+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 17974625
06.04.2014 р. відповів для kuper_797
прикручен ли??????? осмотри!!!!!!! вариатор посмотри...... постели   и  слайдеры......
 сайлентблоки на амортизаторе......
не  контрогаил ли случайно  болт на подножке.... гайку изнутри не добавлял ли?????? она стучит о стартер на определенных оборотах.......
06.04.2014 р.
Сегодня прикупили сыну ЛИД-100 !!!! СОСТОЯНИЕ  пластика на -5 (трещин нет!), покраска на 4 с минусом! двигатель по ощущениям пока в полном стоке - прет отлично! максималка -80км.(надо трансмиссию смотреть). Пакет документов ПТС. Все книжки от него есть(мануал) на японском правда! Короче мы довольны пока аппаратом за такие деньги - 30000руб.(в основном они у нас стоят 40 - 45 т. руб.)
06.04.2014 р. відповів для bonals
Поздравляю! Пусть ездит не ломается.Мануал в студию! Или там такой как в теме? Врядли каталог там.Накладка глушителя вверх ногами прикручена)
Опять соревнования устраивать будете  03_biggrin поздравлямс. У меня была возможность взять подобный но как то не глянулся он мне, не знаю почему.
06.04.2014 р.
Победил таки свою проблему.В общем искры небыло.Проблема в отсутствии нормальной массы на раму.Перепаял стабилитрон на тот что купил.Эффекта нет,не работает на нём.Поставил тот что участвовал при КЗ,он оказался живой.Хотя к замку нельзя было прикоснуться когда горело.Скутер уже собрал.Даже проехался.Удивился динамике после того как карбюратор промыл.Мопед аж рвёт 05_shok Непомню чтобы он так ездил.Акб всё-таки подсел,пока искал искру подсадил его.Гляну как на ходу он будет заряжатся.
Справа на фотке стоит сотка.Доделаю движок и буду собирать
Змінено: 06.04.2014 р., Andy_e
06.04.2014 р. відповів для ZASEKAN
03_biggrin Уже пробовали,так чисто с места (сначала на его потом на моем!) оба рвут  колесо отрывается от земли!!!(я уже боюсь ,что он порвет мою ямаху!) Нет достойный аппарат! Ходовочка мягкая!(как с рычажной вилкой на 90) Подшаманим - сразимся! 01_smile
06.04.2014 р. відповів для Andy_e
Вот смотрю у тебя тоже замки такие как у нас! А у преятеля  на 100 не  такой! Там сиденье открывается все с одного замка! У него наверно поновее.
А ты с пластиком внутри ,что делал? силиконом мазал! или еще что!
Змінено: 06.04.2014 р., bonals
Да,новый замок только у последней модификации NH50 1 и у модели NH100 1 (у твоего друга такая).И у последней сотки ролики по 12 грамм в стоке,у твоей 14 должны быть.Кстати глянь под сидением наклейку Типо такая
вот ролики мне кажется там меняны! уж больно  он с места рвет! колесо отрывается от земли! у приятеля так не пер.
Вскрытие покажет..У меня тож рвала с места,щека с дио стояла.Но максималка 75
Местами мазал силиконом,клюв и внутри фары немного.Тут уже сам поймёшь где он нужен).Когда свой белый пластик одевал,то мазал только клюв.С нашими дорогами он всё равно дребезжать будет,поэтому и мажем
Ты не понял меня! 01_smile  Внутри мягкий пластик ПВХ (У ТЕБЯ ЧЕРНЫЙ НЕ ВЫГОРЕВШИЙ) ОБРАБАТЫВАЛ ЕГО ЧЕМ?
Серый полтинник в продажу приготовил.Пластик с баллона краской освежил,тоже выгоревший был.На лючке для перчаток наклейку Honda прилепил,за ней царапина.Видать мешки возили какие-то или другой хлам.Так сказать губы намазал для виду.Силикон от выгорания не сильно помогает,пробовал.За неделю пыли на нём собирается прилично,он ведь немного жирный.В идеале такой пластик,как сказал мне толковый маляр Питстопа под грунт и в чёрный мат.На крайняк моющий гель для посуды на губку для посуды ворсяную с одной стороны и натереть попробовать.Таким методом только в микропорах пыль вымоешь и немного цвет вернёшь
НО Не пробуй феном строительным обновлять! Поведёт пластик по-любому!
06.04.2014 р.
Выкладываю чертёж для AutoCad прокладки редуктора JF-06AF-48.Буду себе резать на плоттере
10.49 кБ.
Привет Серёж! Поздравляю, достойный аппарат купил сыну! По роликам, с 14г. разгон намного плавнее, нежели с 12г., когда подрыв ураганный..
07.04.2014 р. відповів для CrazyGhostRide
Кто как чинил "Г" образные зацепы на лыжах?
Думаю, пояснений к фото не надо  04_blush
07.04.2014 р. відповів для Andy_e
Карбоном обклеить можно внутренний пластик
07.04.2014 р.
ку...парни,купил лиду 90,у знакомого,стояла в гараже 2 года,пробег 19 тыс,сразу поменял ремешок (powerlink 18,5*730),почистил фильтр,снял трубу-дуется легко,до 50 разгоняется нормульно-потом вообще не едет,как будто её сзади кто-то держит...бывш хозяин говорит,что поменял комутатор,т.к стандартный гавкнул....скажите,может из-за него она не ехать ?
07.04.2014 р. відповів для vladrt273
Размер ремня не тот 17.5 * 731 (старта  и максималки с ним не будет не когда!) Комутатор  тоже может быть проблемой! Ты плохо описал проблему (не тянет он или просто не развивает обороты или обороты большие но на спидометре 50км 06_question  01_smile )
