+18 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18331238
06.07.2009 р. відповів для Iswka
А пердохранитель на всякий случай проверял? А то было такое у нас, искали в большом, оказалось в малом! 01_smile
пердохранитель смотрел, тупо напаян проводок поверх колбы.
06.07.2009 р. відповів для mayonez
Спроси кто живет где есть разборки пусть вышлют!!!Кстати забыл сказать у тебя передняя лампочка левая хуже горит чем правая.А задняя вобще не горит(но ето ты знаешь)Я заметел когда вы с Колей ехали за мной!Так может мне и показалось но всеравно проверь!
07.07.2009 р. відповів для mayonez
ребята, если кто помнит мою проблему с электрикой.
взял пробник, при работающем двигателе ток на клеммы аккумулятора не поступает вообще. 02_sad
как выходит, что реле зарядки вышло из строя.
искать в автомагазинах или подобрать по параметрам (может в мануале есть характеристики) в радоитоварах? 06_question
Алексей--а чё ты хотел пробником увидеть?
Для проверки зарядки нужно цифровой тестер.Возьми у кого нибудь или купи,он стоит 30 гривен.Ставишь не убитый аккум,,на тестере выставляешь постоянку 20 вольт .
Один щуп на плюсовую клемму аккума,другой  на минусовую.Смотришь,сколько вольтов показывает тестер.Затем заводишь скут.Если всё исправно, и зарядка идёт--вольтаж медленно должен подыматься.К примеру аккум у тебя показывает 12,5В.Когда запустил движок и пошла зарядка,на дисплее тестера показания должны меняться--12,6---12,7---12,8В.
Когда добавляешь газу--показания должны расти быстрее.А индикатор эти сотки не покажет.
07.07.2009 р. відповів для Vervet
2 C_korpion:
Тоха, про свет знаю, спасибо!.
2 Vervet
Юра, я понял, буду разбираться.
нод установил?
нод установил?
Я недавно поставил пробную бесплатную версию каспера.Как только срок истечёт--поставлю нода.
BSA92
07.07.2009 р.
Добрый день. Honda Lead AF-20
При тихой езде заметно дребезжание передних колодок.
Знакомый сказал, что колодки имеют пружину, которая их прижимает и не дает им дребезжать.
Есть ли такая проужина и как она выглядит?
спасибо.
07.07.2009 р. відповів для BSA92
спасибо.
вот здесь детально обсуждалась тема переднего тормоза, возможные траблы и показано, как и что вставить.  01_smile
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/%F1%F3%EF%EF%EE%F0%F2
и ещё. скачай с первой страницы мануал. полезная вещь. некоторые вопросы отпадут сами собой.
Змінено: 07.07.2009 р., mayonez
07.07.2009 р. відповів для ussr100
Да все правильно там уделывать - то нечего! еще за это деньги платить!,или тиристор или диод,может сопротивление сгорит - заменил и все.Да давай фото взгляну - наверно сам буду делать твою схему.Сейчас купил поршневую CMR-попробую поставлю (если не вне  дело)то больше не знаю в чем!!!
HOZAR
07.07.2009 р.
такой вопрос....поломаны шестерни редуктора на 20 лиде! найти в продаже и по инету нет нигде! от какой модели можно поставить? с 10 лиды подойдут? за ответы зарание спасибо.
07.07.2009 р. відповів для HOZAR
Скорей всего не подойдут ни откуда.А что,все шестерни накрылися?Напиши объявление в положенной ветке,и жди предложений.Действенный вариант,неоднократно испытано.
07.07.2009 р. відповів для KOLIAN
Кoля, a кaк oпрeдeлить, кaкaя имeннo пaрa вoeт? Или же лучшe иcкaть вecь рeдуктoр в кoмплeктe?
Honda & Suzuki - the best!
07.07.2009 р. відповів для Igvas
Лучше конечно в комплекте менять,и то,если редуктор не сборный а с одного двигателя.Не морочь себе голову-ищи пока редуктор не спеша,твой ещё походит!
нод установил?
У меня есть взломаный каспер!И ключь до 2010года!Если нужно скину!
Змінено: 07.07.2009 р., C_korpion
sanyanovik
07.07.2009 р. відповів для C_korpion
На Кис или Кав? Кидай,правда эт все равно не надолго.
xз, у мeня вce эти ключи рaбoтaют дo пeрвoгo, инoгдa, ecли пoвeзeт, дo 2-3-гo oбнoвлeния бaз и блoкируютcя, пoтoм нaдo oпять иcкaть ключ.
07.07.2009 р.
Люди пдскажите пожалуйста карб вобщенастроить немогу!!!!! перелиает ужасно!!!!!  у меня даже из-за этого в воздухан бенз попадает 27_dash
07.07.2009 р. відповів для kot199
cмoтри зaпoрную иглу в пoплaвкoвoй кaмeрe, мoжeт пуcкaeт
NIGHTMARE
через поплавок переливает
07.07.2009 р.
С иглой все нормально!!!! проблема в том что свеча всё время мокрая. И на холодную плохо заводится!!!
NIGHTMARE
07.07.2009 р.
Кстати почти сделал норм расход на Лиде...3л на 75км....открутил просто винт смеси на 2.25 оборота
