в фартуке отверстий под фары светодиодные.Теперь буду ждать тепла и красить 58_preved
05.04.2014 р.
Этой зимой совершенно случайно получилось поставить полезный эксперимент  04_blush
У меня два аккумулятора CSB (упсовые) 4А/ч. Прошлой весной оба были новые. Их меняю примерно раз в 3 недели (один на мопеде, другой на зарядке - свет на постоянке, и генератор не вытягивает свет 2х35Вт). Получилось так, что один зимовал в тёплом складе на мопеде (отключенный), а второй всю зиму простоял в холодном гараже. Осенью у обоих мерил фактическую ёмкость - у обоих было по 3,9А/ч. А теперь внимание - у той батарейки, которая лежала в холоде ёмкость осталась в точности такой же  18_good . А вот у той, что зимовала в тепле - всего 3,6А/ч  19_negative . Оба аккумулятора за зиму не разу не заряжались.
05.04.2014 р. відповів для Chado
Фигасе  05_shok  05_shok  05_shok   в Иркутске лето в этом году раньше, чем в Ромнах .
Я уже неделю катаюсь, утром около нуля, днём +10-15. Сегодня вообще +22  18_good
05.04.2014 р. відповів для denis_1992
Как бы у нас зима навечно не наступила(ядерная) 21_umnik
aLl
05.04.2014 р.
после замены подшипника вторичного вала редуктора (6203, кажется) существенно упал уровень шума редуктора. порадовало, т к без замены редуктора такой результат получить не расчитывал
подшипник менялся ранее, видимо, встал плохо и быстро загнулся
глушитель, купленный на бегемото несколько лет назад, оказался не только не совсем точным. оторвалась частично сварка в месте крепления входной трубы к глушителю. плохое качество сварки. ремонту подлежит, можно будет заварить. а так работает
поставил пока родной японский. он ремонтировался, теперь слегка шумный, но посадочное место сделано точно
