+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 17943726
17.04.2014 р. відповів для stakan
Спасибо !Буду смотреть. ,Кстати некоторых деталях картера непомню точно где стоит , клеймо GW-2 , это нормально или как?
17.04.2014 р. відповів для TATARIN
Да. На большой половинке картера может быть 2/3
Читай внимательно первые две страницы.
18.04.2014 р.
Люди, подскажите - помню в теме встречал, но найти не могу - какой максимальный диаметр пружины заднего амортизатора, чтобы не тёрло по фоздушному фильтру.
18.04.2014 р. відповів для colobos
Всем привет!!! Решил сделать свою хонду... В прошлом сезоне взял AF-20, откатал весь сезон в стоке. Ездила нормально, двоих 60-65 перла, правда масло жрала как бегемот... (грешу на сальник маслонасоса, но его найти проблема...). А так ваще без проблем! В этот сезон решил её до ума довести. Много читал этот форум (почти 3К страниц это круто!!!). За зиму сдох аккум, был на 3,5А. По инфе отсюда взял от упс на 7А. Сделал переходник (как здесь советовали), норм. Питает скут, музыку и сигналку STARLINE MOTO. Заказал мультивар MALOSSI и его же ремень кевлар. Тут еще говорили, что щеку вентивлар надо ставить, но я её в продаже найти не могу.., а если не ставить что будет? И что делать с задним шкивом? Еще собираюсь взять ЦПГ 70сс MALOSSI и шестерни редуктора. А пока всё идет я пластик реставрирую и крашу.
сначала  по поводу  расхода масла.......
  если после   простоя в несколько дней  при заводке  валил  густой дым----- сальник.....
 вот когда  завести не можешь.... киком прокрутить нельзя... а только после  того как выкрутишь свечу--- ему  полный Аминь!!!!!
еще возможно  подклинивает трос  который идет на маслонасос......  силы пружинки  не зватает вернуть  трос в  исходное положение...... обрати  на это внимание.......(стлкнулся с этим  в межсезонье ...обратил внимание когда  ставил мотор на  место...... вылечил промыкой и смазыванием.)
по поводу  всех твоих тюнов.......-------   ооочень  сильного  эффекта не добьешься..... а вот денег  выкинешь достаточно....... выход есть.......
90 мотор..... и никакого тюна.......
я  ездил   на полтиннике  с вариатором малосси....... (убил за сезон -- 13 тыс)..... поршневая стояла  вообще бюджетная мототеч...... я прошел на ней  24 тыс с одной заменой  поршня.....
ремень  дейко 700 --18......  очень отлично  ехала моя полтинная лида......
По поводу масла. Заводился вроде нормально... Ну бывало что начинал выёживаться, WD 40 в бендикс и все путем... Просто редко такое бывало. А вот про дым... Еду 30 всё норм, еду 60 - в зеркала ниче не видно, дымовая завеса и за сезон 2 литра масла в неё влил...
Про тюны. Я не пытаюсь сделать ракету! Не тот скут. Просто найти запы оригинальные ХОРОШИЕ ОООЧЕНЬ большая проблема. А на китае я точно денег просто выкину... Вот и решил ставить италию. Мне мультивар с ремнем в 5 тыр встал. По-моему нормально. ЦПГ 5600 сказали.
А вот что делать с вентивларом? Обязательно, или можно без неё?
А что мешает заказать с доставкой на дом оригинальные запчасти?
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/11gcswj5.html
или вот: http://www.megazip.ru/
18.04.2014 р. відповів для Andy_e
Чтобы нормально работал кик,не проскальзывал
Андрей,у меня 90-тик,вал Найс Рич и ничего не подтачивал,но бывает иногда проскакивает кик.Покажи точно,что стачивать и надо ли.Может менять шайбу надо с пуппыришками такая зацепная
18.04.2014 р. відповів для Chado
Тебе не надо не чего подтачивать! это скорей всего или из-за шайбы или на шестерне которая цепляет за шайбу грани закруглились! Да и вообще киком пользуемся 2 раза в год не стоит парится! 01_smile
18.04.2014 р. відповів для jackjamp
На ИПЕКС вводишь каталожный номер от фильтрбокса втулка,а потск находит втулку от рулевой тяги.Как там правильно искать то?
18.04.2014 р. відповів для sanekyoo
59_rofl  покращення......
поршень смр диаметром 50мм http://www.motolux.net/index.php?itc=1001136
А чем отличаетя 48 от 50.Это типа тюнинг?
типа тюнинг.
А какой лучше?
sanekyoo
типа тюнинг.
А какой лучше?
да берите самый обычный 48 или ремонтный.
50 это для запила картеров, цпг, замены карба и т.д.
18.04.2014 р. відповів для KOLIAN
Пришлось еще немного сточить длину резьбы на коленвалу,всё таки храповик немного не доставал.
То всем:в общем кто будет ставить коленвал Nice Rich на сотку,нужно будет сточить резьбу со стороны вариатора примерно 1,5 мм.Чтобы нормально работал кик,не проскальзывал
А не прикидывал-шкивы находятся в одной плоскости?Может просто можно было шайбу под паук подкинуть?
Да,промерял по ремню относительно картера таким макаром.Разница спередисзади в пределах 0,3-0,5 мм.Думаю незначительно.Причем больше в районе переднего варика.Если под паук подкидывать то еще больше разница будет.А если не под паук,тогда только перед шайбой ответной с зубьями.А там шлицы в притирку по длине,запаса нет.В общем сточил чуть вал напильником вроде норм
Змінено: 18.04.2014 р., Andy_e
Ну снимаешь с крышки варика храповик и меряешь,должно доставать до конца.У меня не доставало,упиралась резьба в металл внутри.Пришлось сточить резьбы немного
18.04.2014 р. відповів для stakan
Сегодня смотрел, что картер что глушак везде GW-3,и на крышке редуктора hf-05 да я когда менял подшибники в редукторе длиная шестерня была местами ,выкрашеный метал именно скрошился, и чувствовался люфт в редукторе повышенный кажись ,и если китай поставить шестерню походит или лучше пока так? 06_question
18.04.2014 р. відповів для TATARIN
Оставь все как есть!,все будет нормально.
Спасибо, конечно, за ссылки. Я про них не знал... НО! Вы цены на этих сайтах смотрели???
не мешай технике работать.......
и что то поздно ты начал заниматься ремонтов и стараться вникнуть.......  зимой  желательно  это делать.... или ранней весной.......
сейчас уже надо кататься.......
03_biggrin Я тоже тока начал! Зимой не до скута было, на лыжах надо было катать... 07_dirol
дело твое.......  когда тепло надо ездить а  не ремонтировать скут.......
 тем более (если  ты читал тему ,но не регистрировался)  надо было хоть подготовиться  чуток к  тем  работам которые собираешься выполнить.......
Какая именно шестерня?Фото крайне желательно-чтобы видно было,где там что выкрошено.Если идет выкрашивание металла по рабочим поверхностям,,то сам понимаеш-долго уже не проходит...
KOLIAN, а что можешь сказать про вентивлар? Если ставить мультивар MALOSSI щеку надо ставить обязательно? Или нет?
Ничего не могу сказать по этому вопросу,потому как не сталкивался...Какую щеку?Неподвижную на вариатор,или На торк?
