+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 15634415
29.04.2014 р. відповів для Andy_e
Вроде ясно что за проблема.нет пружинки в сальнике.Где-то я её просеял в ремонте..Хотя тщательно всё снимал по деталькам,мыл складывал по коробочкам..Такая мелочь куда угодно могла улететь.Больше я переживаю чтобы вдруг ее не угораздило внутрь картера попасть.Хотя как случай с пружиной кикшестерни может ее тоже небыло.
На родном сальнике нет пружинки,так что ты ее не потерял.Если присмотришься,то увидиш,что там нет даже канавки в сальнике под нее.
   на оригинальных сальниках пружинки нет.   но и на китайских она не на всех есть.  так что не парься.  скорее всего ее не было.
29.04.2014 р.
39_heat успокоили..Значит он гад сопливил и до ремонта..Но не дымел мопед так это точно!Я бы сразу заметил.Чем его от туда вынимать? Сальник этот
Ну ты совсем уж детские вопросы задаеш...Крючечек сделай,и вытягивай...Там делов то на 5сек... 06_question
29.04.2014 р. відповів для KOLIAN
Я лучше спрошу чем накосячу,спасибо за совет.Просто не менял ни разу..Оказывается просто крючком надо.А я бы незная, взял маслонасос,ножовку по металлу...а там знаешь как достать сальник,даже не повредив его 08_lol
Змінено: 29.04.2014 р., Andy_e
sanekyoo
29.04.2014 р. відповів для olegsuzuki
сальники идут разных размеров, поэтому на одном есть, на другом нет.
я когда-то показывал два сальника разных размеров.
левый сальник 9/16/4--нет пружины.
правый сальник---10/16/4--- есть пружина.
оба сальника продаются в любом мото-интернет-маг.
маотодоза и бегимото.
Извини,клей кончился,а то я бы поделился...А по поводу-спросить,вот это правильно,чтоб потом не было лишних проблем...
Спицей велосипедной, затачиваешь шляпку с боков и готов гарпун.
И что бы потом было кого винить в своих ошибках. 03_biggrin
Змінено: 29.04.2014 р., ZASEKAN
sanekyoo
29.04.2014 р. відповів для ntking
В России я такого не встречал, а с этим интернет магазином никогда не сталкивался.
не стоит работать с этим магазином, ненадежные.
Спасибо за совет.
Меня настораживает то, что на этом магазине не описаны способы оплаты и доставки.
На Бегемото я уже заказывал и не раз, все отлично доходило, из товаров то, что заказывал. Да и не долго ждал, меньше 3-х недель, Волгодонск рядом с Украиной (640км от Харькова).
2All спасибо за ответы по моим вопросам. Сделал выводы, попробую исправить выбивание стопора расточкой гильзы под ремонт, видимо все же есть в ней нюансы, которые способствуют срыву стопора верхнего кольца на высоких оборотах.
А на крайний случай у меня есть цилиндр 65сс, на этой поршневой ничего не срывает, только вот поршня на нее пока нет, прошлый (родной) убит рассыпавшимся сепаратором, а купленный мной другой оказался редкостным гов..м. Закажу этот, может он получше, чтобы была в комплекте альтернативная 50сс ЦПГ.
вот объясните мне--- зачем эксперементировать???
зачем заказывать из-за тридевять земель всякую какашку??
сее отстой, и т.д.
в ваших маг. можно купить такую же гадость.
купите сразу или вланд или смр и не варите воду.
почему выпадали стопора--- потому что у сее и т.д. кольца не закрывают стопора,
а у вланда и смр закрывают, и у родных японских кольцах, поэтому стопор и не выпадает.
29.04.2014 р. відповів для sanekyoo
У меня на родном поршне не закрывали, поршень до сих пор сохранился.
30.04.2014 р. відповів для sanekyoo
сее отстой, и т.д.
Можно, но цены не те. В Motochasti только китай, на скутер-зип и скутер-м цены я озвучил выше. В магазинах города тоже только китай.
У меня тоже на родном не закрывали. Но я пояснял ранее, что на 65сс не срывало стопор, откатал почти сезон, пока не решил сепор поменять (появился как бы сказать, зазор, между пальцем и сепаратором, из-за выработки последнего), который рассыпался и убил поршень.
[url=nick-name.ru/sertificates/713095/]ntking мой никнейм!
http://i.imgur.com/RSRns.jpg
30.04.2014 р.
ку народ!
сегодня на холодную заклинило двиг...снял ЦПГ-и был приятно удивлён....на одном кольце катался по всей видимости достаточно долго,а,верхнее в поршень влипло...в общем что рассказывать-смотрите сами 03_biggrin
прихват по ходу не один был...ну самое интересное.что динамика и максималка после замены комутатора на родной была на достойном уровне!
как думайте,причина перегревов в маслонасосе ?
Саня,привет!Хочу крыльчатку поставить ту что ты советовал-от 125.Вопрос-если делать новые отверстия в роторе я катушку генератора не поврежу?
30.04.2014 р. відповів для Chado
А ты что,собрался прям на месте сверлить и резьбы нарезать?Ротор снять надо,и только потом сверлить и резьбы нарезать...
30.04.2014 р. відповів для vladrt273
ку народ!
Судя по фото,видно,что заклинил он потому,что стопор верхнего кольца выпал,и снизу на юбке видно характерное повреждение-туда стопор попал.И опять же судя по юбке-прихваты то были,но это в порядке вещей,маслонасос скорее всего тут не причем.
30.04.2014 р. відповів для KOLIAN
Коля,а его снимать надо с присоблениями какими то?
Конечно,съемник нужен для снятия.Если надо-могу сделать,или если по месту есть токарь знакомый,то закажи пусть выточит.
Мне буде мастер скутерный делать-у него есть такой съемник полюбому.Щас позвоню-узнаю
30.04.2014 р.
Есть съемник у него
sanekyoo
Есть съемник у него
сниать полюбому ротор.
съемники есть практически в любом скутер магазине по месту жительства.
или интернет http://www.moto.com.ua/shop/id-5799/
на бегимото 40грн.
Съемник ротора генератора M24х1 Honda/Peugeot/Kymco, 4-тактные 50-80 куб. китайцы с двигателем 139QMB
Резьба - M24х1 правая
Сталь - 40Х, каленая
Покрытие - цинк
Гайка под ключ - 19мм
Болт под ключ - 22
