Переглядів: 18256605
22.04.2014 р. відповів для Andy_e
Изначально,когда стояла железная щека,под пауком лежали две такие шайбы толщиной 1 мм каждая..Потом я купил щеку другую и убрал эти две шайбы.Слизало ту щеку быстро и я вернул железную.Так и проездил с ней до ремонта.Сейчас таже каша..Собрал без них и вот тебе на..Но есть вопрос,сам паук в месте где лежали шайбы подстёрт немного и есть углубление..Может поэтому и надо было ставить эти шайбы?
Андрюх,перечитай еще раз внимательно-что я написал в прошлом посте.То-что паук подстерт,это неважно,тут проблема именно в коленвале,вернее в левой цапфе.На китайских и других коленвалах такое встречается часто и густо...
Такой вот нежданчик.Ездил вечером недалеко и почуял неладное в трансмиссии.Полез..и блин так обидно стало за свои труды и деньги..Что интересно гайка не откручена была а зажата..И затягивал съёмником щеку конкретно тянул.Почему слизало шлицы непойму
Привет.Да хорошего мало.Помниш фотки где у тебя торчало много резьбы.Я тебе тогда сразу сказал что так быть не должно.Похоже все же дело в малой толщине шайбы и гайка как правильно пишет КОЛЯН уперлас в шлеци и незатянула щеку.У меня ведь сотка давно и я тебе точно скажу что шлици жрет только если незатянута щека.Я когда стал затягивать своим гайковертом а он у меня видать недостаточно мощный у меня появился люфт на шлицах.Я сразу же заменил щеку и теперь тяну от души с помощю твоего сьемника.Вобщем нужна новая щека и ее нормальная обтяжка.Еслиб шлици были сталные то в твоей ситуации их бы уже на колене не осталос бы.
Очень похоже на то, что шайбы таки были нужны. У меня была похожая история - поменял неподвижную щёку, а она оказалась на какие то доли мм тоньше родной, в итоге затягивал хоть и хорошо, но шлиц на колене на эти доли мм не дал затянуть как следует, уперся в гайку. В итоге через километров 40-50 пришлось покупать новую неподвижную щеку, и ставить шайбу на 1мм.
Если у тебя втулка не точеная то смысла в тех шайбах нет.Важно лиш чтоб гайка не упиралас в шлеци.У меня например втулка точеная и компенсирующая шайба стоит со стороны неподвижной щеки.А у тебя стопудова щека не обжималас.Можно было положить шайбы за паук иле с переди как у меня главное сохронять общую толщину пакета.
Собери весь бутерброд без ремня! и увидишь в чем проблема (хотя щека уже проточена втулкой!) . Ну все равно попробуй!
22.04.2014 р. відповів для bonals
Собрать и посмотреть можно но там на фото даже видно что резьба гайки доходила до шлицов.
22.04.2014 р. відповів для VADUHA
Скорей всего причина в этом!
Когда купил ямаху и полез в варик эта щека у меня вообще болталась!(варик не родной стоял и щека тоньше) Но там конструкция другая и эта звезда на щеке ей провернуться  не дала! т.к. она железная.
Змінено: 23.04.2014 р., bonals
23.04.2014 р.
А шо на Лидах паук пластмассовый?
23.04.2014 р. відповів для Chado
Я ИСПРАВИЛ СООБЩЕНИЕ! Просто не так выразился - звезда которая вставляется в щеку вариатора железная а не алюминиевая и ее намного труднее провернуть.ХОТЯ ЕСЛИ ВСЕ ХОРОШО ЗАКРУТИТЬ ТО ПО МОЕМУ И БЕЗ ШЛИЦОВ НЕ ПРОВЕРНЕТ!
23.04.2014 р. відповів для bonals
Склоняюсь к покупке новой щеки.Так как у меня нет гайковерта,то без шлицов на щеке я не зафиксирую вал чтобы гайку закрутить.В противном случае придется стопорить за колокол генератора каждый раз,чего мне делать не хочется.Колян этот метод мне не советовал чтобы вал не подогнуть.На валу шлицы еще не убились,думаю должны держать.
23.04.2014 р. відповів для Andy_e
Только не бейте меня! 01_smile  но это твой способ! Пользуюсь такой приблудой давно и не только я,проблем не было! Правда сейчас себе другую штуку сделал ,но если шлицов не будет то мой новый стопор тоже не поможет. А если будешь закручивать фиксируя новую щеку (шлицы на колене не важные!!!) опять сорвешь их и путью не затянешь - еще больше проблем будет.
Посмотри в нете видео про бензопилы, как на них откручивают гайку с коленвала что бы снять магнит-маховик. Они в свечное отверстие, опустив ниже ВМТ поршень, засовывают шнур, потом поднимают поршень пока он не упрется со шнуром в головку и откручивают ( закручивают ) гайки больше ни как не фиксируя когенвал. Да и при таком способе шансов повредит  поршень-0. После затяжки шнур свободно вынимается за свободный конец торчащий из свечного.Сам опробовал сей метод при ремонте бензопилы и культиватора.Удачи!
56_yahoo
Сережа,привет!А следы от наклеек перед покраской чем выводишь?Я сегодня тер обезжиривателем на фартуке вверху-нифига не стирается.Наждачкой 600 немного тер-туго очень идет.На боковинках и сзади легче было.Еще клюв,где полоса белая надо тереть. 27_dash
О-о-о,это больная тема. 02_sad
Заводские наклейки так прочно сидят,что хоть их ножом срезай или болгаркой стачивай. 01_smile
В общем способов я испробовал много,остановился на этом (только он немного варварский и приходится шпатлевать и после грунтовать пластик)-Пропитываю тряпочку растворителем (646),кладу на наклейку и по мере подсыхания подливаю растворителя.Через какое то время,снимаю тряпочку и клочками снимаю наклейку (если частично наклейка осталась,опять ложу тряпочку).
Минус в этом способе,что может набухнуть старая краска и это место потом придётся вышпатлёвывать (что я и сделал с Ямахой).
Более действенного и менее варварского способа я пока ещё не придумал.
Первый раз (на Ямахе) попробовал впаивать металлическую сетку в пластик при ремонте-Действенная штука,мне понравилось.Правда с лицевой стороны приходится впаивать сетку глубже,что бы потом можно было отшпатлевать и вывести прежнюю форму.Зато качество на высоте.
Змінено: 23.04.2014 р., ratman
Привет.На ямахе мне эта система нравится.Надежно сделано.Была у меня мысль когда с щекой на сотку были проблемы с ее наличием применить такую идею на сотке.Но сейчас щеку купить можно и идею реализовывать не пришлос.
sanekyoo
23.04.2014 р. відповів для ratman
бензин не ест краску, использую бензин и тряпку, аккуратно поддеваю наклейку обойным ножом и начинаю вытирать тряпкой смоченной бензином, краску не ест, проблем меньше, чем после растворителя.
правда нужно немного времени потратить, на вытерание клея.
23.04.2014 р. відповів для sanekyoo
Краску не ест и наклейку тоже.Я имею ввиду заводскую наклейку.К примеру на Ямахе Джог наклейки до того крепкие оказались,что под растворителем держал их около часа,а потом в растворитель даже половину объёма ацетона добавил для ускорения процесса.
с наклейками проблем нет.......
 старые (родные) снять  с помощью фена....... новые  закзать у Грека.... отличное качество ....... сделаны очень отлично......  как оригинальные.......
я так делал и не раз.......
п.с.  Чадо Олег.......
у меня  остались  с боковин и с передней части...я их не клеил.......   могу  выслать.......
с ув. стакан....
Интересный девайс,но мне кажется безопаснее способ от Хлам со шнурком.Попробую с новой щекой.Шлицы на валу не сильно пострадали.Тем более если подложить под паук шайбу,то немного сдвинется место где сидела щека в сторону храповика а там будет немного лучше держать так как шлицы там целые.Да и старое место еще должно держать.Проблема теперь найти щеку такую же.Стояла качественная тайвань от Scooter-M.Там где брал уже нет.Зато китайскую пожалуйста,да и та подорожала.
Привет.Раз все так плохо то могу подарить тебе родную щеку с того мотора что я купил.Она в идеальном состояние. 20_drinks
23.04.2014 р. відповів для VADUHA
Привет,вот обрадовал 18_good Может мне и скутер-м щеки хватит если уже выручил? Родную как-то не поднимается в дар принимать безвозмездно 04_blush За мной не заржавеет,что-нибудь тоже подарю по-возможности,ты же знаешь
