Переглядів: 18195897
25.04.2014 р. відповів для bonals
Не не не,моя опечаточка..Номер 17910-
GCS-000
Impex не пробивает.
Кстати глянь что на сотке,ниже в списке были два каталожных номера,на модификацию W шел отдельный партнамбер.На  48 лид на всех модификациях один номер троса газа.
Змінено: 25.04.2014 р., Andy_e
25.04.2014 р. відповів для jaimond
Исправил номер,смотри выше.Опечатался,не тот номер с сайта скопировал
25.04.2014 р. відповів для denis_1992
Хотя, интересно было бы продублировать и длинную
Все продублировал
Ну и как результат, как звук?
ovchar
25.04.2014 р. відповів для bombass
можно еще до 7 или 8 мм увеличить... у меня просто китайский глушитель чуток давил мотор потому я и сделал эту дюрку, может тебе и не надо, но имея опыт с несколькими китайскими глушителями знаю что мне нужно было и в одном и в другом ковырять дырки....
Спасибо! как душит китайский глушак на полтинике знаю не по наслышке, просверлю сразу 8 мм, еще раз спасибо, а то мой знакомый ищет трубу родную б.у., хоть какую, так как на китайской новой он едет 40-45 км.ч и еле-еле набирает!
Скажи а звук сильно изменился?
насчет полтинника не знаю писал за 90-к... но если душит то можно попробовать и на полтиннике... на полтиннике не стоит сразу на 8 мм сверлить слишком много тожеплохо сверли на 5 потом на 6 и смотри как будет... звук чуточку басовитей становится... кароче громче но не кретически, в любом случае эту дырку можно всегда заварить углекислоткой и никто не заметит...
25.04.2014 р. відповів для Vervet
Ну и как результат?
Сложно сказать. Поскольку прошлой зимой одновременно была сделана раздушка глушителя + ФУОЗ. ~+10км/ч всё вместе дало, и динамика порезвее. На стоковом коммутаторе после раздушки не пробовал кататься.
как звук?
Звук стал сильно громче после установки малосявой поршневой и со стоковым глушаком.
После раздушки звук не поменялся. Стоковую поршневую с раздушенным не пробовал.
Змінено: 25.04.2014 р., denis_1992
ovchar
Уговорил, рассверлю. Хотя, на тайванской 98 бежал.
если будет лишняя дырка можно всегда заварить...  17_wink  04_blush
тем более что она находится в невидимом месте... 03_biggrin
25.04.2014 р. відповів для vspyschka66
Ни чего  страшного, идеш  к токарю с родним  вариатором он убирает  все  лишнее. Я  на  такомже  катаюсь,  два  сезона.       Только  втулку  ста вь  родную, и  все  будет  хорошо.   18_good
Спасибо за отзыв по этому вариатору. А тоже сначала  думал  чтобы проточить на токарном, но скутер не мой, а в итоге на этом вариаторе не поедит нормально. Я решил вернуть его назад в магазин так как есть чек.
Можно по вариатору свои ощущения: как едит, прибавка максималки и динамики в сравнении с родным, как качество, ролики какие с ним ставил и т.д.?
короче купил сегодня вариатор на 48 "KOK. riders " написано аф48 и 4т 50кубовыее ходы. даже не встал на место,  упирается ребрами на торце в картер. Будьте осторожны.
Ты хоть бы помимо фото вариатора и роликов,сделал фото где именно упирается в картер.....А то как то не совсем понятно.Сильно упирается?Подпилить нельзя?
Родной вариатор идет ступенькой  93 мм и 89 мм , а этот  полностью 93,5 мм
Сообщество Пенсионеров
Змінено: 25.04.2014 р., Ser07
25.04.2014 р. відповів для Andy_e
Привет ,а длину троса газа на 48 Лиад не подскажешь.Даже желательно длина на масло насос от раздвоителя  02_sad
Какие проблемы 06_question  этот трос самому сделать нет проблем! Купил по длинне подходящий трос, подогнал потом рубашку ,обкусил трос и напаял бобышку - 1 час делов!
Нескажу уже,продал я лид 48.Осталась сотка моя
Юра,у тебя в трубе раздушенной просто отвалилось или попало что то,вот и душит(ИМХО)
Олег, мне от этого не легче, я поршневую раз десять снимал 03_biggrin
Юра снимать это пол беды, а вот 10 раз выкатывать.... 03_biggrin
Был уже случай что заросливсь переделанная выхлопная . Грешили на плохое масло на котором ездил скутер .
За пару месяцев труба не закоксуется даже на самом плохом масле.Да и как показала практика, когда гоняешь с выкрученной ручкой, в трубе вся бяка выгорает.
По ходу какие то недоработки в раздушке трубы, или твой кент , при раздушке, не чистит третью камеру
телепроект дом 2
Тоже на раздушенной катаюсь, без нареканий. Вот сегодня по набережной, почти всю прямую топил за 70... 25_spiteful
25.04.2014 р. відповів для Ser07
Вот,теперь ве видно и понятно!Там работы токарю на 5мин.Но поскольку как ты говориш,что скутер не твой,то ищи другие решения...
25.04.2014 р. відповів для 99Ezdok99
телепроект дом 2
По какому спидометру?
По бортовому спидометру. Понимаю что он завышает показания, но и резина стоит 100.90.10. Так что, думаю 70 шёл точно. 21_umnik
sanekyoo
чем больше резина, тем меньше показания спидометра.
и наоборот.
Дык троса обязаны быть шо на сотке, шо на 48-й , одинаковыми.
Юра, ну вот  тем мне вертикалка больше нравится за горизонт, что снять поршневую на много проще.
25.04.2014 р. відповів для sanekyoo
и наоборот.
Вот и я об этом... Значит теперь, скорость более менее правильно спидометр показывает.
С навигатором прокатись! и увидишь правильные показания! Ну 65-70км. вполне возможно.
