11
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 17945237
07.04.2014 р.
ой,18*730..до этого стоял дайко 17,5*724...нет,с тягой всё отлично.не удержишь с места...х.з,обороты вроде не слишком высокие на увесь газ...не развивает вобщем 02_sad
07.04.2014 р.
из-за роликов может быть ?они немного уже подустали...
07.04.2014 р. відповів для vladrt273
На подножке заведи без крышки вариатора(крышку бендикса придерживая) и газ на всю! Ремень на вариаторе должен поднятся до верха ну или почти! Если нет то  проблема в трансмиссии.
07.04.2014 р.
как должен ремень на заднем варике сидеть ?у меня утоплен сантиметра на 2-3...
07.04.2014 р.
не переднем на всю выходит
Миллиметров 5 у 90 утоплен.
07.04.2014 р. відповів для Andy_e
Ну весь мануал не вижу смысла фотать! там не чего интересного для нас да и все на японском! А вот этот момент интересен думаю многим!
07.04.2014 р. відповів для bonals
Можно было бы с прогой перевод сделать,если бы отсканировал  книжку в электронном виде.Да и просто на японском пригодится в шапку.Может сделаешь?
Незнаю честно говоря!(будет возможность отсканирую) Да там не чего интересного нет. Вот масло в редуктор я уже не знаю какое лить!
Мне тоже предстоит редуктор собирать.Масло у меня Mobil Mobilube HD 80W90.Его и заливать буду пока бутылка не кончится,а там попробую то что в мануале
Ремень поставил 730*18. Рролики по 12гр. Компресия 6.5. Бежит 95, правда обороты аж страшно становиться. Еще если свеча не та, то он такие обороты не развивает. Поставил родную и вуаля.
Honda Lead. Yamaha gear. Suzuki mollet
И все же интересно,что за нычка по ковриком в унитазе.Книжки врядли влезут туда
Как раз под книжки по моему там  картинка есть, сейчас на работе завтра сфотаю!
Размер ремня не тот 17.5 * 731 (старта  и максималки с ним не будет не когда!) Комутатор  тоже может быть проблемой! Ты плохо описал проблему (не тянет он или просто не развивает обороты или обороты большие но на спидометре 50км 06_question  01_smile )
У меня с таким ремнем максималка почти 100 и старт с роликами смешанными 9 гр-3 шт. + 11гр-3 шт. отличный.Это лучший ремень для 90-тика.Я уже второй в запас купил. 01_smile
Змінено: 07.04.2014 р., Chado
07.04.2014 р. відповів для Chado
Ты имеешь ввиду размер 17.5 - 731 (это его родной размер!) для  90 самое то 18_good
07.04.2014 р.
ну,у меня по ходу не в ремне дело....поршневая родная,там всё норм.....в мозгах по ходу сидит....какой комут нужно на 90 ставить ? ? ? ?
07.04.2014 р.
ролики вообще лёгкие какие-то стоят,и покоцанные уже....мб пробл в них ? 02_sad
Интересная строка.Это получается расход? Для сотки типо проедешь 43,1 км на литре бензина при скорости 60кмч ? Выходит 2,32 литра на 100 км а для полтинника выходит 2,16 литра на сотню при скорости 30 кмч
Змінено: 07.04.2014 р., Andy_e
Родной оригинальный ищи,на разборках...
Совершенно верно! 01_smile
