13
-7 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 17128127
28.04.2014 р. відповів для ZASEKAN
http://www.motovland.com.ua/product/amortizator-see-honda-lead-90/3028  18_good Жалею что 2 не купил когда цена адекватная была, в начале жёстковато одному но часто езжу с пассажиром и вот тут уже изредка пробивает на самом мягком режиме, золотая середина. Да и по цене тоже золотой  02_sad
310мм это самый хороший размер, ножка уверенно стоит на земле и даже колесо удаётся провернуть.
Наверное и себе такой закажу)
сайт: artmoto.com.ua
29.04.2014 р.
Вот что получиться если на леада поставить 500 куб мотор от Т-макса )) 03_biggrin  Прикаливались с кентом недавно в гараже , одновременно разбирали леада и Т-макса и решили прикинуть как будет смотреться 500 куб моторчик на леаде  03_biggrin
29.04.2014 р. відповів для Liadovoha
Не а, на Леаде не смотрится.  Вот если бы Дио, да ещё 18! Тогда был жир... 25_spiteful
Там наверное на движке написано не 500сс а 499..Берешь запятую дописываешь получается чистый полтинник 49,9))))
29.04.2014 р. відповів для sanekyoo
В России я такого не встречал, а с этим интернет магазином никогда не сталкивался.
не стоит работать с этим магазином, ненадежные.
Спасибо за совет.
Меня настораживает то, что на этом магазине не описаны способы оплаты и доставки.
На Бегемото я уже заказывал и не раз, все отлично доходило, из товаров то, что заказывал. Да и не долго ждал, меньше 3-х недель, Волгодонск рядом с Украиной (640км от Харькова).
2All спасибо за ответы по моим вопросам. Сделал выводы, попробую исправить выбивание стопора расточкой гильзы под ремонт, видимо все же есть в ней нюансы, которые способствуют срыву стопора верхнего кольца на высоких оборотах.
А на крайний случай у меня есть цилиндр 65сс, на этой поршневой ничего не срывает, только вот поршня на нее пока нет, прошлый (родной) убит рассыпавшимся сепаратором, а купленный мной другой оказался редкостным гов..м. Закажу этот, может он получше, чтобы была в комплекте альтернативная 50сс ЦПГ.
[url=nick-name.ru/sertificates/713095/]ntking мой никнейм!
http://i.imgur.com/RSRns.jpg
Змінено: 29.04.2014 р., ntking
29.04.2014 р.
расскажу я  Вам достопочтенные лидаводы  какой  я  пень.......
 дело было так.......
вчера  днем  решил я заправить лиду....... поставил канистру ...шланг.... заливаю... вспомнил что надо бы мала  линуть в  бак... обкатку  то еще не закончил.....  пляснул  чуток.....
потом дальше наливаю бензин.......
 надо было мне проехать   метров  двести.... завел..... сьездил ,но на обратном пути заглох....обороты   начали падать ...тарахтел  и заглох... прикатил я лиду  в бокс..... дыркал ..дыркал...ничего......
решил посмотреть что там с уровнем------- бензина  не  нашел....... только масло......
оно (масло) легло на дно бака.... и   бензоприемник  поднял его до карба....
кикал долго ..пока не пошел бензин......  бензонасосу тяжелее  пропускать масло......
 так вот....... не будте пнями...... если заливаете  масло в  бак.......то только перед выездом...или  хорошенько  его размешивайте  предварительно с бензином.....
я же  налил  масла...потом бензина(думал то размешается)  анн нет.....
написано в назидание....... что бы не попались.....
с ув. стакан....
29.04.2014 р. відповів для VADUHA
Вот столько накапало самотёком с маслонасоса за 20 часов примерно..Всё-таки сальник? Покажи какой брал,в каталоге не вижу чего-то его размеры
29.04.2014 р. відповів для Andy_e
Андрей....... не парь себе мозги....  ты живешь в большом городе....... дуй   на авторынок......
заходи   к прилавку с   сальниками.... дай размер своего..  по  размеру  найдут.......
любой сальник   можно подобрать и найти.......
я раньше  вообще  их  не заказывал  у  мотобарыг...... все привозил мне  автомобильный торговец.....
ради  интереса  забей  данные   на сайте  укрпромподшипник..... там по размеру   ищет тоже.....
29.04.2014 р.
Мужики, чет я провтыкал тему с маслонасосом, поиском 3 тыс. страниц уморило дико искать...подскажите в двух словах
вопрос о ситуации как у Andy_e, тоже с маслонасоса самотеком набегает в карб масло во время простоя, я как то не особо силен в конструкции маслонасоса, но на двух Дио такая проблемка небольшая, сальник маслонасоса тот что стоит на приводном валу последнего, масло в картер не пускает, чего винить в этой ситуации? Спасибо!
LEAD`er
29.04.2014 р. відповів для bombass
Масло обычно убегает через сальник.Но может проходить сквозь насос самотеком в случие плохого прилегания шар клапана на выходе маслонасоса.У меня было имено так.Продул клапан компресором и не меняя сальник проблема исчезла.
29.04.2014 р.
Вроде ясно что за проблема.нет пружинки в сальнике.Где-то я её просеял в ремонте..Хотя тщательно всё снимал по деталькам,мыл складывал по коробочкам..Такая мелочь куда угодно могла улететь.Больше я переживаю чтобы вдруг ее не угораздило внутрь картера попасть.Хотя как случай с пружиной кикшестерни может ее тоже небыло.
Змінено: 29.04.2014 р., Andy_e
29.04.2014 р.
привет ВСЕМ!
может кто хочет заменить переднюю подвеску целиком?
у меня лежит в отличном состоянии передний узел в сборе с колесом 12" от Spacy JF13
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
29.04.2014 р. відповів для stakan
Старый пень борозды не испортит. 03_biggrin Попал я как то в такую же ситуацию, но там не с маслом проблема была, слил бензин с карб.. снял подающую трубку и через вентиляцию залил шприцем бензин, завёл и ждал, не хотел зря кик насиловать.
А масло мешал отдельно в литрушке. потом заливал.
29.04.2014 р. відповів для ZASEKAN
я ж  ведь ленивый....... лыжу снимать не хотел....... 03_biggrin
29.04.2014 р.
Увы фоток сальника не сделал до ремонта,может и делал но их было много очень и посчитал что она не нужна..Остался внешний вид.Может кто определит была ли пружинка еще тогда? Судя как шток кашей загадило то может и небыло..И через кашу маслу труднее было попадать в местах течи 06_question
Не понятно, почему заливаемый бензин не размешал масло залитое перед ним... Я всегда так делаю, и перед поездкой и нет. Все современные масла, очень хорошо растворяются в бензине!
Ты что там бодяжишь?  23_ireful3  03_biggrin
29.04.2014 р. відповів для 99Ezdok99
на удивление двухтактное масло......
ты заливаешь масло  в  бак на заправке....... я тоже заливал  и заправлялся  сразу перед выездом..... а в этот раз  я  залил масло..... залил  бензин со шланга...... и поставил скутер.......  масло не  смешалось  с  бензином ..а просто  легло   на дно  слоем.......  вот  бензоприемник  его  и затянул в карб.....
на моих оригинальных сальниках маслонасоса   пружин не было.......
ставил новый сальник ...с пружиной.......
 с ув. стакан......
Иногда при обкатке я дополнительно добавляю масло в гараже в бак, и оставляю. А выезжаю на следующий день или позже, и никогда проблем по этому вопросу не было...
29.04.2014 р.
А это интересно,Толян.Ты не первый на форуме говоришь что у оригинального сальника нет пружины.Завтра Вадюха обещал глянуть на своём запасном маслонасосе сальник..
И ВОТ еще что,раскопки так сказать:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1381945/#1381945
Обратите внимание на мой вопрос о маслонасосе в том постинге. Значит сальник таки тёк..Каши в картере немеряно было со стороны генератора,а это как раз маслонасос туда подливал наверное.
